Asus VB191 включается спустя 5 минут после включения в сеть
Z7ua
Re: Asus VB191 включается спустя 5 минут после включения в с
Сообщение Z7ua »
ткните пожалуйста пальцем в схему, какой из них?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
431,можно попробовать заменить-хуже не будет :))
IC904
Z7ua
Сообщение Z7ua »
вобщем ни замена стабилитронов ни оптопары ни 431 ни к каким сдвигам не привела,
единственное что экспериментально установил только при подачи питания +5В на плату инвертора БП стартует, сопротивление нагрузки равно 7,5 кОм, при подключении проводов n|f и dimm, БП на режим не выходит, я думаю что проблема не в БП а в плате инвертора, или с запуском подсветки но т.к. плата после включения работает то проследить что творится в момент пуска не представляется возможным . проблема запуска устраняется передёргиванием провода +5В, то для себя я вижу решение подцепить реле, которое будет замыкать контакт +5 В в момент пуска на гарячую))
сделаю напишу получилось или нет
Z7ua
Сообщение Z7ua »
подключил реле + добавочный резистор, БП сволочь не запустился :kill: и это при том что нагрузка на 15В составила 1 кОм, значит всё-таки БП!
Serge3
Сообщение Serge3 »
Какая нагрузка 1кОм?! Что там вы меряете? Диоды в режиме омметра? Где ответ по R914 ? Монитор ремонтировать надо, а не лепить всякую куйню.
Z7ua
Сообщение Z7ua »
Serge3 писал(а):Какая нагрузка 1кОм?! Что там вы меряете? Диоды в режиме омметра? Где ответ по R914 ? Монитор ремонтировать надо, а не лепить всякую куйню.
1кОм это суммарная нагрузка(катушка реле 850 Ом + добавочное сопротивление 150 Ом ) на цепь выходного напряжения БП 14В.
по R914 = 0,2 Ом по показанием прибора) каждый резистор проверил в соответствии со схемой, подозрительных нет.
по поводу лепить абсолютно согласен, но .. фундаментальных знаний не хватает.
я так понимаю что ТЕА 1530 уходит в защиту
у меня вопрос как отключить защиту по обратной связи, если это возможно, чтобы проверить ТЕА 1530, где-то читал, что на некоторых микросхемах такое можно сделать, или что можно ещё попробовать предпринять?
всем спасибо за советы
bonia66
Сообщение bonia66 »
тоже принесли монитор asus vb191 при включении растр есть(тоесть белый экран)сетевая кнопка светит синим.секунд через 3 тухнет.потом опять появляется растр,и тухнет.сетевая кнопка светится жолтым .пухших ёмкостей не наблюдается.подключал матрицу без подсветки +5в. +14в.есть.а изображения ноль :dont_know: подскажите с чего начать.
bonia66
Сообщение bonia66 »
весна на дворе все коты разбежались.помогите с монитором :dont_know: :cry:
Martin76
Сообщение Martin76 »
Белый экран - это отсутствие питания на Т соn , как правило. Вот и проверяйте его в первую очередь.
