Аквариумный контроллер
Garin
Сообщение Garin »
Собираюсь повторить эту конструкцию к своему аквариуму статья http://radiokot.ru/circuit/digital/home/102/
Всетаки это реально интересная и полезная конструкция.
Но так как я в программировани -1 (чесно говоря стиль поблочного написания программы автором очень доходчиво показывает смысл этой программы, вот за это респект вам!!!)
Есть просьба к автору, вставить на главное меню вольтметр для контроля, вот нарисовал как
Конечно идеально чтобы он тоже как и термометр например , имел настраиваемый порог сработки с увеличением или уменьшением значения , для сигнализации об изм. напряжения.
(4.13 КБ) 12885 скачиваний
Vet-RX
Re: Аквариумный контроллер
Сообщение Vet-RX »
А зачем вам вольтметр в аквариуме? Что хотите измерять?
Немного исправленная прошивка:
-кнопка ВВОД отключает фильтр на 15 минут (хватает чтобы рыбки успели пожрать)
-кнопки + и - включают/выключают компрессор ( если вы его не включили, то на следующее утро он сам включается по расписанию) а то днем гудит, и жена ругается :))
Это моя первая программа для МК, так что могут быть баги... найдете сообщите
С АЦП еще не работал хотя теории много, и вроде бы не сложно.
Исходник есть , можно адаптировать под другие МК.
Ставте хорошее реле, и цепи искро гашения, а то дает помехи на МК и на жки бывают всякие крякозябры. (редко но бывают)
akv bascom.rar
(6.78 КБ) 1033 скачивания
Garin
Сообщение Garin »
Скажите, схему можно будет адаптировать под мегу 32 и DS1307?
Мне чуть непонятно как порты РЕ0 - 2, в меге есть аналогичные, а то я там вижу только PA, PB, PC, PD
Исходник начинаю немного изучать , но понятно мне там мало чего, все както на машинных кодах , ну вобщем я пока из тех кто списать может , а написать ..... когда нибудь потом... :)
Вольтметр конечно же не в самом аквариумуме , что то мерять , для контроля внутрисхемных напряжений, и думаю можно будет определять уровень освещения, да и во второй строке место просто просится .
Vet-RX
Сообщение Vet-RX »
в меге32 порта Е нет! можем взять ножки другого порта
Config Sda = Porte.2 здесь и
Config Scl = Porte.1 здесь и
Config 1wire = Pine.0 здесь меняем виводы под шину I2C и 1wire например Portb.1, Portb.2 и Portb.3
почему Вы взяли Мегу32, с головой хватит и меги8.
Зайдите в ветку форума: BASCOM AVR в вопросах и ответах и полистайте, многие вопросы сами отпадут, также но оф сайте басикаАВР есть примеры мне очень помогли.
С часами также нужно изменить пару строк и думаю будет все ок!
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Вопрос к автору. На дисплей выводится какая нить информация на кириллице. Просто есть дисплей, залежался уже, без русского. И хочу переделать печатку под него.
netduke
Сообщение netduke »
Приветствую всех! Собрал я эту схему, что-то она у меня не заработала как надо. При загрузке контроллера, идёт надпись
Akva kont v1.0
Radio Kot
После чего атмега8515 ребутится.. и так бесконечно... Это мой первый проект, который я собираю с AVR, подскажите, что может быть за бяка и как её исправить? :cry: Я даже отключил датчик 1820 и отпаял резюки, идущие к оптронам от атмеги чтобы исключить их влияние. Также, трансформаторный блок питания стоит за UPS, т.ч. о скачках напряжений речи быть не может. Также стоит вместо 78l05 - 7805 на 1.5А, ибо у меня дисплей wh1602c-gti-ct, который имеет у себя на борту подсветку на 5v.(250мА)
(UPD) на всякий случай добавил фотки устройства, чтобы мои слова небыли пустыми. (Как никак первое моё сообщение на данном форуме)
(27.98 КБ) 2137 скачиваний
(31.01 КБ) 2109 скачиваний
(26.3 КБ) 1662 скачивания
(43.94 КБ) 1991 скачивание
Лучшее - враг хорошего....
[url=http://indahost.ru/shared-hosting.html]Хостинг от 42,5 руб/мес.[/url]
Goodefine
Сообщение Goodefine »
Может фьюз WDTON ненароком включили?..
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
netduke
Сообщение netduke »
Вроде бы нет.... :dont_know:
Кстати, если его прошить - то вообще перестаёт загружаться. =) Даже надписи Akva kont нету.
П.С. К предыдущему вопросу от уважаемого SergeyK - судя по тексту прошивки - ни одного кириллического символа не выводится. =)
(25.31 КБ) 1882 скачивания
netduke
Сообщение netduke »
Подскажите, господа гуру, пожалуйста, как можно определить причину неисправности? Где/что померить и т.д... Уже выбился из сил искать причину сей неполадки... =(
Пытаюсь въехать в BASCOM и процесс программинга/прошивки... Сократил оригинальный код до банального увеличения счётчика каждую секунду.....
$regfile = "m8515.dat"
$crystal = 10000000
'############################ Êîíôèãóðàöèÿ_ÆÊÈ #################################
Config Lcdbus = 4
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.4 , Db5 = Porta.5 , Db6 = Porta.6 , Db7 = Porta.7 , E = Porta.2 , Rs = Porta.0
Cursor Off
Cls
Config Portd = Output
Config Clock = User
'Config Watchdog = 2048                                      'áåøàíûé ïåñ íà 2.2 ñåêóíäû
Set Portc.3
Set Portc.2
Set Portc.4
Set Portc.5
Const Pcf8583w = &HA0
Const Pcf8583r = &HA1
Dim Tcontz As Integer
Cls
   Cursor Off
   Locate 1 , 2
   Lcd "Akva test v1.3"
   Locate 2 , 4
   Lcd "by Voffka"
   Waitms 500
   Cls
'##################### Îñíîâíîé öèêë ïðîãðàììû #################################
Do
Locate 1 , 1
   Lcd "POSITION: " ; Tcontz
   Tcontz = Tcontz + 1
   Waitms 100
Loop
End
Данный код работает отлично! Показывает то, что необходимо и увеличивает счётчик..... Единственный нюанс: почему-то BASCOM не компилит прошивку, если есть упоминания о Watchdog!! Ничего не понимаю....
netduke
Сообщение netduke »
Ужё что-то получается.... Вырезал с корнем Watchdog и всё, что касается 1wire датчика температуры..... Запустилось, правда чутка сьехал дисплей - но это из-за отрезанного датчика температуры и соответственно не работает нажатие на кнопки (я так понял из-за вырезанного watchdog).. Получается - схема работает норм, но где-то затык с прошивкой... До сих пор не понимаю, почему не компилируется с включенным Watchdog. У кого-нибудь есть мысли?
Error : 170 Line : 19 [2048] , in File : D:\AQUA\DIMMER4\02\My Second variant.bas
а 19 строка соответственно:
SVK-66
Сообщение SVK-66 »
Подскажите в чем ошибка? В Proteus почемуто не хочет работать.
Я прошивку не менял.
SuperAqwa.rar
(6.35 КБ) 926 скачиваний
1.rar
(16.21 КБ) 866 скачиваний
Последний раз редактировалось SVK-66 Пн дек 19, 2011 19:03:53, всего редактировалось 2 раза.
netduke
Сообщение netduke »
В файле отсутствует прошивка твоя (SuperAqua.hex) Закачай, гляну..
vvg10
Сообщение vvg10 »
netduke писал(а):Приветствую всех! Собрал я эту схему, что-то она у меня не заработала как надо. При загрузке контроллера, идёт надпись
Akva kont v1.0
Radio Kot
Привет! Победил эту проблему? А то у меня таже самая фигня... не знаю что и делать... :(
Влад Воронков
"Если кто-то, кое-где у нас порой...- то это точно не я!"
netduke
Сообщение netduke »
Удалил из кода прошивки кусок отвечающий за watchdog
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Подскажите какая актуальная прошивка на сей день?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Akva kont v1.0
Radio Kot
Кто победил сие безобразие? Тоже появляется надпись и резет..... :shock:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Забыл еще спросить. Фьюзы оставлять по умолчанию? Если да, тогда накой нужен кварц? 8) :shock: :)
purgen
Сообщение purgen »
какаято фигня с этим девайсом. в Протеусе не симулируется, бага в прошивке. Кто собрал и он работает?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
purgen писал(а):какаято фигня с этим девайсом. в Протеусе не симулируется, бага в прошивке. Кто собрал и он работает?
В протеусе не пробовал собрал в живую. Запускается пишет приветственную надпись и потом перезагрузка. Я так понимаю нет ответа или от часов или от датчика температуры или касяк в проге. Хорошо бы автор появился здеся да дал разъяснения!
purgen
Сообщение purgen »
Да, похоже что часы
