Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Подкиньте схему на транзисторах с качественным звучанием и мощностью от 5 до 20 Ватт!!!
Re: Нужна схема УНЧ
Просмотри раздел СХЕМЫ.там есть что выбрать.
Максим_Александрович
- Встал на лапы
Посоветуйте усилитель на транзисторах.
Добрый день. Посоветуйте пожалуйста усилитель на транзисторах. питание +-28в. Нагрузка 4 ома.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Re: Пульсар у-001 Унч
Максим_Александрович писал(а):Добрый день. Посоветуйте пожалуйста усилитель на транзисторах. питание +-28в. Нагрузка 4 ома.
В чём вопрос? В смысле на замену имеющемуся? Тогда почему на транзисторах? Полностью интегральные или на транзисторах, но с использованием ОУ не годятся?
- Встал на лапы
koyodza писал(а):Максим_Александрович писал(а):Добрый день. Посоветуйте пожалуйста усилитель на транзисторах. питание +-28в. Нагрузка 4 ома.
Да на замену. т.к старый помер, а восстанавливать его не хочу там все дорожки при пайке отрываются. Ну желательно только транзисторы но можно с ОУ.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Максим_Александрович писал(а):koyodza писал(а):Максим_Александрович писал(а):Добрый день. Посоветуйте пожалуйста усилитель на транзисторах. питание +-28в. Нагрузка 4 ома.
Этот подойдёт?
http://www.530.ru/electronics/projects/ ... ch_Amp.gif
http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p080
- Встал на лапы
А полегче найдётся?
- Tehnik123
- Прорезались зубы
Забей в поиск "усилитель ланзар". Думаю то , что надо.
Ненавижу микроконтролеры!!!!
[url=http://nick-name.ru/sertificates/395111/][img]http://nick-name.ru/forum3t0/TehnikTI.gif[/img][/url]
- Встал на лапы
Tehnik123 писал(а):Забей в поиск "усилитель ланзар". Думаю то , что надо.
Ланзар хорошая вешь. Но мне не надо 300 ватт на 4ома. Мне надо 120ватт на 4ома.
- as32888
- Друг Кота
Максим_Александрович, походу, теорию точно не знаешь (хотя бы закон Ома).
При питании +/-28В на 4 Ома всяко будет не более 70-80Вт (70Вт - при падении на оконечниках 4В, 80Вт - 2в).
А в Ланзаре просто одну пару выходников, а не две.
ааааааааааааа
- Встал на лапы
as32888 писал(а):Максим_Александрович, походу, теорию точно не знаешь (хотя бы закон Ома).При питании +/-28В на 4 Ома всяко будет не более 70-80Вт (70Вт - при падении на оконечниках 4В, 80Вт - 2в).
ну хорошо ватт 70-80вт.
- koyodza
- Собутыльник Кота
Максим_Александрович писал(а):А полегче найдётся?
TDA7294
На транзисторах то же самое качество будет только при достаточно сложной схеме. Схемы до 10-15 транзисторов будут на порядок хуже
Re: Посоветуйте усилитель на транзисторах.
Да ладно!
Как найду одну интересную схемку - выложу. Сам её года два назад готовил, впечатления очень хорошие. Только Вас может смутить номинальная выходная мощность 30 Вт, на самом деле она поболее. На сколько - зависит от транзисторов ВК.
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
koyodza, при современной схемотехнике 10-15 транзюков не только качественнее упомянутой ТДА, но и мощнее в разы
Другой вопрос-напряги питания, требования к плате, комплектующим, настройке... Транзюки сложнее(((
Andrey_1983
- Встал на лапы
Шушурин простой и получше микрух запускается с пол пинка
- Плата вар 4.lay
- (100.98 КБ) 3014 скачиваний
- (78.63 КБ) 5781 скачивание
- koyodza
- Собутыльник Кота
Andrey_1983 писал(а):Шушурин простой и получше микрух запускается с пол пинка
Это классическая схемотехника 60-х годов. Да и указанные на схеме транзисторы примерно того же времени происхождения. Я не против классических подходов в принципе, но в данном случае это, мягко говоря, сильно устаревшее решение. Да и качеством оно не блещет по сегодняшним меркам. Как раз подобные усилители легко перекрываются качеством TDA7294, именно это я и имел ввиду, говоря, что "На транзисторах то же самое качество будет только при достаточно сложной схеме. Схемы до 10-15 транзисторов будут на порядок хуже".
AcousticManiac писал(а):koyodza, при современной схемотехнике 10-15 транзюков не только качественнее упомянутой ТДА, но и мощнее в разыДругой вопрос-напряги питания, требования к плате, комплектующим, настройке... Транзюки сложнее(((
Нет в природе такого зверя - "современная схемотехника усилителей на 10 транзисторах". Схемотехника усилителей подобной сложности исключительно классическая. Уже лет 30 в ней ничего нового не появляется (косметические изменения, замена транзисторов на более новые - не в счёт). Мощнее - да, можно и на 5 транзисторах. Качественнее (на 10 транзисторах без ОУ) нет. Хотя у всех разные представления о качестве. Есть и такие, кто тащится от усилителя на 6П14П с Кг>5%
Не убедительно.
А где же остальные защитники "каменного царства"
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
чем меньше сигнал проходит изменения тем естественней его звучание все смотреть кни а интермодуляционные искажения изменения в сигнале
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- Встал на лапы
Вот почему любители Тда лезут в тему у которой название: Посоветуйте усилитель на транзисторах
- koyodza
- Собутыльник Кота
Максим_Александрович писал(а):Вот почему любители Тда лезут в тему у которой название: Посоветуйте усилитель на транзисторах
Я не любитель Тда. В самом начале я порекомендовал Вам нормальный усилитель, Вы сказали - хочу проще
