ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
RomanVin
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение RomanVin »
tlsr писал(а):
Вот рабочая схема. Переделать источник согласно схемы - будет все ОК на все 100%.
Надеюсь вопросов больше не будет...
Схема источника.rar [27.54 KiB]
У меня вопрос :lol:
От куда берется на 12 ноге TL494 +23В ?
Все просто. Через диод VD3. 12В от дежурки нужно чтобы источник стартовал для начала, далее он сам себя запитывает.
svg67
Сообщение svg67 »
Всем доброго времени суток!!! Кто нить рисовал плату ЗУ в Протеусе или в Sprint-Layout?
SergeyAleks
Сообщение SergeyAleks »
svg67 писал(а):Всем доброго времени суток!!! Кто нить рисовал плату ЗУ в Протеусе или в Sprint-Layout?
Так все платы здесь в SprintLayout. Есть разные варианты: под DIP, под SMD.
svg67
Сообщение svg67 »
Не вижу. Можно ссылку? Плиизз!!!!!!
На крайнюю версию схемы download/file.php?id=85634
sergho
Сообщение sergho »
Я на 45 странице выкладывал под smd
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
VAP
Сообщение VAP »
Начал набивать печатную плату и столкнулся с таким вопросом!?
на печатке показаны резисторы я их обвел красным квадратом, а в схеме их нет!? что за резисторы там должны быть?
svg67
Сообщение svg67 »
sergho писал(а):Я на 45 странице выкладывал под smd
Спасибо большое!!!!
new34
Сообщение new34 »
VAP писал(а):Начал набивать печатную плату и столкнулся с таким вопросом!?
Это подтягивающие резисторы по 10 к. Подробнее на стр .25
Bomj307
Сообщение Bomj307 »
Обрати внимание на 26 ногу проца, там не перемычка, там рез 1к
maverick5334
Сообщение maverick5334 »
Знаю, что подобные вопросы задавались не раз, но попытаюсь задать ещё раз.
Есть блок питания АТ Sunshine 200ватт - как его переделать?
Схема вроде эта (прилагаю).
Не пинайте за вопрос - я в импульсных блоках питания очень плохо разбираюсь... :(
Схема
(87.57 КБ) 1090 скачиваний
(87.57 КБ) 1061 скачивание
VAP
Сообщение VAP »
Я тоже намучился с блоком питания, пока не сделал как мне тут подсказали выкинуть всю вторичку и собрать ее заново как это должно быть,
примерно что нужно выпаять показано на рисунке
(30.83 КБ) 1145 скачиваний
maverick5334
С одной стороны гениально и просто, с другой - защиты нет, где управление брать? Дежурку?
Было бы гениально и просто (для меня) собрать БП на отдельной плате согласно моей схемы и деталей.
P.S. Если надо фото моего АТ Sunshine 200ватт - сделаю с любого ракурса
maverick5334
И ещё вопросик.
Вместо лампочки (которая меня просто пугает! :) ) может использовать вот такую нагрузочку (регулируемая до 20А)
(7.47 КБ) 1516 скачиваний
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Случилось страшное :? Нечайно замкнул выходные клемы на корпус БП. Прозвучал хлопок и все погасло. Вскрытие показало сгоровшие на выстрел силовые транзисторы. Самое плохое в том что после замены транзюков (на такае же), заменил ШИМ, проверил все полупроводники все целое НО БП молчит как рыба об лед :cry: Было у кого такое, могли трансформаторы вылететь, обмотки звонятся.
VAP
Сообщение VAP »
Вы отключите само ЗУ от блока питания и начните проверять сначала сам БП
SergeyK
Сообщение SergeyK »
VAP писал(а):Вы отключите само ЗУ от блока питания и начните проверять сначала сам БП
Ну я не совсем "зеленый", первое что я сделал, Это полностью отключил БП от ЗУ................
sergho
Сообщение sergho »
А резисторы в базе силовых транзисторов живы? Диодная сборка на выходе жива?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
sergho писал(а):А резисторы в базе силовых транзисторов живы? Диодная сборка на выходе жива?
Вот резисторы не звонил (визуально не горелые), диодная сборка целая (выпаивал и звонил).
new34
Сообщение new34 »
SergeyK писал(а):Случилось страшное :? Нечайно замкнул выходные клемы на корпус БП. Прозвучал хлопок и все погасло. Вскрытие показало сгоровшие на выстрел силовые транзисторы. Самое плохое в том что после замены транзюков (на такае же), заменил ШИМ, проверил все полупроводники все целое НО БП молчит как рыба об лед :cry: Было у кого такое, могли трансформаторы вылететь, обмотки звонятся.
Была такая история , выгорели силовые транзисторы.Проверь резюки 2,2 ома в базовой цепи силовых транзисторов.Ну у меня еще плюсом вылетел один из транзисторов раскачки С945,причем звонился нормально -осцилограф все показал.
(51.49 КБ) 1330 скачиваний
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Спасибо за дельный совет, транзисторы раскачки тож звонятся нормально завтра попробую.
