Сварочный инвертор
Re: Сварочный инвертор
ЗдОрово! Поздравляю! А транзисторов сколько улетело?
lotik писал(а):ЗдОрово! Поздравляю! А транзисторов сколько улетело?
Как положено - все (четыре)
Печально, но не смертельно.А какие стояли?
lotik писал(а):Печально, но не смертельно.А какие стояли?
стояли G4PC50W
поставил HGTG30N60A4D
Выкладываю остальные фотки конструктива:
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/4fa ... f16b25.jpg
http://radikal.ua/data/upload/05615/0fc ... 4709e5.jpg
http://radikal.ua/data/upload/04012/491 ... feb51a.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/ba1 ... d0a8e3.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/491 ... 7838b7.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/0fc ... f55e25.jpg
http://radikal.ua/data/upload/69fda/491 ... 486c3a.jpg
http://radikal.ua/data/upload/69fda/4fa ... 6a4a28.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/fb1 ... 39520d.jpg
http://radikal.ua/data/upload/4efc3/fb1 ... d08456.jpg
http://radikal.ua/data/upload/04012/fb1 ... 22f52d.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/4ef ... 585a04.jpg
http://radikal.ua/data/upload/c2184/040 ... 165835.jpg
http://radikal.ua/data/upload/6895e/ba1 ... 20cfa0.jpg
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/69f ... e0b144.jpg
http://radikal.ua/data/upload/0fccf/fb1 ... e1dc61.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/c21 ... 9fedf5.jpg
lotik писал(а):Выкладываю остальные фотки конструктива:
Солидно!
Есть вопрос. По схеме сварочного инвертора на базе однотактного, обычно "косого" моста. На выходе силового трасформатора идет выпрямление одним силовым ВЧ-диодом, при этом, в момент паузы, когда этот диод закрыт, ток в выходном дросселе, замыкается через ДВА таких же силовыхъ диода. Почему их два?
DGEC
Я старался. Завтра буду в том районе, зайду в "Главный сварочник", если всё будет хорошо-вечером отпишусь.
lotik писал(а):DGEC
Хорошо!
В какой схеме их два.. сЦылку на схему давай..Griboedov писал(а):Почему их два?
Griboedov писал(а):Есть вопрос. Почему их два?
Потому что через них проходит в два раза больше тока.
Кто ответит на вопрос: MAX3120EUA+ -это драйвер? А то везде написано инфракрасный интерфейс, это одно и тоже?
Про МАХ - gравильно написано..lotik писал(а):MAX3120EUA+ -это драйвер? А то везде написано инфракрасный интерфейс,
А на схеме стоит HCPL3120: http://www.avagotech.com/docs/AV02-0161EN
Понял! Спасибо.
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
Добрый день .Закончил сборку очередного детище и остался доволен .Краткий отчет, при первом включении вылетел резистор заряда конденсаторов, заменил варистором от (петля размагничивания монитора)ограничил мах ток на 160а прошивку залил на 220а.
- (127.28 КБ) 617 скачиваний
- (110.75 КБ) 548 скачиваний
- (127.5 КБ) 690 скачиваний
sergey777.68, будьте любезны, порадуйте МНОГОУВАЖАЕМУЮ публику схемой
Tell Me The Truth
FreshMan, читаю твои посты и умиляюсь.. ты каждый раз, как комп после перезагрузки - в ОЗУ ничего не помнит..
Схема - та-же или те во второй раз конкретную сЦылку выложить?
Заголовок: Сварочный инвертор
вот как чувствовал, что все этим и закончится
опять подпоручик МитяРа меня за хвост дернул
Tell Me The Truth
sergey777.68
Мя - вечный сержант..FreshMan писал(а):опять подпоручик
