мигает "сберегайка"
m.ix
Re: мигает "сберегайка"
Сообщение m.ix »
Даа, интересный эффект, я думал когда включенная мигает - там накал под отрывается.
У самого сберегайки в сортире ванне и на кухне стоят.
В сортире может это не очень завелекательно и не эстетично повесил, но экономит денег на самих лампах
Уже за несколько лет их с пяток иной поменял. Лампы а не то что в патроне, накал отлетает со временем.
И вот тогда только начинает мигать.
Тратить 50р или 250р разница существенная.
Включены через светодиод.
Вонять может вот эта деталь
cheshir
Сообщение cheshir »
m.ix, а вы не задумывались от чего лампы дохнут?
По моим подсчетам лампа на 8000 часов должна гореть чуть меньше года непрерывно. Конечно включение - очень тяжелый режим для лампы, но последнее время очень много ЭПРА которые откровенно гробят лампы неправильными режимами работы.
Мы не поможем людям, делая за них то, что они могли бы сделать сами. /Авраам Линкольн/
m.ix
Сообщение m.ix »
от частого вкл-выкл
и как правило с лампой сам ЭПРА дохнет.
нагрузки нету
лит по питанию сухой
В ванной стоит или стояла лампочка медведева
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1023666/
http://photos.streamphoto.ru/8/2/3/acb2 ... 2fe328.jpg
минут пять приходила в режим
Были и philips родные и левые - они ни одна не отработала свои положенные наработанные часы
Да же не отрабатывали свои и половину часов там где они круглосуточно светили.
Спорный вопрос о их качестве и цены.
Но это лучший так сказать вариант подачи света, чем лучина.
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
m.ix писал(а):Вонять может вот эта деталь
да ну нет, лампа то работает
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
les1982
Сообщение les1982 »
У меня и без него лампа работала, правда гудела и создавала ощущение что там дроссель стоит )))
Люди могут жить без мозгов.
юрик Воронеж
она не гудит, работает нормально, только запах ИИП
cheshir
Сообщение cheshir »
юрик Воронеж, озоном что ли?
У меня в ванной Navigator с плавным пуском стоит, год уже кажется прошел. Перед ней такая же стояла, вывернул потому что яркость серьезно упала. Работает она в экстриме, герметичный светильник + как обычно более-менее часто ее включают/выключают (хотя домашних более-менее приучил лишний раз свет не выключать) :)
Это я к тому, что от ЭПРА тоже срок службы сильно зависит.
А дешевые лампочки дохнут кто от чего, иногда целиком - на то они и дешевые. Хотя ртуть внутри не радует, это если каждый по лампочке выкинет, сколько ртути в почку попадет :shock:
Coolish
Сообщение Coolish »
Лампешки с плавным пуском не моргают от микротоков, так как импульсы запуска тупо в нагрев позистора и накала спиралей уходят.
Если в сортире именно такая стоит, то в этом и дело.
Если же там такая же лампешка, что и везде, а везде - моргают, то тогда вот такое объяснение: в сортире влажно, микроток неонки рассеивается в проводке по дороге, не попадая в лампешку в достаточном количестве.
В сортире проще не выключать сберегайку ватт на 5-9 совсем. Не будет проблем износа от пуска
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
rmmp
Сообщение rmmp »
Coolish писал(а):В сортире проще не выключать сберегайку ватт на 5-9 совсем. Не будет проблем износа от пуска
А ещё проще там поставить обычную накаливания на 40 ватт.Она там светит не больше 1-10 минут (в зависимости от процесса :)) ).
Если допонить её схемой плавного пуска,то эту лампу не надо будет менять ближайшие 10 лет.Также плавный пуск лампы приятнее,когда ночью в толчок захотел,включил свет и хоть бери тёмные очки надевай. :)
Энергосберегайки надо ставить там где свет долго светит,кухня и комнаты.А в коридоре,ванной и тд они вобще не нужны.
cheshir писал(а):Чтобы энергосберегайка не мигала от неонки, энергосберегайку шунтируют сопротивлением порядка ~100-200кОм
Тоже про это подумал. :)
Хотя производители могли бы этот резистор ставить внутрь.
юрик Воронеж
Coolish писал(а):Лампешки с плавным пуском не моргают от микротоков, так как импульсы запуска тупо в нагрев позистора и накала спиралей уходят.
в толчке наоборот не мигает.
блин, пару дней назад екнулась сберегайка - причём красиво так, с коротышём ии выбивом автоматов.
пытаюсь её вернуть в строй, внутри полная жесть. провод от трёхвиткового дроселя аннигилировал :shock:
похоже КоЗнуло в самой лампе, но я её при ремонте рассадил
юрик Воронеж
зы - лампа снова в строю. :beer: :beer: :beer: погорело почти всё, 3 диода из моста, пару резиков, транзиля и провод от дросселя(!) анигилировал. заменой всего вышеназванного была достигнута работоспособность лампы.
Hudgun
Сообщение Hudgun »
лампа сначала мигала, потом стала гореть в половину яркости. это балласт или колба?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Если края(концы) лампы потемнели, то лампа, если нет, то возможно сам балласт.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Hudgun
Сообщение Hudgun »
да, черные. но нити звонятся примерно по 10 Ом
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Лампа потеряла эмиссию :( и сопротивление нитей здесь особой роли не играет, балласт должен быть в норме. К нему можно подключить обычную "трубку" соответствующей мощности.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
юрик Воронеж писал(а):Я что то читал про фазировку - я в силовых 220 цепях полный 0, ну вот не понимаю, в чём разница фазы и нуля
Сунь гвоздик в розетку, сначала в одну "дырдочку", а потом - во вторую и навсегда запомнишь, в чём отличие.. :facepalm: :)))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Опасное предложение :facepalm: , вдруг попробует :)))
Всем соблюдать ТБ! :tea:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MAVr 34 писал(а):Всем соблюдать ТБ!
и УК - тоже.. :)))
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Ага. Невыполнение ТБ приводит к неприкословному исполнению УК :beer:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
MAVr 34 писал(а):Невыполнение ТБ приводит к неприкословному исполнению УК
Ага.. Только очень часто - посмертно... :cry:
Вернуться в «Теория»
