прибор учёта количества включений
Vasilovich
- Первый раз сказал Мяу!
Добрый вечер. Вопрос в следующем,необходим прибор,контролирующий количество включений электронасоса 220в в течении суток.Т.е можно заморочиться по количеству ВКЛ и по времяни работы.Но был бы счастлив,только по количеству включений.Желательно с индикацией,недорогой.Буду признателен за любые предложения схем.
- Сэр Мурр
- Модератор
Re: прибор учёта количества включений
А что, простой электромеханический счётчик не подходит? Ну, в котором переброска счётчика осуществляется электромагнитом..
Vasilovich
Да я соберу и настрою,были бы варианты.Просто он пригодиться для учёта многих вещей.
Вот схема. На ней показан принцип получения сигнала о состоянии двигателя, т.е. включен двигатель или нет. Дальнейшая схема обработки зависит от Ваших потребностей и может быть хоть на МК, хоть на триггерах, да хоть на чем.
Учтите, что в схеме показаны две РАЗНЫЕ земли, если их объединить, гальваническая развязка от цепи 220В будет потеряна.
Принцип действия следующий: при разомкнутом ключе Кл ток через светодиод в оптопаре не протекает и транзистор закрыт, на выходе высокий уровень сигнала. После замыкания ключа Кл через светодиод начинает протекать ток, светодиод открывает транзистор в оптопаре и выходной сигнал падает в ноль. Конденсатор необходим для поддержания свечения светодиода и, следовательно открытого состояния транзистора в моменты, когда сетевое напряжение переходит через 0. Резисторы 120К и 1К - токоограничительные. Мощность 120К резистора - 0,5...1 Вт. Мощность остальных резисторов - 0,125 Вт.
Оптопара практически любая, например, 4n25.
- (33.22 КБ) 1563 скачивания
- Дмитрий М
- Друг Кота
Тут ещё стабилитрон просится в схему для порогового режима. Если конечно не использовать оптопару с триггером Шмитта.
- ublhjnt
- Друг Кота
В таких случаях земли не показывают.
Вообще вопрос не серьёзный.
