Автомобильный стробоскоп
где выпаять 47pf (200 V)
нужен на стробоскоп, от крокодила. В магазинах таких нет. И вообще зачем он на 200 вольт, он же ведь надевается на изоляцию провода свечи. Из из схемы непонятно какой он керамический или электролит. Помогайте вот ссылка на схему http://www.vsegta.ru/auto/auto05.htm
- bensaratov
Re: где выпаять 47pf (200 V)
Керамический многослойный конденсатор 47pf 200v
ни что в этой жизни не вечно!!!
- tvorcheskiy
- Вымогатель припоя
Любой керамический, ёмкостью 47pf, на напряжение не ниже 200 Вольт. Хоть на 6,3 килоВольта ставь. Что найдёшь...
- rmmp
sunson777 писал(а):Из из схемы непонятно какой он керамический или электролит.
Электролитов на такую ёмкость не существует.
Ну ладно это все понятно, а где его взять то. Компьютерный блок питания, че нить из старого телевизора. Маркировка понятно какая 470 а как понять на сколько он вольт?
Кстати нашел еще темку по стробоскопу там не слова, о том что 47 пикушек нужны на 200 вольт. http://web.geowap.mobi/741-avtomobilnyj ... oskop.html
- Maks
- Сверлит текстолит когтями
Не мудрите.sunson777 писал(а): Маркировка понятно какая 470
На нем написано 47
- rmmp
sunson777 писал(а):Ну ладно это все понятно, а где его взять то. Компьютерный блок питания, че нить из старого телевизора. Маркировка понятно какая 470 а как понять на сколько он вольт?
Нужен на высокое напряжение,потому что импульсы берут с высоковольтного провода.Хотя и через изоляцию снимают,но всё одно есть вероятность пробоя.И ещё паралельно R1 не помешало бы поставить стабилитрон на 5в,анодом на общий.
Нужное напряжение можно получить,соединив последовательно несколько конденсаторов.Например если взять 4 конд. на 200пф или 220пф и напряжение 50В,то соединив их последовательно получится нужная ёмкость на нужное напряжение.Те конденсаторы что продаются в магазах,обычно на 50в или 63в.
простите за тупой вопрос и продолжение темы. 47 пикушек я достал, слюдные советские
В магазине нет микросхем К561ТМ2, а есть HEF 4013BP. Продавец сказал это полный аналог, в инете смотрел вроде тоже написано полный аналог. Даташиты не сравнивал. Остальные номиналы все по схеме. И вот он "тупой вопрос" на схеме не нарисовано ничего про питание микросхемы. Надо собирать точно по схеме или учитывать и подсоединять 7 ногу минус, а 14 плюс микросхем? Там на одной микрухе 7 нога задействована. И второй тупой вопрос. Что за кружок внизу слева? Это соединение крокодила на минус и ногу конденсатора? По идеи да, а почему кружок, типО соединям длинным проводником? Схему собирал на беспаечной макетки, при подачи питание все светики горят. Собирал точно по схеме и с питанием ног микрух все равно горят. Шняга какая то. Не могут ножки в беспаечной плате внизу перемыкаться?, как то они кривова то сидят. На машине не проверял так как светики должны негореть, а они горят. Пощелкал пару раз пьезой от зажигалки, ничего не происходит.
- rmmp
sunson777 писал(а):простите за тупой вопрос и продолжение темы. 47 пикушек я достал, слюдные советскиеВ магазине нет микросхем К561ТМ2, а есть HEF 4013BP. Продавец сказал это полный аналог, в инете смотрел вроде тоже написано полный аналог. Даташиты не сравнивал. Остальные номиналы все по схеме. И вот он "тупой вопрос" на схеме не нарисовано ничего про питание микросхемы.
На второй ссылке всё нарисовано.
sunson777 писал(а):Надо собирать точно по схеме или учитывать и подсоединять 7 ногу минус, а 14 плюс микросхем?
Правильно.
sunson777 писал(а):Там на одной микрухе 7 нога задействована.
Потому что это минус микросхемы.
sunson777 писал(а):И второй тупой вопрос. Что за кружок внизу слева? Это соединение крокодила на минус и ногу конденсатора? По идеи да, а почему кружок, типО соединям длинным проводником?
Это значит что надо экранированный провод,подойдёт антенный кабель.
Видимо что то неправильно собрал.
Или макетка непонятная,я всегда паяю на обычной макетке.Хоть времени больше занимает,зато точно знаю что с макеткой всё нормально.
sunson777 писал(а):Пощелкал пару раз пьезой от зажигалки, ничего не происходит.
Сравнил мощность искры в системе зажигания и от простой зажигалки.
Уважаемый rmmp еще раз тупой вопрос
Ваш ответ. Правильно.
Непонятно
А. Надо собирать точно по схеме...
Б. учитывать и подсоединять 7 ногу минус, а 14 плюс микросхем...
что правильно, А или Б?
И вобще непонятно что за кружок внизу слева, это соединение проводников или какая то обмотка, что это. Смотрите во вложениях скан, я там нарисовал как понимаю я. С макеткой я разобрался там боковые ячейки по другому соеденяются, боюсь что сжог или микрухи или трансы. В пн. куплю все новое и жду ваших пояснений
Непонятно
- условный рисунок
- (97.28 КБ) 592 скачивания
- rmmp
sunson777 писал(а):А. Надо собирать точно по схеме...
Два варианта правильно.
Даже если НЕ нарисованы провода питания микросхем,их всё равно надо подключать.
sunson777 писал(а):И вобще непонятно что за кружок внизу слева, это соединение проводников или какая то обмотка, что это. Смотрите во вложениях скан, я там нарисовал как понимаю я.
Я же ранее писал про экранированный провод,типа телевизионного.Видимо он для того чтобы не ловить импульсы с других свечей.
sunson777 писал(а):С макеткой я разобрался там боковые ячейки по другому соеденяются, боюсь что сжог или микрухи или трансы. В пн. куплю все новое и жду ваших пояснений
Где не схеме трансы?
561 серия микрух обычно живучая.
Вот картинка с пояснениями.
- (60.53 КБ) 381 скачивание
Re: Автомобильный стробоскоп
Кажется я разобрался. Транзисторы КТ315 которые я 2 раза покупал в магазине оказались неисправны. Из 4 штук только один работает как положено. Два пробиты, а третий не реагирует когда на базу подаешь напряжение. Такое может быть? Транзисторы сняли с производства давно наверное, а распрадают остатки. Какой аналог посоветуете?
- rmmp
sunson777 писал(а):Транзисторы сняли с производства давно наверное, а распрадают остатки. Какой аналог посоветуете?
Импортные ВС546,547,548.
С9014
Отеч.
КТ3102,КТ503 с любой буквой.
Еще раз прЮвет. Не работает ничего, как жаль. Тразисторы все исправные все по схеме, все их проверил. А не работает, при подаче питания светодиоды горят. Я пробывал делать так- до транзисторов явно все работает с 13 ноги микросхемы импульсы напряжения идут, я оставлял первый транзистор и к нему непосредственно подсоединял цепочку светодиодов. Брался рукой за датчик светики начинали мигать, все они реигировали на импульсы от пьезы от зажигалки.. Каскад из двух транзисторов собирал, первый кт315б и помощнее кт815, включаешь питание а светики горят. Может дело в том что каскад из двух транзисторов (не говоря уже о трех) становиться слишком чуствительным к окружающим помехам и транзисторы постоянно открыты. Транзисторы кстати пробовал другие ставить тоже самое (кт 3102 и вс какие то там вроде 547) Напомню что схема собрана на макетке беспаечной, а это куча проводов которые друг друга пересекают-перекрываю. Макетку разбирал ничего снизу помимо шин перемыкать не может. Датчик просто перемычка в воздухе. Может дело в чуствительности?
- rmmp
sunson777 писал(а):Может дело в чуствительности?
Если провода длинные,может и они влияют.Припаяй конденсатор 0,1мкф прямо на выводы питания микросхемы,7 и 14.
И этот прибор должен подключатся к аккуму автомобиля,чтобы он нормально работал.
ПрЮвет, коты. За новогоднии праздники опух и решил добить свой проект. Ничего у меня не получалось точно по схеме, светики горели при подачи питания, причем отдельно запитывал транзисторную часть, горят гады и все. Транзисторы все исправные, проверял и менял на другие, ничего не помогло. Тогда я перевернул транзисторную часть схемы наоборот, смотрите во вложениях. Там на скане мои вопросы, прокоментируйте пжл. И вообще имеет она право на существование? Короче собрал на макетке, все работало вроде, собирал без резистора в 100 ом (от плюса к Э VT1 и он же Э VT2) Спаял на куске макетки и запихнул все в светодиодный фонарь (там как раз 9 светодиодов, корпус металлический соеденил на землю) провод для датчика взял от телевизионных тюльпанов. Там провод с оплеткой от помех, типо коаксиального только тоньше и удобнее. Так как паял на макетке и очень коряво то залил все термоклеем и запихнул в широкую термоусадку (путь в один конец). Все четко влезло в фонарик, регулировочный резистор с торца фонарика под отвертку. Прибор бодренько реагировал на прикосновение пальцев светики мерцали, четко реагировал на пьезу от зажигалки. И наверное это его погубило, искра наверное попадала на корпус фонаря (он же земля) и светики стали ели ели заметно светиться при подаче напряжения, после нескольких разрядов они зажглись и все (транзистор наверное пробило или микросхемы) проверить не могу все под толстым-толстым слоем шок... термоклея. БуХов мноко написал, а меня вот что интересует правильно я вообще собирал, смотрите вложения, там же источник (скан журнала радио пришлось заархивировать а то не прикреплялось)
- радио скан.rar
- источник
- (283.25 КБ) 221 скачивание
- моя схемка
- (102.2 КБ) 352 скачивания
- rmmp
sunson777 писал(а):Там на скане мои вопросы, прокоментируйте пжл. И вообще имеет она право на существование? Короче собрал на макетке, все работало вроде, собирал без резистора в 100 ом
Не вижу где в изначальной схеме стоит этот резистор 100ом.
И цоколёвка транзисторов неверно нарисована,должно быть если смотреть спереди кт3102 к-б-э, с547 э-б-к.
То что перенёс свтодиоды из коллектора в эмиттер,можно и так,но лучше если бы они стояли в коллекторе как в изначальной схеме.
Эти транзисторы всего лишь ключ который включает светодиоды.Главное это надо видеть что делается на 13выв. микры.Осциллографа я так понял нет.
sunson777 писал(а):Прибор бодренько реагировал на прикосновение пальцев светики мерцали, четко реагировал на пьезу от зажигалки. И наверное это его погубило, искра наверное попадала на корпус фонаря (он же земля) и светики стали ели ели заметно светиться при подаче напряжения, после нескольких разрядов они зажглись и все (транзистор наверное пробило или микросхемы) проверить не могу все под толстым-толстым слоем шок... термоклея.
Придётся отковыривать клей и искать неисправность.Может не пробило,а что то отвалилось.
про цоколевку транзисторов все правильно, я не так нарисовал
Осцилограф есть С1-83, пользоваться в общих чертах умею. Куплю новые детали соберу четко все по схеме на макетке попробую.
- rmmp
sunson777 писал(а):про цоколевку транзисторов все правильно, я не так нарисовал
Не забываем что на схеме эмиттер транзистора это стрелка.На картинке ранее ты нарисовал наоборот.
sunson777 писал(а):пОсцилограф есть С1-83, пользоваться в общих чертах умею. Куплю новые детали соберу четко все по схеме на макетке попробую.
Главное не лезть осциллом к высоковольтному проводу,а то будет ещё один неисправный девайс.
я ДОЛБ.......Б конечно эмиттер это стрелка, прошу прощение за свой дол...........зм, я нууууууууууб. Я был уверен что стрелка это коллектор, я даже не пытался посмотреть как обозначаеться на схеме транзистор
В осцилографе там делитель на 100
