Двуполярное из однополярного.
Hottabich
- Мучитель микросхем
Re: Двух полярное питание из однополярного
народ , ну неужели никто не может ничего предложить?
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
А слабо самому ту статью прочитать?
Hottabich
проблема в том что я не знаю оу подобного действия только с напряжением 100в
Hottabich писал(а):народ , ну неужели никто не может ничего предложить?
Отчего же могём.
Самый простой вариант.
Но, емкость конденсаторов берётся минимум в два раза больше расчётной.
Резисторы 2-3 ватта рассчитываются исходя из напряжения на выходе и приемлемого нагрева.
- (2.95 КБ) 2069 скачиваний
Hottabich
эм так и чего оно вот прям так просто и будет преобразовывать?ну ничего себе если заработет, то я вам весьма и весьма благодарен, а оно ведь на выходе поделит входное напряжение пополам как и в случае с оу?
Hottabich
ах да и еще вопрос : на него (преобразователь) можно повесить усилок мощностью в ватт 100 -150 на канал , а каналов 2 знач 250-300 ватт ?
Можно, но что за трансформатор предполагается использовать?
И что мешает изготовить(купить) нормальный трансформатор?
Hottabich
мешает то что нет средств и у нас не продают трансы с двухполяркой, а мотать пока возможности нет - железа нет , но есть трансформатор тбс 0.25 - 250ватт и там есть несколько обмоток , одна из них на 60-80 точно не помню вот и подумал сделать двуполярку) на нем Ш-образное железо а есть еще телевизерный транс ТС-200 кажись там есть обмотка на 115 и 127в он 200ваттный)на нем овальное железо п-образное вроде, а резисторы на сколько ватт примерно надо для +/-54в?
У ТС-200 есть две обмотки по 110В, их можно соединить параллельно, и даже можно сделать отвод
от середины, мощность получится примерно 150-180 Вт.
http://sprv.ucoz.ru/index/transformatory_ts_200/0-81
А с ТБС разбираться надо. Какой диаметр провода у 60 вольтовой обмотки?
Напряжение напряжением, но транс ещё и ток требуемый должен выдавать.
Hottabich
извиняюсь у меня тс-200-2 блок) но у меня обмотки не соответствуют тем обмоткам в справочнике на тс 200-2
Ну так а описать можешь свой транс?
Hottabich
да могу вот :
- (245.99 КБ) 1157 скачиваний
- (239.56 КБ) 731 скачивание
- (221.27 КБ) 675 скачиваний
- (236.93 КБ) 748 скачиваний
Без перемотки не пойдёт.
Hottabich
хорошо согласен , есть обмотка которую смотать надо? ,а то транс какойто намудренный пока еще плохо разбираюсь
Все кроме первички, т.е. должны остаться обмотки под номерами 1-2-3, на обеих катушках.
Зарисуй где какие перемычки. И посчитай витки на обмотке 5-6
Hottabich
вообще у меня сейчас сетевой шнур припаян к 1 и 1штрих, самодельная наверное перемычка между 3 и 3штрих и при этом выдает все заявленные напряжения
Hottabich
да и обмотки 5-6 нет есть 5-6штрих и 5штрих-6 они по 120вольт 0.6А
5-6 и 5`-6` это две полуобмотки по 60 вольт намотанных на разных катушках.
А в сумме получается 120.
Hottabich
какой толщины провод вторички надо чтоб она дала 100 ватт на напругу 25в , а 200ват?
