Маломощный ИБП для свичей
Neptun4uk
Сообщение Neptun4uk »
Нужно сделать ИБП мощность до 15 Вт на 220 В. Для питания свеча. Как лучше реализовать как резервную схему, или с двойным преобразованием?
Для преобразования 12 - 220 можно взять за основу http://radiokot.ru/circuit/power/converter/12/ или http://radiokot.ru/circuit/power/converter/30/
Или сделать что-то типа http://www.microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML31/.
Что кто посоветует, как лучше?
МитяРа
Re: Маломощный ИБП для свичей
Сообщение МитяРа »
Neptun4uk писал(а):Для питания свеча.
Для запитывания свечки нужна спичка или зажигалка..
А для резервного электропитания коммутатора у него должен быть предусмотрен вход по постоянному току, на 12 или 48 вольт..
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
ваще-то он свитч называется.
KaRaTeL
Сообщение KaRaTeL »
Ибп делать на номинальное (после бп) питание оборудовения, обычно 5-9-12-24В
Дежурный экзорцист
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Starichok51 писал(а):ваще-то он свитч называется.
Владимир, после твоей "тренировки" ploop-а на предмет "великого и могучего" поясню..
Мя "плющит и колбасит", когда switch & hub называют русскими словами, отличными от слов Коммутатор и Концентратор.. :twisted:
Давай не будем плодить сущности-англонизмы-американизмы, т.к. мя по вопросу русского языка с тобой солидарен.. :beer:
WandererSc
Сообщение WandererSc »
МитяРа писал(а):когда switch & hub называют русскими словами
сорри за оффтоп. а меня плющит когда люди не понимают слово маршрутизатор. Но обзывают его роутером, вайфаем, дэлинком и черной коробочкой :facepalm: :kill:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Neptun4uk
KaRaTeL писал(а):Ибп делать на номинальное (после бп) питание оборудовения, обычно 5-9-12-24В
Там коммутаторы типа dlik des 1024d с питанием 220 V. Разбирать не буду так так не гарантии.
WandererSc
что-б понять надо 5 раз перечитывать
не пойму в чем проблема купить самый слабый бесперебойник. стоит 40$ это-ж совсем копейки (а под самоделку всёравно аккум надо, а он дорогой)
Neptun4uk
Акум такого ж качестра как у безперебойнике за 40 $ стоит 100-120 грн (12V 7 Ah)... а сделать что-то типа http://microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML26/ дешевле и надежнее за УПС за 40 $. В коммутаторе импульсно БП, так что подходит даже постоянку на выходе.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Neptun4uk писал(а):Акум такого ж качестра как у безперебойнике за 40 $ стоит 100-120 грн (12V 7 Ah)... а сделать что-то типа http://microwatt.com.ua/catalog/UPS/ML26/ дешевле и надежнее за УПС за 40 $. В коммутаторе импульсно БП, так что подходит даже постоянку на выходе.
Отстали от жизни.
ML31 уже в ходу.:)
Neptun4uk
Отстали от жизни.
ML31 уже в ходу.:)
34,2 $ (28,5 $ от 10 шт) + доставка за што ???, если дома куча комповых БП...
ML31 нет на складе. И хочется самому сделать, а не готовое купить.
Microwatt
Neptun4uk писал(а):34,2 $ (28,5 $ от 10 шт) + доставка за што ???, если дома куча комповых БП...
Нет сейчас на складе - значит куда-то уже разбежались. Будут еще, собираются.
Сетевики берут за габарит, КПД и возможность длительной (часами) работы. Про существование "комповых" они, наверно, догадываются тоже.
Сделать проще, дешевле и без доставки, прямо на кухне - отличная мысль! Да чтобы еще и работало. Я о таком постоянно мечтаю.
Искренне желаю успехов.
Кот_Баюн
Сообщение Кот_Баюн »
для питания свча обчно используют сетевые трансформаторы! ИБП может отдавать нежелательные помехи в нагрузку...
Под ИБП что имелось ввиду - импульсный блок питания или источник бесперебойного питания?
Vasilich71
Сообщение Vasilich71 »
В нём стоит вот этот блок
http://hww.ru/wp/2010/08/impulsnyj-blok-pitaniya-svitcha-d-link-des-1024d/
Так что дешевле быстрее и проще купить дешевенький UPS и поставить под комутатор.
А если цель другая, тогда можно изголяться по разному. Заменить этот блок на самодельный со всеми наворотами и аккумулятором с выходом 3.3v.
Только есть нюанс... эта техника выгорает по случайному принципу. Вот изготовишь ты этот чудо блок питания, станет у тебя всё хорошо, а через месяц пройдёт гроза. Или через два дня. Или через год.
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Только что в АТБ видал преобразователи 12-220 от прикуривателя размером с пачку сигарет (упаковка), думаю, ватт 10-20 .
Как бонус на борту USB для зарядки мобильника.
Стоимость 36 грн. (4.5 $).
Кому - татор, а кому - лятор!
