Пасивний 3-х полосный фильтр
demon02120212
- Открыл глаза
Здраствуйте. Собираю 3-х полосную АС и столкнулся с такой проблемой как катушки индуктивности вобщем расчитать тоя расчитал надо 2.5 и 3.18 mH вопро знаючим сколько витков ,каким диаметром провода и на какой диаметр оправки намотать. Зарание спасибо
Re: Пасивний 3-х полосный фильтр
погугли .......как-то видел специальный калькулятор в инете
Димон126
- Опытный кот
чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Программа расчета фильтров АС.
- Фильтр акуст. систем.zip
- (497.1 КБ) 724 скачивания
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
demon02120212
- Открыл глаза
Димон126 писал(а):чтобы знать диаметр провода надо знать мощность динамиков, и естественно диаметры проволоки которые сможете найти... скиньте схемку фильтров полностью и укажите тип динамиков на компе была прога рассчитаю
Ниже схема и параметри НЧ динамика
- (63.31 КБ) 926 скачиваний
- FANTASTRON
Расчет индуктивности катушек
- CoilCalc1.01b.zip
- (817.61 КБ) 411 скачиваний
demon02120212
- Открыл глаза
хочу купить вч динамики Динамическая головка BIG ADG-28/drv Техническая спецификация:
TITAN TVITER
Мощность:RMS 30 watts
Частотный диапазон:1.5КHz-21КHz
Чувствительность (1W/1M):108dB
Катушка:25,4мм- каптонтитан
Вес магнита: 23 OZ
стоить покупать? их цена 15$
TITAN TVITER
Вес магнита: 23 OZ
