Катушка индуктивности с несколькими выводами
Parebrik
Сообщение Parebrik »
Объясните пожалуйста:
вот нужно намотать катушку с промежуточным выводом, допустим посередине. Но провод-то у меня один. Мне его обрывать (и выводить) и наматывать с этого места дальше или как? Чего-то не врублюсь...
rmmp
Re: Катушка индуктивности с несколькими выводами
Сообщение rmmp »
Без разницы обрывать или нет,всё зависит от конструкции катушки.Главное чтобы намотка второй части была в ту же сторону что и в первой части.
Parebrik
Как без разницы? Ведь должна быть связь между первой частью катушки и второй.
rmmp
Сообщение rmmp »
Без разницы,потому что оборванный провод можно припаять,вот и будет связь.
Parebrik
rmmp писал(а):Без разницы,потому что оборванный провод можно припаять,вот и будет связь.
Попробую, спасибо!
Вернуться в «Практика»
