Гитара и примочки.
- poyal'nik
- Первый раз сказал Мяу!
Гитара и примочки.
Здраствуйте, доброго времени суток, я прошу вас о помощи уважаемые коты. Значит собрал я примочку для электро гитары, примочка давольно не плохая хотя и простая, и мне стало интересно 1) почему при включеении (от батарейки) она издаёт кратковременный писк
2) почему при игре в звуке появляются странные призвуки типа треска
3) почему звук не может затухнуть плавно
4) что надо с примочкой сделать чтобы она работала без всех выше перечисленных косяков?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- Untitled.rar
- писк
- (15.64 КБ) 1070 скачиваний
- треск.rar
- треск и затухание
- (119.29 КБ) 923 скачивания
- схема
- (10.79 КБ) 2103 скачивания
- article01_dist_new.rar
- печатная платка
- (15.88 КБ) 1311 скачиваний
- timer32
- Вымогатель припоя
poyal'nik
прогнал схему в Multisim никаких лишних эффектов
не увидел
не увидел
- Guitar
- (27.6 КБ) 1860 скачиваний
- aen
- Модератор
Re: Помогите с примочкой для гитары
poyal'nik писал(а):4) что надо с примочкой сделать
Я плату не смог посмотреть, но надеюсь у Вас вот так сделано, как я дорисовал?
Резисторы можно 2 - 10 ком.
Электролиты 20 - 100 мкф.
- (11.34 КБ) 2546 скачиваний
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
У меня примочка начинает немного свистеть когда батарейка сажается
Ещё некоторый микрофонный эффект наблюдается, если хорошенько выкрутить усилитель и постучать по корпусу примочки.
Кстати, кто нить пробовал повторять примочку BOSS Metalzone?
http://rock-tiras.km.ru/project_metalzone.shtml.htm
- poyal'nik
Maks писал(а):Ну и чего там было?
Нам тоже интересно.
Я поставил 2 электролита как в схеме "AEN", заменил постоянный резистор на 1Мом на переменный и припаял к нему последовательно постоянный резистор на 33Ком(что бы при выкрученой на минимум ручке небыло чистого звука гитары!) и убрал резистор LEVEL.
Теперь примочка звучит достаточно хорошо и затухает плавно(боле-менее)
Если кому нужно послушать как звучит могу выложить!
- poyal'nik
Вот ещё 2 звука!
Напишите свои отзывы.
- звук2 Ручка тона выкручена на минимум.rar
- (76.55 КБ) 884 скачивания
- звук3 Ручка тона выкручена на максимум.rar
- (68.58 КБ) 910 скачиваний
- poyal'nik
Уважаемые коты, подскажите мне пожалуста что мне нада сделать.
Я захотел поставить переключатель чистый звук<>дисторшн.
А как добиться такогоже громкого звука(как на дисторшне) на чистом звуке? (Просто когда играешь на дисторшне играет громко, а переключаешь на чистый намного тише!)
Подскажите чёнить пожалуста
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
- InvisibleKid
- Грызет канифоль
Зачем предуселитель? Тем более, если гитара с хамбэкером, она и так может начинать подгружать комбоусилитель
На выход дисторшона вешаем потенцианометр "громкость", и ставим переключатель "Обход-"через примочку"" (сопряжённый с выключателем питания)
Потом просто включаем чистый звук, запоминаем уровень громкости, переключаем на дисторшн и убавляем/прибавляем
Это если речь шла об "относительной" громкости, а не абсолютной
Абсолютную проще на усилителе выкрутить
На схеме "DS" - это твой дисторшн
- (28.32 КБ) 1477 скачиваний
- sachok
- Опытный кот
InvisibleKid все правильно! Но у меня бил случай такой же как и в poyal'nikа, если гитара включена через примочку то громкость нормальная но только я включаю обход так сразу гитару еле слышно (тоесть для усилителя малое входное напряжение). Чтобы этого избежать можна поставить предварительный усилитель.
