Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
_RUS73_
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение _RUS73_ »
Током 0,1А аккумулятор будет заряжаться около суток. Для извращенцев самое оно.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
suharev
Сообщение suharev »
_RUS73_ писал(а):Током 0,1А аккумулятор будет заряжаться около суток. Для извращенцев самое оно.
Мда...
Т.е. для моего 2.2А нужно схему пересчитать. Получается что нужно общее сопротивление R4 R6 - 5.68Ом а R1 - 11.36?
Т.к. я нашел LTC4054, то его использовать предпочтительнее, на типовой схеме указан номинал 1.62КОм, это на 0,61А? Для моего случая, если я ничего не путаю, нужно использовать 4.54КОм?
А светодиод тоже указывает окончание заряда? И зачем нужно обозначение "в цепи", разве Li-Ion можно заряжать параллельно?
На какую температуру ставить термопредохранитель?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Формула расчета тока заряда.
И еще я бы рекомендовал бы внимательно прочесть даташит. Просто здесь есть свои подводные камни(проблемы отвода тепла, внутреннее ограничение величины зарядного тока при при превышении температуры микры свыше 120градусов), так просто 800мА с этой микры не выжать.
(21.87 КБ) 6164 скачивания
(5.22 КБ) 4008 скачиваний
suharev
Сообщение suharev »
_RUS73_ писал(а):так просто 800мА с этой микры не выжать.
А я и не собираюсь выжимать, мне и 200-230мА хватит, торопится мне некуда. Еще поглядываю на 150р. универсальные заряжалки для аккумуляторов, но это к делу не относится.
Вопрос, как защитить аккумулятор от чрезмерного разряда остается открытым, ток потребления около 700-800мА.
Seal
Сообщение Seal »
От разряда поможет плата из аккума мобильника.
Там стоит ограничение на 2.55В .
Ток 700-800мА выдержит смело.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Появилась необходимость заряжать свинцовые необслуживаемые 6ти вольтовые акб емкостью 2.5ач. Собственно вопрос. Можно ли использовать эту схему на лм317 и тл431? Вроде как можно, но не совсем уверен.
Psychotherapeutics
Сообщение Psychotherapeutics »
Вопрос. Собрал схему на LM317 и TL431, выставил на выходе напряжение 4,19 В
Но в конце зарядки оно поднимается до 4,23В. Проверено несколько раз.
Так у всех она работает?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Такое может быть из-за установленного на выходе лм317 конденсатора.
Psychotherapeutics
Но на выходе нет конденсатора.
Попробую поставить.
И Вас тоже вылечат!
maximka555
Сообщение maximka555 »
Собрал такую же зарядку,но вместо 22ом поставил 20(r1,r4,r6),и не могу настроить напряжение 4.2в,самый максимум это 3.85.в резисторах проблема?И еще при подаче напряжения без нагрузки светодиод должен гореть?
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
maximka555 писал(а):?И еще при подаче напряжения без нагрузки светодиод должен гореть?
Нет. Видимо у вас ошибки в монтаже.
maximka555
кт 361 отвечает только за индикацию заряда?Перепутал его с 315
куко
Сообщение куко »
Хатуль_мадан писал(а):Столько скачиваний, и тишина.... :) .
Вот и не тишина а спокойное наслаждение ее работой
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
Рад за Вас! :beer:
Я тоже сделал парочку таких. Одно в корпусе от батарейки "Крона", а второе встроил в китайскую шкатулку. Вроде пока нормально работают.
(167.06 КБ) 1455 скачиваний
Alexeus
Сообщение Alexeus »
В корпусе от "кроны" хорошо выглядит. Печатка промышленная или сами маску накладывали?
куко
Сообщение куко »
Печатка у Вас наверное двухсторонняя,а то пришлось поизголяться с разьемом ,ну никак не получалось припаять со стороны проводников.Следующая будет более красиво.Полевик установил IRF4905,греется правдо прилично при токе 0,43А,но выдержал полный заряд, сильно посаженой батареи.Автору спасибо.Правда немного напрягает, ето выставление 4,2 Вольта.Показания гуляют,как и было сказано автором.А в остальном автору респект :beer:
Хатуль_мадан
куко писал(а):Печатка у Вас наверное двухсторонняя,а то пришлось поизголяться с разьемом ,ну никак не получалось припаять со стороны проводников...
Полевик установил IRF4905,греется правдо прилично при токе 0,43А,..
Правда немного напрягает, ето выставление 4,2 Вольта...
Спасибо!
Печатка двухсторонняя изготовлена в Резоните. На втором заряднике разьем не паял, просто проводками подключил плату к нужным контактам. При таких малых токах, полевик может быть любой Р-канальный в корпусе ТО-220, ТО-263 или D2Pak, входное напряжение при этом оптимально от 5 до 6В, тогда и нагрев не сильный, и ток стабильный. Ваш IRF4905 подходит, но с большим запасом, да и стОит наверно дороговато. Напряжения и токи по расчетам почти совпадают с реальными: окончание заряда 4,18В ток менее 70мА, возобновление заряда при напряжении на аккумуляторе 4,03В и ниже. В моих экземплярах зарядного пришлось немного подобрать R7 : параллельно резистору 6,8к еще 120к, во втором пара 6,8к и 200к, т.е R7 должно быть около 6,5к (при R12=10к). Проверка правильности подбора напряжения производится при падении начального тока заряда процентов на 50. Настраивал так: вместо аккумулятора подключил резистор 20 Ом, подал питание и на резисторе измерял порог ограничения (ток чуть больше 200мА).
Пробовал увеличивать ток заряда до 1А (R1 параллельно 2 резистора по 1 Ом), но потом вернул как задумывалось первоначально, большинство аккумуляторов 1...2 А/ч заряжаются за 2...3 часа, а лишний перегрев ни к чему.
Пару транзисторов VT3 VT4 ( BC856 или BC807) желательно применить с одинаковыми параметрами. Б/у выдранные с материнок работали кривовато, сложно было отследить порог переключения на окончание заряда, пока не поменял на нормальные.
Вот примерно так. А я уж и забыл про эту схемку :)
куко
Сообщение куко »
Спасибо за ответы на вопросы которые могли бы возникнуть. :beer:
Lexeich
Сообщение Lexeich »
Маленько иначе развел печатку на LM317, чтоб наверняка влезла в любой фонарик:
zulion.lay
(15.98 КБ) 1839 скачиваний
Кому - татор, а кому - лятор!
Фунтик83
Сообщение Фунтик83 »
Граждане, пожалуйста подскажите, хочу собрать батарею из трёх аккумуляторов от моб. телефонов = 12 вольт, будет ли работать "зарядное на ЛМ317" если порог заряда на ТЛ431 выставить 12.6 в ?
Буду благодарен за любые советы.
