Управление одной кнопкой.
Grisha 911
- Открыл глаза
Re: Переключатель на К561ТМ2
господа коты я тут немного отвлекся чиня свои зубы ,вариант такой есть аккамулятор от бесперебойника я думаю его подцепить за место питания и посмотреть будут ли ложные срабатывания идти от кнопок или делать еще два реле чтоб их включали кнопки а контакты реле запитывали схему чтоб минимизировать длину проводов идущих от руля кто что думает по этому поводу
Управление светодиодом с помощью 1 кнопки
Здравствуйте! Второй день не могу реализовать следующую задумку: при кратковременном нажатии на кнопку светодиод загорается, при еще 1 кратковременном нажатии светодиод тухнет. Какую схему можно применить для реализации без МК? Конечно можно применить RS-триггер с двумя кнопками вкл. и выкл., но меня интересует этот вариант .Когда у вас будут предложения, если не трудно прикрепите схему для наглядности и понимания.
Предполагаю нужно применять логические элементы и/или триггеры, но я так и не нашел решения.
Сюда перенес.
Тему эту читайте.
Сюда перенес.
Тему эту читайте.
Re: Управление светодиодом с помощью 1 кнопки
kotofeev, зачем ещё одну тему про D-триггер создал, мог-бы писать и в той..
Для твоей задачи нужен счётный триггер, который делается из D-триггера соединением входа D и выхода /Q, а на С подаёшь свои импульсы с кнопки..
P.S. И про схему подавления дребезга не забывай..
Freiwind
- Прорезались зубы
Тут нужен Т-триггер.
- Без имени-2.tif
- Т-Триггер
- (46.39 КБ) 924 скачивания
Счётный триггер можно сделать на любом триггере..Freiwind писал(а):Тут нужен Т-триггер.
Щас ещё кто нить на JK предложит..
И из jk можно сделать, чего бы не предложить
Дежурный экзорцист
kotofeev, пока D-триггер изучает, до JK - потом доберётся.. viewtopic.php?f=21&t=59302KaRaTeL писал(а):И из jk можно сделать,
- aen
- Модератор
А я вот взял и перенес эту тему сюда.МитяРа писал(а):Щас ещё кто нить на JK предложит..
Пусть автор читает её с самого начала.
crocodil
kotofeev писал(а):Здравствуйте! Второй день не могу реализовать следующую задумку: при кратковременном нажатии на кнопку светодиод загорается, при еще 1 кратковременном нажатии светодиод тухнет. Какую схему можно применить для реализации без МК? Конечно можно применить RS-триггер с двумя кнопками вкл. и выкл., но меня интересует этот вариант .Когда у вас будут предложения, если не трудно прикрепите схему для наглядности и понимания.
Забавная задача. Когда-то перед мною встала такая-же. Я ее решил. Понадобилось: 2 транзистора, 5 резисторов, 1 конденсатор. Работает по сей день. Схемы нарисованной нет, есть только печатка с подписанными деталями.
- aen
- Модератор
А я кнопку с фиксацией поставил.crocodil писал(а):Понадобилось: 2 транзистора, 5 резисторов, 1 конденсатор.
Вытащил из старой настольной лампы.
viewtopic.php?p=50865#p50865
- aen
- Модератор
Тогда так делал.
viewtopic.php?p=50879#p50879
aen писал(а): Берём такую шариковую ручку. Под стержень микрик.
Нажали, микрик замкнулся, ещё нажали и разомкнулся.
- (3.94 КБ) 4057 скачиваний
crocodil
aen писал(а):А я кнопку с фиксацией поставил.
Такое решение подойдет не для всех случаев. Например нужно будет вынести кнопку с фиксацией от коммутируемой цепи на 7 метров и коммутировать 20 ампер.
Тянуть по квартире силовой кабель и ставить пакетный выключатель?
Уже давно прикрепил. Уже три года, как.kotofeev писал(а):...при кратковременном нажатии на кнопку светодиод загорается, при еще 1 кратковременном нажатии светодиод тухнет. ... если не трудно прикрепите схему для наглядности и понимания.
- Женек---
- Прорезались зубы
Собираюсь собрать схему управления нагрузкой радиозвонком . У меня нет полевика, поэтому у меня вопрос - какие изменения нужно внести в схему, что-бы собрать ключ не на полевике, а на имеющемся КТ940А, желательно при этом не менять напряжение питания СХЕМЫ (5 В) и сохранить в схеме реле РЭС55А
Да, и еще- микросхему я буду ставить не К561ТМ2, а К176ТМ2
- схема 1.doc
- (128.5 КБ) 593 скачивания
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Зачем сюда ставить такой мощный, да еще и высоковольтный транзистор?Женек--- писал(а): собрать ключ не на полевике, а на имеющемся КТ940А
Во первых эта микросхема может и не открыть такой мощный транзистор, во вторых у высоковольтных транзисторов часто бывает большое остаточное напряжение в открытом состоянии.
Здесь нужен любой маломощный n-p-n транзистор вплоть до КТ315
Красным подрисовал.
Хотя номинальное питание К176ТМ2 равно 9 вольт, но при маленькой частоте переключения она и при 5-ти вольтах работает.Женек--- писал(а): микросхему я буду ставить не К561ТМ2, а К176ТМ2
- (37.43 КБ) 1349 скачиваний
- Женек---
- Прорезались зубы
Алеша, спасибо
Здравствуйте форумчане,у меня следующий вопрос. Хочу сделать электронное реле для дистанционного управления (через автосигнализацию) включением-выключением автономного обогревателя на автомобиле. Хочу задейтсвовать один из двух свободных каналов автосигнализации. При нажатии кнопки на брелке на выходе канала появляется земля. А на включение обогревателя нужно подать 12В. Можно ли использовать одно из двух ниже приведенных решений, представленных на форуме, поставив на входе инвертор (типа 561ЛН2)? И еще одно условие: при подаче питания схема уставливалась в ноль.
- триггер с антидребезгом.rar
- (234.73 КБ) 1024 скачивания
- (8.64 КБ) 1703 скачивания
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Инвертировать входной сигнал можно и триггером которых там в одном корпусе два.basnet писал(а):поставив на входе инвертор (типа 561ЛН2)?
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 37#p874037
Алёша. писал(а):Почему не получиться?
Иногда делал так, когда нужен был инвертор, а ставить еще один корпус не хотел.
Вот так хотя бы с 561 логикой.
Структурную схему триггера взял из Шила.
В другой логике тоже можно сделать аналогично.
Просто нужно с помощью RС цепочки ввести предустановку триггера. Здесь в теме про это говорили и схемы рисовали.basnet писал(а): И еще одно условие: при подаче питания схема уставливалась в ноль.
