Апгрейд Амфитон 35У-101С
Re: Апгрейд Амфитон 35У-101С
Если есть схема, кинь, я скажучто именно отпоять, а так выпояй vd8 на окончиниках и будет тебе музыка )))!
Focke-Wulf ответе пожалуйста на вопрос какие резисторы и какого номинала меняли для поднятия тока покое в усилителе ??
Focke-Wulf
- Нашел транзистор. Понюхал.
Прочитайте тему с начала, там всё описывается.
Я прочитал.. конкретно вот в чем вопрос, R15 действительно на 3килоома или там опечатка????
вот ещё вопрос, можешь ноги указать на которых ты ток покоя измерил....(новичёк)
"...можешь ноги указать на которых ты ток покоя измерил...." - он "между ног" ИЗМЕРЯЛ!
У Вас осталась еще всего лишь одна попытка проявить Ваше остроумие.
- atmicandr
- Друг Кота
Русик, и тут успеваешь издеваться? Привет!KRAB писал(а):"...можешь ноги указать на которых ты ток покоя измерил...." - он "между ног" ИЗМЕРЯЛ!
Привет! Я не издеваюсь - это модераторы местные так ЭТО воспринимают ... но вот если моя подколка ХОТЬ НЕМНОГО ДОБАВИТ УМА аФтарам подобных постов - я буду рад ... а то пишут такое, что "не натянешь" ни на одну "голову" ...
Последний раз редактировалось KRAB Вс дек 11, 2011 09:48:18, всего редактировалось 1 раз.
так натягивать видать не на что......
Всем привет!
Достался сей девайс.
1)Обход эквалайзера как правильнее всего сделать?
2)По замене электролитов подскажите.
Выпаял все из оконечных усилителей, фильтра, "узла защиты". С последним по идее все понятно, поменять на такие же новые и все.
По фильтру-имеет ли смысл ставить большую емкость? В стандарте там 2 по 100.63 и 2 по 470.63
С усилителями... ух, налеплена была жара! По схеме там стоит 2 кондера по 2200, у меня стоял один 2200 и два по 1000. при этом, от одно из тысячных отвалилась ножка. И при всем этом он относительно нормально звучал))
А вопрос такой-большую емкость имеет смысл ставить, хуже не будет?
Второй вопрос-какие кондеры выбрать? В чип и дипе нашел только голимый китай до 85с, причем дорого(3$). На ибее такие же по баксу. На том же ибее есть некие музыкальные кондеры... в них есть реальный смысл, особенно для этого усилка, или это все понты и аудиофильство? Типа такого: http://www.ebay.com/itm/2x-NOS-ROE-GOLD-EG-2200uf-63V-105C-L-L-Axial-HI-END-AUDIO-CAPACITORS-/180864712454?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2a1c607f06
В целом усилок работал нормально, но пропускал некий фон, щелкал на включение света и т.д. Ну и трещать начинал на мощности.
Всем спасибо большое!
- tohasadist
понты чистой воды, особенно для такого аппарата, достаточно просто убрать литы из сигнальных цепей (на пленку менять)
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
в сигнальных литов и так очень мало, везде пленка.
у меня все электролиты лежат на столе: 4 в фильтре электричества, по 2 больших и 2-3 мелких в каждом усилителе. предварительный весь на пленках.
большую емкость в усилки имеет смысл ставить?
- tohasadist
смотря на сколько и конкретно в какой цепи
конкретно-кондеры в фильтре, и большие в усилителях.(с них, как я понимаю, основные транзисторы кормятся)
на сколько мне все равно, в любом случае надо покупать. Хорошо хочу.
еще в нем стоит очень много маленьких красных кондеров, мне кто-то говорил что это не пленка и их тоже менять надо.
Так что это? Они круглые и плоские, небольшие, адекватной маркировки нет.
Вот вы тут обсуждаете замену электролитов, и все такое.....а никому не приходило в голову посмотреть схему и выяснить где стоят эти "аудиофильские" электролиты и где они должны стоять на самом деле?Как всегда, ответ на вопрос "почему фонит и щелкает"
где-то рядом...
З.Ы. Этот амфитон очень хороший исходник для имплантации внутрь нормального дивайса....
- tohasadist
короче, с вашими знаниями, чтобы не угандошить аппарат, меняйте кондеры на такие же, но новые, керамику нафх не трогать
Раз уж лень смотреть мануал, примите хоть совет-замена электролитов ради замены ничего не даст, фон и треск не исчезнет даже при увеличении емкости оных в несколько раз, обратите внимание-электролиты фильтра питания УМ вынесены на его же плату.Так делать нельзя, это традиционная болезнь амфитонов всех поколений.Провода, соединяющие диоды выпрямителя и конденсаторы фильтра должны быть как можно короче, объединение сильноточных и слаботочных питающих цепей и их общих шин должно осуществляться только в источнике питания, например, на выводах электролитов фильтра питания.Иначе-мультипликативный фон и куча других бяк.Другими словами, конструктив источника питания надо изменить с учетом сказанного.Кстати, в этом случае в несколько раз уменьшатся и искажения.Удачи.
добрый день!подскажите,уменя амфитон 002 греется один выходной транзистор на правом канале,выходная пара подобранная,питание идентичное второму каналу по всем параметрам,что может быть?зарание спасибо!!!
Если греется один транзистор, и не греется его радиатор - проблема в плохом прижиме, или мала теплопроводность изоляционной прокладки...
