Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
drakon
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение drakon »
добрый вечер!
кто калибровал хамелеон по постоянному напряжению ?
я беру ЖКИ на радио рынке. себе нашел LS020 за 60грн (при сняли с телефона).
если у кого-то совсем напряг с ними, могу прикупить и выслать по новой почте.
ELcat
Сообщение ELcat »
Я смотрел по "крутому" осциллографу, мой экземпляр в калибровке ни по постоянному, ни по переменному току не нуждается.
Разобрал один дисплейчик из сегодня привезенных. Может быть они новые, но "культура" производства китайцев... Пластиковые рамки какие-то недопресованные, недообработанные. Особо бросилось в глаза то, что вместо привычных дифракционок они впихнули туда какую-то матово-непонятную к-ню. Вот потому и подсветка чересчур тусклая и неравномерная. Есть у меня один с битым контроллером, попытаюсь из двух один более-менее нормальный собрать. Жаль у нас на кардачи перестали завозить.
ZPavel
Сообщение ZPavel »
Блин, да че вы мучаетесь с дисплеями. Заходите к ремонтникам мобилок, они скупают старые телефоны на запчасти, дисплеев не меряно, отдают по 30 грн, штука, это 3,75$
sobolev
Сообщение sobolev »
У ремонтников взял два дисплея по 10 грн.,другие просили от 40 до 100 грн. Надо искать.
ELcat
Сообщение ELcat »
Перепаял со старого светодиоды, теперь можно смотреть 8)
Насчёт ремонтников - у нас на кардачах нету, периодически интересуюсь и по ларькам, и по ремонтникам.
covokoff
Сообщение covokoff »
Доброй ночи :))
Подскажите плз какая самая последняя прошивка для D версии.
А то захламили тему - одни обсуждения корпусов и где достать диплеи и запчасти, найти не могу.
grott
Сообщение grott »
А если немного почитать тему внимательнее?
Выделил цветом для тех, кто читает не всё, через строку на предыдущей странице.
Plazma2011
Сообщение Plazma2011 »
Скажите , можно ли использовать этот пробник при построениии Металодетектора *Терминатор 3*?
Q-ti
Сообщение Q-ti »
Подскажите какие номиналы впаивать в хамелеон D можно ли верить этому списку http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=83779 ? Может выложите список ?
MaxGoblin
Сообщение MaxGoblin »
Никто не сталкивался с тем что при подаче сигдала на вход пробника он вырубался?
Vladimir_73
Сообщение Vladimir_73 »
MaxGoblin писал(а):Никто не сталкивался с тем что при подаче сигдала на вход пробника он вырубался?
Фьюзы правильно прошиты?
MaxGoblin
Прошивки заливал такие:
Chameleon_D_20111118
Chameleon_D2_20110611
Фьюзы правильно ставил согластно тому как нужно в CodeVisionAVR исходя из download/file.php?id=25272.
При касании пинцетом либо входа пробника либо 27 ноги ADшки все тухнет.
Причем по при касании входа тухнет при 0.2в/дел и ниже.
Да, забыл сказать что после выключения для повторного включения нужно передернуть питание иначе никакой реакции на кнопки.
vladant
Сообщение vladant »
Было такое . Проверь фуз JTAGEN. По умолчанию на новом контролере стоит. Пока не снял было аналогично.
ELcat
Сообщение ELcat »
MaxGoblin писал(а):При касании пинцетом либо входа пробника либо 27 ноги ADшки все тухнет.
Смотри мои предыдущие посты - в схеме есть недоработка, я расписал в чём она состоит и как её исправить. Но в твоём случае похоже ещё и батарея "вялая" - при повышении нагрузки даёт провал напряжения и мега может тупо "виснуть".
drakon
Сообщение drakon »
вот один дисплейчик как то криво показывает, вместо черного - серый. у кого такое бывало ?
MaxGoblin
Выставил фуз JTAGEN в единицу, заработал.
Только вот вопрос как выставить чтобы луч всегда был по центру экрана а не перемещался при переключении чувствительности вверх-вниз по экрану.
Подбирать R4* нужно?
Напруги на выходят на mcp6022 такие 2,98в и -1,87в.
drakon
Сообщение drakon »
значит у вас при отключенном щупе, на ноге 3, MCP6022 имеется какой то потенциал. проверьте D14.
MaxGoblin
D14 в норме, потенциал на 3 ноге колеблется при изменении чувствительности от 50мВ до 10В в пределах от -1,16- 0,0В
drakon
Сообщение drakon »
у вас в стабилизаторе -3в резисторы R4 и R4* те что надо запаяны ?
для начала нужно добиться -3в.
Altair
Сообщение Altair »
drakon писал(а):вот один дисплейчик как то криво показывает, вместо черного - серый. у кого такое бывало ?
Последний раз пять штук брал б/у у ремонтников по бросовой цене, четыре из них похоже показывали, серые экраны
плюс не все цвета, один только был нормальный. После этого собрал с сайта "Электронный мелок" с контактами от телефона
для быстрой поверки дисплеев.
