Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
barsik2801
Re: Усилитель на 'рассыпухе' или назад - к истокам.
Сообщение barsik2801 »
не знаю че с ним делать, оставлю как есть. R7 увеличил до 1 мегаома - вообще никакого эффекта, ток пакоя 75 мА и ниже не опускается, напряжение питания 13в, симметрии на коллекторах добиться не получается 7в/6в, если поставить ровно ровно то ток увеличивается до 180мА. всем спасиба за помощь))пошел лепить второй канал)))
Чтобы что-то сделать, не обязательно верить в успех, можно просто это сделать.
Desoal
Сообщение Desoal »
Сэр Мурр, можно ли этот усилитель питать от импульсного БП? и какой диод можно ставить взамен указаного на схеме?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Можно, но не забывая о фильтрации напряжения. Диод- любой маломощный кремниевый, из советских- КД522, из заграничных= 1N4148
VannO)))
Сообщение VannO))) »
Прошу помощи. Экспериментировал с током покоя(игрался с R8), в результате задымился R9(39 Ом) - похоже, на нём все 20 В питания.
Теперь он горит независимо от сопротивления R8, так что, наверное, накрылись транзисторы.
Намекните, кого проверять в первую очередь? Накрылись выходные тр-ры, или Т2-Т3-Т4? И мог ли сдохнуть диод?
Собирал не на печатной плате а на махоньком кусочке макетки, так что выпаивание всех транзисторов наугад будет сущим адом... там джунгли)
И самое главное, радиатор с выходами становится ОЧЧЕНЬ горячим! За жалких 5-10 секунд.
[color=#FF80FF]Не втыкать.[/color]
gabon
Сообщение gabon »
попытка номер два собрать этот усилитель.первый вариант куда-то закинул и не смог найти.запитал усилитель от переделанного БП АТ 14,8 в. на выходе 6,8в. усилитель работает чисто не слышно даже помех от вентилятора и сд-рома.но ток покоя не получается уменьшить ниже 100мА.перепробовал всё что предлагали на форуме ни чего не помогает.диодов других у меня нет но транзисторы перепробовал все какие под руку попались. лучший результат кт 315б.может дело в резисторе R8? ошибок нет ведь ток регулируется от 4А до ~150мА.
в принципе высокий ток покоя даже лучше (нашол пару динамиков 5гдш и 3гд решил сделать для них усилитель маломощный)но такое ощущение что транзисторы сейчас расплавятся (КТ819\818) даже на большом радиаторе.
Сэр Мурр
Попробуйте увеличить номинал резистора Р7, и проверьте номинал резистора Р8- может, у него существенно меньше чем 1 МОм. Ну, и еще можно попробовать заменить транзистор Т4 на другой, с заведомо меньшим коэфф.усиления по току, чем применяемый сейчас.
gabon
Сообщение gabon »
поставил R7 910кОм ток покоя остался неизменным.всё таки дело в резисторе R8 мне кажется. закажу много оборотные резисторы на 2 /1 мОм попробую поставить их. и ещё один момент при установке тока вход нужно куда нибудь подключать?
если вход замкнуть на землю ток получается примерно 600мА вход оставить не подключенным ~150мА при работе примерно 570 600мА. это на горячих транзисторах без нагрузки.транзистор попробую поменять в последнию очередь.
если ни чего не поможет поставлю транзисторы КТ8101/КТ8102 пусть работает в классе "А".
а ларчик-то просто открывался... поменял конденсатор С2 на новый который нашол в загашнике ток встал на 240мА (если дотронутся до радиатора то 150мА показывает) транзисторы греются нормально (тёплые но не раскалённые рука свободно терпит хотя работает уже 10 минут) и эта штука стала намного громче играть.
спасибо за ответ.
Последний раз редактировалось gabon Ср фев 29, 2012 18:21:20, всего редактировалось 2 раза.
sstvov
Сообщение sstvov »
Возможно усилитель возбуждается. Попробуйте параллельно R4 поставить конденсатор на несколько сотен пикофарад и проверьте потребляемый ток. Но это только для проверки, если ток уменьшится до нормальных значений значит точно возбуждение было. А конденсатор наверно до нескольких десятков пикофарад уменьшить нужно будет.
gabon
Сообщение gabon »
sstvov писал(а):Возможно усилитель возбуждается. Попробуйте параллельно R4 поставить конденсатор на несколько сотен пикофарад и проверьте потребляемый ток. Но это только для проверки, если ток уменьшится до нормальных значений значит точно возбуждение было. А конденсатор наверно до нескольких десятков пикофарад уменьшить нужно будет.
спасибо. как уже сказал была моя ошибка.но мне нужно собрать ещё один канал может пригодится.
gabon
Сообщение gabon »
собрал второй канал.ток покоя не опускается ниже 150мА.но как и в первом усилителе Т3 КТ315Б с другими транзисторами выходники греются. усилитель играет чисто на любой громкости не шипения ни фона.
и ещё вопрос: половина питания на выходе подобного усилителя влияет на максимальную неискажённую мощность если я правильно понял. у меня в обоих каналах есть небольшой перекос на коллекторах. но работа усилителя меня устраивает значит можно оставить как есть или надо обязательно добиться полной симметрии?
Сэр Мурр
Если устраивает- оставляйте, как есть. Но всё-таки, уменьшить ток покоя- очень желательно.
gabon
Сообщение gabon »
Сэр Мурр писал(а):Если устраивает- оставляйте, как есть. Но всё-таки, уменьшить ток покоя- очень желательно.
можно поподробнее для чего? транзисторы тёплые но не сильно если прикрутить радиатор побольше нагрев будет минимальным. просто хочу понять почему.
Сэр Мурр
Если ток покоя большой- значит, при малой выходной мощности усилитель работает в классе "А", соответственно транзисторы испытывают меньшие тепловые нагрузки ( эти "тепловые удары" некоторые авторы считают причиной "транзисторного звучания").. Увеличение площади радиаторов- правильное решение, в любом случае.
malashigeri
Сообщение malashigeri »
Привет всем. Собрал схемку но звука нет. Трогаю пальцами вход идет гул. подаю звук с пк, Работаетт если дотрагиваюсь до корпуса vt1 и переменника r1 пальцами
питание стаб 12в
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
tohasadist
Сообщение tohasadist »
ищи косяк, схема полностью работоспособна, запускается с пол пинка, собранная на картонке из чего попало
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Fallk
Сообщение Fallk »
Таки не понял, как добиться тока покоя 10 mA на 9 вольтах. У меня показывает 80 mA. Выход напряжения ровно половина. Только резистор R1 стоит почти у крайнего положения. R2 и R3 уменьшил в два раза. При 910 кОм середина не выставлялась. Уменьшил номиналы, чтобы иметь более широкий диапазон регулирования.
Вход на момент проверки корочу на землю через 1 кОм. На выходе стоит динамик.
Для подбора транзисторов не нужно предварительно их проверять тестером на в режиме HFE для выбора одинаковых?
Сэр Мурр
Закоротите выводы коллектор-эмитттер транзистора Т3. Ток покоя выходных транзисторв должен стать = 0 мА.
Если ток покоя по-прежнему велик, то ищите неисправный транзистор, или резистор не того номинала...
Fallk
Сообщение Fallk »
Уходит в ноль. Кстати если поставить два диода в паралель, то ток падает до 30mA. Это годный способ?
Резюками баловался, не помогает. Вероятно всего транзисторы нужно подбирать.
Но мне и так нравится. Требований к нему особенных нет, будет работать на мелкие плассмасовые колонки - типа активных к компу.
Тут выше писали про замену Т4 на транзистор с меньшим коофициентом усиления. Я не силен в элементной базе, не подскажите конкретный транзистор?
Сэр Мурр
Можно увеличить номиналы резисторов Р7 и Р8, или последовательно с Д1 поставить резистор, этим резистором тоже можно регулировать ток покоя. Попробуйте переменный, номиналом 1 кОм, иизменять его сопротивление от нуля, до получения нужного тока.
Fallk
Сообщение Fallk »
Да уж куда. R7 ставил 3х820. Ток уменьшился, до 50 :) Вместо резистора тогда уж два диода, они хоть стабилизировать будут. Резистор то не будет.
Да и фиг с ним, второй канал соберу посмотрю. Впринципе и так играет играбельно.
