ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Re: ВСЁ по прошивке и программированию AT90S2313/ATTiny2313
Jack_A А если фузы неправильно были выставлены тоже такое может быть?
Такое может быть только в том случае, если контроллер коряво подключен. Похоже так и есть.
- Mikhasolodovnik
- Грызет канифоль
Я собственно часы делал, простые часы на мк, может печатка неправильная
- (20.35 КБ) 437 скачиваний
- (17.66 КБ) 482 скачивания
- SMD_WithOut_keys.lay
- (18.96 КБ) 333 скачивания
Mikhasolodovnik писал(а):Jack_A А если фузы неправильно были выставлены тоже такое может быть?
Нет. Если неправильно выставлены, просто не работал бы. А греться с чего бы ? Скорее - убит МК.
вы хочете сказать что надо пробывать ,возможно прошивка для часов и заработает.
Всем здрасте!
Имеется два МК - mega16L, 90S2313 и программатор AVRISP STK500 V.2. Первый МК шьется без проблем, а вот 90S2313 при попытке, что либо с ним сделать выдает вот такую ошибку «AVRISP error entering programming mode». Подскажите почему эта ошибка имеет место быть), я борюсь с ней уже 3-й день но пока без результата.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Kolyada09 писал(а):90S2313 при попытке, что либо с ним сделать выдает вот такую ошибку «AVRISP error entering programming mode».
Чем и с какой скоростью тактируется 90S2313?
Gudd-Head писал(а):Чем и с какой скоростью тактируется 90S2313?
На программаторе есть вывод 1MHz вот с него я и брал частоту
ни ужели, ни у кого такой проблемы не было?)
подскажите какие есть еще программы для прошивки. я пробовал в Кодевиженавр
- ibiza11
Kolyada09 писал(а):ни ужели, ни у кого такой проблемы не было?)
Прозвоните все провода от контроллера к программатору (MISO, MOSI, SCL, RESET, VDD, GND) . Вы пользуетесь панелькой для программирования? 90s2313 ранее не программировалась?
При программировании какой микроконтроллер выбираете'с?
Ставим плюсы: )
Да не ... провода нормальные т.к. тут же подключаю мега16л и он прошивается без проблем
не понял про какую панель говорите???
МК новый и ранее не программрировался, мало того 90S2313 у меня не один и со стальными такая же броблема
)))90S2313
- Gudd-Head
- Друг Кота
Kolyada09 писал(а):не понял про какую панель говорите???
КАК вы подключаете МК к программатору? МК у вас на плате распаян? Или он у вас в DIP корпусе вставляется в панельку? Тот же вопрос касается Меги.
- ibiza11
по полочкам разложите что и куда подключаете. мега и 90s2313 уже разведены на плате или подпаиваете провода или вставляете в панельку программатора?Kolyada09 писал(а):Да не ... провода нормальные т.к. тут же подключаю мега16л и он прошивается без проблем
Хм, не знал, что в chipblasterAVR есть этот мк. установил, убедился, верю.)))90S2313
Какую частоту выбираете в поле SCK Freq.?
Ставим плюсы: )
Кварц повесить не помогает?Kolyada09 писал(а):Gudd-Head писал(а):Чем и с какой скоростью тактируется 90S2313?
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Gudd-Head писал(а):КАК вы подключаете МК к программатору? МК у вас на плате распаян? Или он у вас в DIP корпусе вставляется в панельку? Тот же вопрос касается Меги.
он DIP корпусе в мотажной плате без пайки
ibiza11 писал(а):Какую частоту выбираете в поле SCK Freq.?
Щас не могу точно сказать домой прийду посмотрю ... отпишусь
Хотел повесить но пока нет кондеров, как писал чуть выше брал с программатора частоту 1MHz и подключал к XTAL1, XTAL2 оставался не подключенным ... правильно делал?
Правильно, если при этом скорость по SPI была выставлена в 4 раза меньше тактовой...Kolyada09 писал(а):Хотел повесить но пока нет кондеров, как писал чуть выше брал с программатора частоту 1MHz и подключал к XTAL1, XTAL2 оставался не подключенным ... правильно делал?
Не ответили пока на это:
DiGiCat писал(а):Правильно, если при этом скорость по SPI была выставлена в 4 раза меньше тактовой...Kolyada09 писал(а):Хотел повесить но пока нет кондеров, как писал чуть выше брал с программатора частоту 1MHz и подключал к XTAL1, XTAL2 оставался не подключенным ... правильно делал?
Не ответили пока на это:ibiza11 писал(а):Какую частоту выбираете в поле SCK Freq.?
ОК дома проверю отпишусь!
З.Ы. Ща посмотрел на работе какая скорость SCK Freq стоит по умолчанию ... она установлена на SCK 230400Hz на сколько я помню я её не менял
Всёж проверить нужно... и с кварцем можно попробовать...
p.s. и тему посмотрите..., а то так горчичник можно заработать...
Спасибо))) на счет цитат учтем)))
с кварцем с удовольствием (и я думаю что именно в этом и проблема) но в моем городе один радио магазин и то колеченный так что заказл в нете ...жду!
Да кварцев откуда угодно наковырять можно.
