ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Grandfa
Re: ШИМ регулятор для управления печкой авто.
Сообщение Grandfa »
Drinker А осциллографом смотрели что творится на затворе транзистра?Думаю что нет.Не предназначет таймер для управления полевиками.Драйверочек нужен.
Drinker
Сообщение Drinker »
С удовольствием посмотрел бы на осцилограммы затвора и на частоту ШИМ,если бы было чем посмотреть =(
Вообщем увеличил конденсатор,который 470pF до ~4n - движок слегка запел,но нагрев существенно снизился... Правда на максимальные обороты так и не вышел 8A и все.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Кстати, народ, вы почему везде пишите «ШИМ», а не «ШИ-регулятор»? Здесь не используется модуляция. Разве что в схеме Бородача, но она там как побочный эффект...
Drinker
Все регулируется отлично от 0 до 100%
Ну да, 2 % «на глаз» трудно отличить от нуля.
Диод подкидывал 1N5844 - тоже грелся.
Посмотрел в и-нете, 1N5844 - это стабилитрон небольшой мощности, зачем он здесь?
Движок напрямую жрет 10А
Поэтому нужен диод - желательно Шоттки - на 10 А (в крайнем случае, на 5 А).
les1982
Сообщение les1982 »
А что же это ? Кроме как ШИМ ?
И чем отличается ШИ регулятор от ШИМ ?
ШИМ- Широтно-импульсная модуляция
Широтно-Импульсная Модуляция - это способ кодирования аналогового сигналa путём изменения ширины (длительности) прямоугольных импульсов несущей частоты.
Что тут и есть
http://www.myrobot.ru/stepbystep/rce_pwm.php
Хреново смотрели это диод шотки
1N5844
5.0AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Люди могут жить без мозгов.
Drinker
Сообщение Drinker »
Вообщем, насколько я понял, транзистор просто не полностью открывается=>повышенное сопротивление=>повышеный нагрев... Похоже, нужен драйвер? Возможно, просто стоит снизить сопротивление 47* Ом с 3 лапы на затвор?
Последний раз редактировалось Drinker Вт ноя 22, 2011 08:36:57, всего редактировалось 2 раза.
nik-as
Сообщение nik-as »
Drinker писал(а):Похоже, нужен драйвер?
Если бы он не полностью открывался, он бы уже сгорел, у него просто завалены фронты импульсов на затворе.
Я бы для начала снизил сопротивление затворного резистора до 10 Ом.
И диод там нужен ультрафаст а не Шоттки.
Drinker
Сообщение Drinker »
Чуть опередил мою мысль про сопротивление=) А можно для моего тока в 10A пример такого диода?
nik-as
Сообщение nik-as »
Ток диода определяется не током движка, а индуктивностью обмотки.
В твоём случае, что то типа HER206 хватит, даже с запасом.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
nik-as
Сначала уточни какой ток ты имеешь в виду: импульсный или средний. Импульсный ток практически не зависит от индуктивности обмотки и достигает величины тока нагрузки (точнее, он равен току через нагрузку на момент среза импульса). Средний ток через диод зависит от индуктивности, но до некоторой степени. При достаточно большой индуктивности или достаточно высокой частоте средний ток через диод перестаёт зависеть от индуктивности, и зависит только от скважности импульсов и номинального тока нагрузки. Если не уверен в значении индуктивности и частоты, то лучше выбрать диод, рассчитанный на ток нагрузки.
В данном случае нет никаких оснований предпочесть ультрафаст диоду Шоттки. А выбор диода Шоттки позволит уменьшить нагрев диода по сравнению с ультрафаст за счёт меньшего прямого падения напряжения.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Drinker
Диоды 2Д219. Я недавно покупал такие в магазине по 10 руб.
Aenigma
Сообщение Aenigma »
les1982
Широтно-импульсная модуляция отличается от широтно-импульсного регулирования словом «модуляция». Где в ШИ-регуляторе, о которых идёт речь в этой теме, модуляция сигнала и какого сигнала? Их нет, есть только регулировка ширины (скважности) импульсов. Учите матчасть.
В подтверждение моих слов вот ссылка на даташит к 1N5844. Если Вы смотрели не хреново, подтвердите Ваши слова. Пока от Вас видно только хамство и пустословие. Если Вам так хочется поймать другого на ошибке, то хотя бы делайте это более тактично, чтобы не выставлять себя дураком.
les1982
Сообщение les1982 »
Последний раз редактировалось les1982 Вт ноя 22, 2011 16:44:43, всего редактировалось 1 раз.
Borodach
Сообщение Borodach »
"ШИР" звучит хуже, а принцип совершенно понятен. К тому же, ШИМ тоже можно назвать модуляцией, только ручной ... . :))
Aenigma
Сообщение Aenigma »
Borodach, назвать можно как угодно, но обычно стараются называть так, чтобы называние отражало смысл.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Получается, что под одним и тем же названием, НО в разных корпусах имеем РАЗНЫЕ полупроводниковые приборы :) Я с таким не встречался пока. Остается выяснить какой именно (корпус) использовал Drinker.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
les1982
Сообщение les1982 »
MAVr 34 писал(а):Получается, что под одним и тем же названием, НО в разных корпусах имеем РАЗНЫЕ полупроводниковые приборы :) Я с таким не встречался пока. Остается выяснить какой именно (корпус) использовал Drinker.
Сам фигел когда с таким столкнулся. В одном БП.
Drinker
Сообщение Drinker »
Естественно я использовал диод шотки=) Вообщем,после уменьшения частоты,затворного резистора до 10 Ом и замены диода на HER307(насколько я понял он лучше HER206,однако, даже он, довольно сильно греется,а HER206 ждала бы судьба 1N4007) добиться приемлимого тепловыделения не удалось=(
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
И какая у вас сейчас частота?
Borodach
Aenigma писал(а):Borodach, назвать можно как угодно, но обычно стараются называть так, чтобы называние отражало смысл.
Получается, что кроме вас, всем остальным смысл абсолютно понятен ... . :))
Drinker
Сообщение Drinker »
MAVr 34 писал(а):И какая у вас сейчас частота?
Так сказать, на глазок увеличил емкость до 4nF,а насколько уменьшилась частота не знаю. Возможно формулу подскажите как посчитать?
