Гамма_3
- slavector
Re: Гамма_3
Каааккк!!!! Вы ещё не сделали Гамму!!?? Тогда мы плывём к вам!! http://news.mail.ru/incident/7349985/
- shodan
Re: Гамма_3
Да, 3 вывода два цвета.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
Re: Гамма_3
Корпус под который заточен «Гамма-3.5» еще не нашел, а собирать дальше нужно, посему вопрос, какой высоты должны быть кнопки? На ЖКИ для подсветки имеются J1 и J2, их нужно замыкать или впаивать резисторы? Что за кнопка (на 6 выводов) стоит возле двуцветного светодиода? Спасибо.
- shodan
Re: Гамма_3
На самом дисплее ничего делать не надо. Но надо проверить полярность подключения подсветки.
кнопка с двумя фиксированными положениями.
По высоте сказать сложно, я предпологаю надо брать самые высокие кнопки что есть.
- slavector
Re: Гамма_3
sdram85 обещал как время появится дорисовать схемку на Гамму 3.5 и выложить.
- slavector
Re: Гамма_3
Закупил вчера все детали на Гамму. Даже разорился на FT232!
Не купил одного - это кольца! Нигде нет!
Весь город обшарил. Ни импортного ни наших на 3000НМ.
Знал бы что колец не найти тоже бы начал их искать с весны как и счётчики!
- shodan
Re: Гамма_3
Печатаю фотошаблон Гаммы 3.5, скоро ждите отчет
Re: Гамма_3
Хочу уточнить данные трансформатора, I-300 (в один слой), II-5, III-2, так ? Обязательно 300 витков уложить в один слой или можно в два ? Спасибо.
Re: Гамма_3
AndyS писал(а):Хочу уточнить данные трансформатора, I-300 (в один слой), II-5, III-2, так ? Обязательно 300 витков уложить в один слой или можно в два ? Спасибо.
Да хоть в три слоя, только каждый слой надо разделять изоляцией друг от друга.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Alexsey
- Родился
Re: Гамма_3
Скажите пожалуйста, а диаметр провода во второй и третьей обмотках 0.15..0.2 это диаметр провода вместе с шелковой изоляцией или это диаметр только по меди?
- shodan
Re: Гамма_3
Alexsey писал(а):Скажите пожалуйста, а диаметр провода во второй и третьей обмотках 0.15..0.2 это диаметр провода вместе с шелковой изоляцией или это диаметр только по меди?
Бери побольше и неошибешся, у меня вообще 0.3 намотан
Alexsey
- Родился
Re: Гамма_3
shodan писал(а):Alexsey писал(а):Скажите пожалуйста, а диаметр провода во второй и третьей обмотках 0.15..0.2 это диаметр провода вместе с шелковой изоляцией или это диаметр только по меди?
Спасибо большое! Намотал с сечением в районе 0.2 (был и большего, но многожильный. решил не экспериментировать) - генератор заработал, счетчик считает! Осталось раздобыть второй счетчик и счастью не будет предела!
- shodan
Re: Гамма_3
А пока можеш поставить корректировку на 40 секунд и наблюдая за фоном спокойно ждать второй счетчик.
Николай777
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Возник маленький вопрос! Я ставил ОЛЕД дисплей на Гамму (ещё с кодировкой в начале мучился, пока не дошло что и как) Дисплей хороший, но изначально символ батареи не понимает, сперва на это внимание не обратил, прошивку всегда поправить можно.)) Но по даташитам всё схоже. Вот на них ДШ
http://catalog.compel.ru/file/oled/WINS ... N00000.pdf
http://catalog.compel.ru/file/lcm/WINST ... GH-CTK.pdf
Может где то проглядел в даташите чего..
С Уважением, Николай!
- shodan
Re: Гамма_3
Скорее всего отличается адресация области памяти под пользовательские символы, коими является батарейка.
Я уже упоминал что у меня этого дисплея нету, тестить не на чем.
Николай777
- Встал на лапы
Николай777
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
А можно сделать не отключаемым звук. сигнал о разряде батареи? (Для тех у кого нет платки ограничения разряда на литиевом аккумуляторе)
А с дисплеем мне и не разобраться.((( А как в исходнике значение адресации выглядит? И как в ДШ на дисплей, а по аналогии для оледа найду наверное. К сожалению программирования не знаю.((
Николай777
- Встал на лапы
Re: Гамма_3
Устранил проблему с индикатором батареи! А оказалось все очень просто, код вижн авр писал eeprom и фузы с ошибками. А индикатор как раз в eeprom. Память flash прошивает нормально, не ставит фузы BOOTSZ1 BOOTSZ0. Прошиваю "программатором 5 проводов" или(сегодня собрал) AVR910 на меге16, результат одинаковый. Теперь компилирую, а дальше заливаю только ПониПрогом или AvrProg-ом.
Re: Гамма_3
Супрессоры Р6KE200CA звоняться как обычные диоды ?
Re: Гамма_3
Приветствую!
а провод 0,16 для первичной обмотки блокинг-генератора подойдет? микропроцессорную чать уже
сделал, с часовым кварцем и прошивкой 1.1S36
