Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
Исходя из опыта пользования часами, хочу изменить немного схему управления. Вот решил с вами посоветоваться.
значи так. меню "будильник" хочу сделать первым пунктом, так как это самый часто используемый пункт. другие пункты после первоначальной настройки многие вообще не пользуют.
На второе место поставить "установки", на третье "настройки", ну и коррекцию на "последнее". Секунды вообще убрать из основного меню, и засунуть их в "коррекцию", все равно они нужны только при настройке точности хода, и в основном меню меню только "путаются под ногами". Если кому раз в год понадобятся секунды, то зайдет в коррекцию.....
что скажете??
KIT
vv222
Сообщение vv222 »
O-LED писал(а):что скажете??
а где купить матрицы, а какие фьюзы выставить, лень всю тему читать :wink:
  • * меню "будильник" первым согласен, хотя я даже буззеры не впаял еще в свои 2е часов :lol:
  • * остальным почти не пользуюсь, за 1.5месяца после сброса отстали немного, даже лень настраивать :)
  • * секунды далеко прятать не нужно
  • + быстрое вкл.\откл. одного будильника заранее настроенного на xx:xx одним или несколькими нажатиями, или длинным нажатием 3сек на кнопку.. например мне иногда нужно будильник на 6 утра, я его установил 1 раз и по надобности нажал кнопку- буд. включился на 1 раз.
  • + быстрый таймер на 5-60 минут с шагом 5 мин.
  • + нужна индикация того что включен будильник, можно точку в нижней строке в углу включать на 1сек в часах перед или после прохода бегущей строки или в строке значек будильника бежит (точка мне больше нравится)
  • + хочется доп. режим просмотра температуры улицы постоянно переключая "-25*\часы\-25*\часы\" с интервалом ~ 2сек/30сек и бегущая строка как она есть раз в 2 минуты (чтоб дату видеть и оба датчика)
  • + отключение\включение индикации (длительным нажатием кнопки)
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Будильники на первое место - неплохая идея, секунды на задворки - нет. Продумать индикацию будильника - вот стоящая мысль. Таймер тоже не помешал бы, но как я понимаю наверное это самое сложное для реализации. Имхо.
Verba volant
slavector
Сообщение slavector »
Согласен как пишет O-LED. :)
Мне бы только хотелось чтобы режим когда показывает минуты и секунды был интелектуальный, а именно:
бывает нужен показ минут и секунд для чего нибудь и если ты включил этот режим и он показывает допустим больше 30 секунд был бы выход из него по нажатию одной кнопки, а не прощёлкивая оставшиеся пункты!
Если же этот показ включить самым последним в меню то тогда это не нужно. Выход получиться тоже одним нажатием.
Иногда интересно даже понаблюдать как меняются цифирки! :))
O-LED можно начать выдумывать уже плюшки с индикацией!??
Допустим добавить выбор в меню когда цифры бегут снизу вверх, сверху вниз, и ещё интересно когда одна цифра снизу потом сверху и снова снизу. То есть чередуется. Это бы смотрелось интереснее!!!
Это бы лучше конечно сделать в шестиразрядных часиках с секундами! :P
O-LED можно узнать есть шанс дождаться нам таких часиков на 6 разрядов!!??
Функционал можно было бы оставить как в этих. Использовать 5 матриц 8*8 точек! :P
Это было бы вообще супер!! Уж очень хочеться такие!! :beer:
vin_07
Сообщение vin_07 »
vv222 писал(а): хотя я даже буззеры не впаял еще в свои 2е часов
Oberon64 писал(а):секунды на задворки - нет
Вторая и третья цитаты - хороший ответ.
Кто-то каждый день переставляет будильник на разное время? :shock: Будь у них поболе функционал, вкл/выкл отдельных выходов, например, тогда - да, а так.. Можно вообще опрос прикрутить, типа, а пользуетесь Вы будильниками?
На одной из печаток была разведена третья кнопка, можно на неё вывести доступ к будильникам. Кому оч. надо, тот сделает ещё одну кнопочку. Или вообще, сделать на неё свободный выбор быстрого доступа к необходимой пользователю функции.
Убирать далеко секунды в отсутствии таймера - не очень хорошая мысль.
+ Таймер обратного счета бы...
2 slavector как для ПРОСТЫХ часов функционал и исполнение отличные. Автору, несомненно, респект! Но вывод на индикацию с задествованием стольких ног мк сделан имхо опрометчиво :(
slavector
vin_07 писал(а):2 slavector как для ПРОСТЫХ часов функционал и исполнение отличные. Автору, несомненно, респект! Но вывод на индикацию с задествованием стольких ног мк сделан имхо опрометчиво :(
Для этих часов нормально. Поэтому и получились простые и легкоповторяемые!
Для 6-ти разрядных часиков наверно лучше не задействовать ноги проца без развязки.
Или можно сделать через проц индикацию строк а столбцы которых будет 5 матриц на 8 = 40 через буферные микросхемы!
Так даже лучше!
У нас останеться куча ножек ещё свободных!
Мы получим такие же простые часики, но уже на 6 разрядов! :lol:
Нет оБшибся!! :? 40 светодиодов порт то не потянет! Надо транзисторы добавлять! :) 8 штучек!
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Полностью поддерживаю O-LED, и хочу попросить убрать звуковой сигнал каждый час в ночное время, а то яркость уменьшается, а сигнал каждый час остается. Спасибо.
O-LED
Сообщение O-LED »
vasilijj писал(а):хочу попросить убрать звуковой сигнал каждый час в ночное время, а то яркость уменьшается, а сигнал каждый час остается.
:shock: вы уверены. последний сигнал должен быть в 23-00, а потом только в 8-00......
KIT
vasilijj
Почему такое стандартное ночное время? Время ночи для яркости возможно менять, а для звукового сигнала нет. Мне удобней ночное время с 21 до 06. Если возможно то совместите, пожалуйста, действие звукового сигнала каждый час с установками ночи для яркости. А в общем часики очень классные, спасибо.
Oberon64
Я юзаю прошивку 1.7 и функцию притемнения использовал для уменьшения яркости свечения, сейчас стоит яркость на 3 - и днем и ночью все красиво и четко. А в полную яркость они у меня светят с 11.59 до 12.01, т.е. ровно 2 мин. Уж очень ярко и как то резко светят они по умолчанию, у меня мать на них пару минут посмотрела и говорит - голова разболелась и в глазах зайчики летают.
Verba volant
slavector
Ставьте 00.00 и 00.00 и яркость будет всегда та что поставили.
У меня тож пенсионер жалуется что от бегущей строки в голове мутится :))) отключил пока.
Oberon64
Да пускай полдень ярко обозначается :))
Verba volant
alexwolf
Сообщение alexwolf »
парни помогите !!!! часы недели 1,5 еазад собрал !!! всё норм работает !!! ну день недели , число , месяц год -всё ОК . но сегодня подключил датчики температуры и выяснилось что они не показывают норм температуру (хотя кнопку RESET нажимал ) или показыват какую то аброкадабру типо того +.. t 8 что это могло такое быть ?? помогите !!!!!!
O-LED
Сообщение O-LED »
какая версия прошивки? откуда брал?
KIT
alexwolf
версия V_1_08_HEX(1) брал здесь.. что то не могу разобраться
sirgio
Сообщение sirgio »
O-LED писал(а):
что скажете??
Вполне логично, полностью согласен, что так будет удобней. Ещё мои пожелания см. лс
O-LED
Сообщение O-LED »
Пробуйте новую менюху. Лично моё мнение - стало удобней.
1_08_meny.rar
(215.89 КБ) 427 скачиваний
sirgio обязательно рассмотрю твои предложения, но наверное после нового года уже. сейчас сильно занят и по основной работе, и "клепаю" партию часов на подарки.
В этом году проблемы что подарить на новый год не стоит :)))
:( заехал на контору где брал матрицы - там "обрадовали", сказали что след партия будет больше 2 уе за матрицу...... Выгреб остатки по старой цене.
KIT
vlad_72
Сообщение vlad_72 »
Непонял, :shock: у меня после этой прошивки 1_08_meny.rar все буквы перевернулись верх тормашками :facepalm: Кнопки тоже вроде поменялись местами.
Hовичок
Сообщение Hовичок »
Последний раз редактировалось Hовичок Пн апр 09, 2012 09:48:48, всего редактировалось 1 раз.
O-LED
Сообщение O-LED »
извините.
Валялась у меня одна готовая печаточка, на которой строки "перевернуты". ну чтоб не выкидывать, собрал на ней часы и перевернул программно строки. вот этот вариант и выложил случайно.
Тут ноги внизу :)
1_08_meny_2.rar
(193.41 КБ) 437 скачиваний
Интересно, а зачем скачивали прошивку остальные 23 человека :)) :dont_know:
Hовичок писал(а):
O-LED писал(а):Пробуйте новую менюху. Лично моё мнение - стало удобней.
можно изменения (структуру) меню узнать?
viewtopic.php?p=1056537#p1056537
Последний раз редактировалось O-LED Пн дек 12, 2011 20:54:49, всего редактировалось 1 раз.
KIT
