Помогите решить техническую задачку
Rotator
Сообщение Rotator »
Помогите решить техническую задачку.
Есть схема: источник питания(ИТ) 12В, рабочая нагрузка(РН) и между ними два ключа(назовем К 1 и К2).
Работает все следующим образом: К1 включается принудительно, К2 тоже включается принудительно - все цепь замкнута, нагрузка потребляет ток. Но выключение К2 происходит только выключением К1.
Как это Можно реализовать?????
Какой такой интересный ключ К2 применить??
Maks
Re: Помогите решить техническую задачку
Сообщение Maks »
Тиристор.
Rotator
Сообщение Rotator »
Спасибо. Ща посмотрю как он работает.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Можно проще - реле поставить..
Maks
Сообщение Maks »
Rotator писал(а):Спасибо. Ща посмотрю как он работает.
Работает просто.
Если подать импульсный сигнал на управляющий электрод, то тиристор откроется. Теперь его можно закрыть только, если закрыть ключ К.1
Тогда закроется и тиристор.
Все это само собой для постоянного тока.
Правда есть ограничение по включению.
Тиристор можно открыть принудительно импульсом только после открытия ключа К.1
В принципе такая схема часто применяется. Ключ К.1 , это транзистор, потом идет тиристор.
(2.34 КБ) 444 скачивания
Rotator
Сообщение Rotator »
МитяРа писал(а):Можно проще - реле поставить..
опиши подробнее как схема будет работать с реле.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Rotator писал(а):как схема будет работать с реле.
Поясни, у тя два ключа К1 К2 включены последовательно с нагрузкой?
Rotator
Сообщение Rotator »
Да последовательно.
Света
Сообщение Света »
Rotator писал(а):опиши подробнее как схема будет работать с реле.
Вот так...
(7.4 КБ) 531 скачивание
Rotator
Сообщение Rotator »
Ага спасибо. Разобрался. Только наверное на схеме К1 нужно преименовать в К2, а К2 в К1, чтоб с условием задачи срослось.
Света
Сообщение Света »
Можно и условие задачи поменять... :))
Просто программа автоматом ставит нумерацию и было лень менять... :))
Rotator
Сообщение Rotator »
И то верно)
Ох уж этот эйнштейн - придумал когда то свою относительность, теперь ведь как хошь так и повернешь))))
Вернуться в «Теория»
