Атмега8 Dip us SMD
Атмега8 Dip us SMD
Добрый день.. Смотрел даташиты атмеги8 в корпусах DIp и SMD. У одного 28 пинов, а у другого 32. Можно ли заменить дип на smd не внося изменений в схему в целом (является ли по сути СМД - расширенным аналогом DIP?)?
Re: Атмега8 Dip us SMD
Только что как раз смотрел даташит. Вроде можно, хотя формально нумерация выводов будет другая. Еще, в SMD-варианте добавили по выводу земли и питания - имеет смысл их тоже подключить. А лишние два входа АЦП можно не задействовать, иногда незадействованные входы подключают к земле через резистор.
А свободные выводы к земле разве через резистор? Ато кончились у нас в городе дипы...
Вот накида соответствующие выводы СМД к ДИП, мож кому пригодится... Только проверте сначала...
- (176.15 КБ) 1014 скачиваний
Если это чисто входы, как, например, два дополнительных входа АЦП, то, думаю, на землю можно посадить.isx писал(а):А свободные выводы к земле разве через резистор?
Ну АДЦ на атмеге8 я все на землю вешал когда проверял, так что думаю можно) Просто эти два плюса и две земли чё то напрягли)
Это не должно напрягать. Чем больше ножек земли и питания, тем лучше, разработчики это любят.
Ну тогда пойду печатку делать новую, уже под СМД...)
BerZerK-ku
- Мучитель микросхем
На сколько я помню, производитель рекомендовал просто настраивать неиспользуемые ножки на выход 0, не подключая к полигону во избежание выгорания в случае прошивки не того что надо. Т.е. если не боитесь, то лучше подцепить к полигону земли.isx писал(а):А свободные выводы к земле разве через резистор?
А вот смысла подтягивать неиспользуемые выводы через резистор к земле не вижу. Какой толк от этого в плане улучшения ЭМС?!
Да, это логично. А вот у SMD-АТмеги8 два дополнительных входа АЦП (ADC6, ADC7), они вроде выходами не делаются, тогда их только на землю?BerZerK-ku писал(а):На сколько я помню, производитель рекомендовал просто настраивать неиспользуемые ножки на выход 0, не подключая к полигону во избежание выгорания в случае прошивки не того что надо.
BerZerK-ku
Ну видимо так. Только стоит ли за это заморачиваться
Ну как сказать, заморачиваться... Нам ведь нужен рабочий и полнофункциональный контроллер, а не кучка выводов из чёрного квадратика
BerZerK-ku
Даже если вы не подтяните выводы никуда, все будет работать. На своей практике ни разу не сталкивался с тем, чтобы из-за этого сбоил контроллер. Длинный проводник подцепленный к ножке ловит помехи как антенна, а тут всего-лишь длинна вывода
Сам всегда не использованные выводы оставляю в 3-ем состоянии, чтобы случайно чей-нить не спалить.
А я вот работаю с контроллерами всего неделю, и уже столкнулся со сбоями в тех случаях, когда ноги висят в воздухе... Как заземлил, то всё заработало)
- s_black
isx писал(а):А я вот работаю с контроллерами всего неделю, и уже столкнулся со сбоями в тех случаях, когда ноги висят в воздухе... Как заземлил, то всё заработало)
Неиспользованные ноги у Вас в Z- состоянии, поэтому и "ловят" на себя разную фигню в виде наводок. В исходнике объявите их выходами - и делов!
Не силён я в этом... Что такое "Z состояние" и как их сделать выходами?
isx
Как обычно, выводы делаются выходами записью единицы в нужный разряд нужного порта DDRХ. В этом случае неиспользованные выводы никуда не подключать (печатная плата будет проще), а то сгорят.
Получается можно их запрограммировать для выпонения каких нибудь функций, чтоб они просто так не висели?
А если оставить неиспользованные ножки входами, но включить подтягивающие резисторы? Насколько это будет грамотным решением?
