ремонт Вега 50У-122с
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Вега 50у 122с
громкость ставь 100ком спз-33-23 С0.125 М10М только проверять надо чтобы во всем диапазоне работал нормально там громкость осуществляется через обратную связь за счет усиления микры
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Re: ремонт Вега 50У-122с
Всем привет! С прошлой среды не работал инет.
Фото помогли?
Пока не кому было командовать я по своевольничал:
1. Не могу сказать в какой момент, но ВТ39му(кт3157) разорвало голову! Заменил на кт361 - на 5выв вместо +5В стало как полагается -0.2В. На 7выв вместо +10В стало +5В.
В общем картина странная: ВТ4 Э-32.5В, Б-32.0В - как положено. ВТ3 Э+33.0В, Б+32.5В - как положено. Напряжение К-К ВТ3-ВТ4 - 2.0В - опять же как положено, НО ВОТ ВТ3 Э к общему +5В и все тут. Раз напряжение положительное, значит либо ВТ3 открыт, либо ВТ4 закрыт....
2. Пробовал впаять туда КТ361 - ВТ4 чуть не зажарился! (3157 - на прозвонку в норме...)
Могут КТ3157 давать какую то утечку?
Ах да, в схеме защиты были обрыв дорожек. Может из-за него ВТ39 пострадал, а теперь там все в норме?
Фото помогли?
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
А ведь VT3-6 должны выдерживать мин 66В! А я это не учитывал.....
Banderas
- Первый раз сказал Мяу!
Всем доброго здравия! Заранее прошу прощения что вклиниваюсь в тему. Имею усилитель Вега 50У-122с 92года. Проблема следующая: при замене регулятора громкости (хрипел из за старости) случайно закоротил отверткой на плате усилителя напряжения базу VT3 (+32.5В) и VT4(-32.5В). Сработала защита. После следующего включения постоянка на выходе оконечного каскада УМ и срабатывает защита обоих каналов и усилитель отключается. если принудительно держать кнопку включения усилителя, то можно заметить что постоянное напряжение на выходе возрастающего характера. в момент включения 4 вольта, и через 5-7 секунд становится 23В. Мерил обыкновенным мультиметром.
Сначала поменял все транзисторы (включая сборку) в УН нерабочего канала. Все кроме транзистора VT1 были исправны, если верить встроенному в мультиметр тестеру транзисторов. Изменений не последовало. Далее решил отпаять платку УН от УМ. В итоге на выходе УМ постоянка изчезла. Защита не срабатывает, второй канал работает как и должен. На выходе предварительного усилителя звук без изкажений в обоих каналах (проверял наушником). Как я понимаю - УН не в порядке. Подскажите пожалуйста, что с ним могло случиться, если даже замена всех полупроводников (кроме диодов, они звонятся тем же мультиметром как исправные) не дала эффекта?
Если картина не совсем полная - скажите какой информацией дополнить. Заранее спасибо!
С Уважением, Антон.
Да, Антон, похоже у нас одинаковая болячка....
На 3-5 сек VT39 блокирует работу УН - типа чтобы не было щелчков в АС. Я тоже заменил транзисторы - теперь все исправно, ничего не греется и не горит, НО - в момент включения на 7 выводе (выход УН) 0,0В а потом 6В!. И смещения на базах VT3 и VT4 вроде бы нормальное 0,5В - а на эмиттерах 7,0В и 5,0В соответственно.
koyodza и другие - Вам нЕкогда?!
Banderas писал(а): в момент включения 4 вольта, и через 5-7 секунд становится 23В.
Banderas
SOV1 писал(а):Да, Антон, похоже у нас одинаковая болячка....
вот поэтому я и решил отписаться именно сдесь, мне тоже проблема показалась в чем-то сходна.
Сегодня впаял штырьки (как например в материнской плате стоят чтобы подключать переднюю панель, USB и тд) чтобы можно было легко подключить и отключить УН от всей схемы. на основной плате с обратной стороны был обнаружен резистор 15 кОм между ножками 8 и 5 разъёма УН-УМ. и это только на одном канале. Усилитель был с заводскими пломбами и покрашенными болтиками, что говорит о высокой сообразительности инженеров ПО Вега. С отпаиванием этого резистора кардинальных изменений нет, карта напряжений меняется максимум на полвольта, хотя это могут быть даже погрешности моего "азиатского" прибора, который меряет напряжение с точностью +/- 15 попугаев. Также сегодня заменил все диоды, картина та же. Выпаянные диоды все рабочие. Кстати напряжения на разъёме УН-УМ у меня в норме (относительно рабочего канала). Значит у меня остальная плата в целом, и VT39 в частности исправны. Ума не приложу, что может быть такое....
PS: на выходе УН напряжение скачет +5..7 вольт. на ноге 2 микросборки напряжение 13в. грешу на него, а как исправить не знаю. VT1 раз 5 менял на аналогичный КТ315Д и с буквенными индексами А,Г,И. Резистор R3 5кОм мериется, конденсатор С3 менял, думал утечка. результат всех манипуляций равен нулю.
С Уважением, Антон.
- koyodza
- Собутыльник Кота
SOV1 писал(а):koyodza и другие - Вам нЕкогда?!
Да, действительно было некогда. Так иногда бывает, Вы не знали?
Кого Вы имели ввиду под "другими", чесно говоря не понятно.
SOV1 писал(а):На 3-5 сек VT39 блокирует работу УН - типа чтобы не было щелчков в АС. Я тоже заменил транзисторы - теперь все исправно, ничего не греется и не горит, НО - в момент включения на 7 выводе (выход УН) 0,0В а потом 6В!.
VT39 отключает усилитель напряжения путём запирания источников тока - VT2, питающего входной дифкаскад на DA1, и VT4, являющегося нагрузкой усилителя напряжения.
SOV1 писал(а):И смещения на базах VT3 и VT4 вроде бы нормальное 0,5В - а на эмиттерах 7,0В и 5,0В соответственно.
Ничего не понял: речь об VT3 и 4 или 5 и 6? Если 3 и 4, то относительно чего произведены измерения?
Banderas писал(а):с обратной стороны был обнаружен резистор 15 кОм между ножками 8 и 5 разъёма УН-УМ. и это только на одном канале
Этот резистор на работу усилителя влиять не должен. Он помогает надёжнее запирать источники тока (см. выше) в момент включения усилителя. После отрирания VT39 он никакого влияния не вносит.
Один на два канала он потому, что эта цепь общая (посмотрите схему), ставить два резистора необходимости нет.
Banderas писал(а):на выходе УН напряжение скачет +5..7 вольт. на ноге 2 микросборки напряжение 13в. грешу на него, а как исправить не знаю. VT1 раз 5 менял на аналогичный КТ315Д и с буквенными индексами А,Г,И. Резистор R3 5кОм мериется, конденсатор С3 менял, думал утечка. результат всех манипуляций равен нулю.
SOV1 и Banderas, давайте сделаем следующее:
Отключите точки 2 и 7 неисправного усилителя напряжения от основной платы, и дальнейшие манипуляции производите при отключенных этих контактах.
Подключите один щуп вольтметра к общему проводу где-нибудь в БП или другом удобном месте, и не переставляйте его при дальнейших измерениях.
Измерения проводите после отпирания VT39, т.е. дайте усилителю поработать полминуты.
Измерьте напряжения в таких точках (SOV1, я знаю, что Вы уже измеряли, но поскольку Вы меняли какие-то элементы и находили что-то неисправное, измерьте ещё раз - мне нужно текущее состояние):
DA1 - выв.2, 3, 4, 6, 7
VT1 - К, Б, Э
VT2 - K
VT3 - K
VT4 - K
VT5 - К, Б, Э
VT6 - К, Б, Э
Отключите щуп от общего провода, и измерьте падение напряжения на резисторах R2, R3, R4, R5, R9
Разницу напряжений между эмиттерами VT5 VT6
Напишите сюда, я постараюсь завтра ответить
Banderas
koyodza писал(а):Этот резистор....
Спасибо за разъяснения. У меня распечатана схема только одного УН, не обратил внимания что резистор получается общим для обоих каналов.
koyodza писал(а):SOV1 и Banderas, давайте сделаем следующее...
Точка 7 уже давно отключена чтобы защиту не беспокоить по пустякам
DA1 - 2 (15.4), 3 (8.5), 4 (14.9), 6 (15.6), 7 (14.9)
VT1 - К (34.1), Б (14.9), Э (15.4)
VT2 - K(13.5)
VT3 - K (34.8 )
VT4 - K(32.4)
VT5 - К(34.6), Б (34.8 ), Э (33.7)
VT6 - К (-34.4), Б (32.4), Э (32.8 ) (за время измерений жутко нагрелся)
koyodza писал(а):Отключите щуп от общего провода, и измерьте падение напряжения на резисторах R2, R3, R4, R5, R9
R2 - 0.7
R3 - 0.7
R4 - 1.28
R5 - 0.62
R9 - 0.65
разность потенциалов эмиттеров 5 и 6 транзисторов - 0.73
Последний раз редактировалось Banderas Ср дек 21, 2011 15:09:48, всего редактировалось 1 раз.
С Уважением, Антон.
koyodza писал(а):VT39 отключает усилитель напряжения путём запирания источников тока - VT2, питающего входной дифкаскад на DA1, и VT4, являющегося нагрузкой усилителя напряжения.
В принципе я об этом и говорил, только не так технично...
koyodza писал(а):Ничего не понял: речь об VT3 и 4 или 5 и 6? Если 3 и 4, то относительно чего произведены измерения?
Речь идет о VT3 и VT4. Замерял: эмиттер VT3 - эмиттер VT4. Напряжение 2В, На одном должно быть -0,9В, а на другом +0,9В по отношению к общему(на схеме написаны контрольные напряжения).
Замеры сейчас сделаю.
После отключения вывода 2 платы от общего получилось следующее:
VT1 Б14,9... К 34,0 ....Э 14,2
VT2 Б-32,2 ..К -2,0 ....Э -33,0
VT3 Б34,0 ...К 10,4.....Э 34,0
VT4 Б-33,1 ..К 8,5 .....Э -33,5
VT5 Б10,4....К 34,2 ....Э 9,9
VT6 Б8,5 .....К -34,0 ..Э 8,9 - причем он один из всех ощутимо греется.
DA1(14)
2....10,8
3...-0,15
4...-0,8
6...-0,15
7...14,9 здесь ничего не изменилось....
R2=0.6
R3=3.3
R4=1,4
R5=0,8
R9=0,8
VT3э-VT4э=68
VT5э-VT6э=1,0
Вот как то так! Да еще, после небольшого прогрева напряжение питания увеличилось до +/-34,1В и плавает на 0,2В туда-сюда.
DA1(14)
2....10,8
3...-0,15
4...-0,8
6...-0,15
R2=0.6
R3=3.3
R4=1,4
R5=0,8
R9=0,8
VT3э-VT4э=68
VT5э-VT6э=1,0
Последний раз редактировалось SOV1 Ср дек 21, 2011 07:45:02, всего редактировалось 1 раз.
VT2 - K(13.5)
VT3 - K (34.8 )
VT4 - K(32.4)
R5 - 6.2
R9 - 6.5
Такое ощущение, что у тебя VT2 пробит или диоды VD1 и VD2....на базе VT2 какое напряжение?
- koyodza
- Собутыльник Кота
Banderas писал(а):R5 - 6.2
R9 - 6.5
У Вас всё просто. Обрыв где-то в цепи VD1 VD2, или впаяны неправильной полярностью. Хотя, скорее всего, эта проблема не единственная. Устраните и повторите измерения.
Напряжения на R5 и R9 в норме должны быть где-то 0,5..0,8В
SOV1 писал(а):получилось следующее:
У Вас по-прежнему ситуация совершенно непонятная. Режимы каждого отдельно взятого транзистора говорят об их исправности (некоторые отклонения есть, но однозначных выводов сделать нельзя), но вот это:
DA1(14)
6...-0,15
совершенно не клеится с этим:
VT5 Э 9,9
VT6 Э 8,9
Такое ощущение, будто оборван R7 (или точка соединения R6 R7 замкнута на общий, что менее вероятно)
Проверьте его (нужно отпаять), а также монтаж - на фото видно много подозрительных паек.
На самом деле у Вас может быть и не постоянка, а ВЧ-возбуждение, хорошо бы как-то глянуть хотя бы на конт.7 на предмет отсутствия колебаний в сотни кГц или выше, тогда причина неисправности может быть в другом. В общем, Ваш случай похуже.
Да, ещё напомните: VT3 Вы уже меняли?
И не забывайте, что отключен должен быть и конт.2 тоже
Сейчас заметил следующее: на 7 выводе платы напряжение начало плавать от 10 до 3В. Пропаял выводы платы, детали на плате - то же самое. Но при шевелении платы вдруг вольтметр показал 0В (на эмиттерах VT5 и VT6 +/-0,4В) а потом опять10-3В! Это получалось при надавливании именно на плату УМ. При прикосновении к деталям со стороны печатки напряжение на вых увеличивается, но такой эффект наблюдается и на рабочем канале.....
Микротрещина? Подать общий и питание на плату проводами?
- koyodza
- Собутыльник Кота
SOV1 писал(а):Сейчас заметил следующее:
при шевелении платы
Плату УМ? Т.е. большую общую? Это странно, мне кажется проблема находится именно в плате УН, а не УМ. Возможно, при деформации деформируется нужным образом и плата УН.
На Вашем фото видно много плохих паек, вполне возможно отсутствие контакта где-то. Я бы рекомендовал там всё аккуратно, но качественно, пропаять.
Ну а R7 Вы проверили?
SOV1 писал(а):При прикосновении к деталям со стороны печатки напряжение на вых увеличивается, но такой эффект наблюдается и на рабочем канале
Не надо так делать. Касаясь где-попало иногда можно и сжечь что-нибудь
Banderas
отступлю от замеров и задам глупый вопрос: если выпаять все транзисторы и сборку, должна ли пропасть постоянка на выводе 7? у меня не пропала....
С Уважением, Антон.
koyodza писал(а):На Вашем фото видно много плохих паек, вполне возможно отсутствие контакта где-то. Я бы рекомендовал там всё аккуратно, но качественно, пропаять.
В процессе наладки я обычно так делаю: полностью пяточки не пропаиваю, но при этом 100% контакт обеспечиваю (легче менять детали). R7 я проверил - все нормально.
И я писал:
SOV1 писал(а): Пропаял выводы платы, детали на плате - то же самое.
Banderas писал(а):отступлю от замеров и задам глупый вопрос: если выпаять все транзисторы и сборку, должна ли пропасть постоянка на выводе 7? у меня не пропала....
Такого не должно быть. Ты подаешь на плату только Общий и +/-33В? Измеряешь по отношению к Общему? Выпаяй еще С6 - если не постоянка пропадет, то значит где-то "сопля" висит.
Banderas
SOV1 писал(а):Такого не должно быть. Ты подаешь на плату только Общий и +/-33В? Измеряешь по отношению к Общему? Выпаяй еще С6 - если не постоянка пропадет, то значит где-то "сопля" висит.
только выоды 2,7 отключены. С6 отпаяю, попробую без него, спасибо. Так называмой "сопли" визуально не наблюдается, омметром близлежащие контакты и дорожки не звонятся. текстолит ножом поскрябал в местах где есть контактные площадки для распайки элементов. напряжение естественно относительно общего. МИСТИКА.
ЗЫ сопротивление между выводами 8 и 7 платы УН более 2 МОм, а сопротивление 6-7 порядка 150-200 кОм, и это при всех отпаяных полупроводниках. отсюда наерно и прёт постоянка с плюса... чесно говоря я совсем сбит столку.... надежда на дырявый С6....
С Уважением, Антон.
Banderas писал(а):ЗЫ сопротивление между выводами 8 и 7 платы УН более 2 МОм, а сопротивление 6-7 порядка 150-200 кОм, и это при всех отпаяных полупроводниках. отсюда наерно и прёт постоянка с плюса... чесно говоря я совсем сбит столку.... надежда на дырявый С6....
При выпаянных полупроводниках и С6 (его полезно поменять, можно большей емкостью) вывод 7 платы вообще в воздухе висит, сопротивление по отношению к др. выв. должно быть МОмы....
PS. А как ты умудрился выпаять плату? 8 штырей одним паяльником..... из-за того, что она стоит вертикально ни к деталям, ни к печатке не подлезешь нормально...
Banderas писал(а): ....МИСТИКА...
Ну и что, какие результаты?
Я выпаял платку, пролудил все дороги, подал питание на плату проводами и НИЧЕГО не изменилось!!! Опять +10В на выходе.........
После отпирания VT39 идет бросок до 30В, а потом плавный, но быстрый набор напряжения на выходе... можт и правда ВЧ-возбуд?! На сборке?? Чем задавить?
