как собрать БП для 4-х усИлителей на тда7293
valtersex
Сообщение valtersex »
я деляю четыре усИлка квадро системы на тда7293 и их надо как то питать у меня есть схема блока, но он только для одного по мощности, а четыре ставить смысла нет.
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Evgeny1
Re: как собрать пбп для 4-х уселителей на тда7293
Сообщение Evgeny1 »
а вопрос то в чем??
как собрать
ну взять и собрать..........
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь есть темка одна, как раз для вас.
viewtopic.php?f=11&t=18377&hilit=ir2153
Borodach
Сообщение Borodach »
valtersex писал(а):я деляю четыре уселка квадро системы на тда7293 и их надо както питать у меня есть схема блока но он только для одного по мощности, а четыре ставить смысла нет.
УсЕлитель надо через Ю пИсать, а не через Е - граммотей российский ... . :)))
valtersex
Телекот писал(а):Здесь есть темка одна, как раз для вас.
темка ничего,но мне надо в машину из 12v сделать 24v на два плеча и примерной мощностью на 500vat
dandiv2006
Сообщение dandiv2006 »
Это как через Ю? :shock:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Cyryh
Сообщение Cyryh »
500 Ватт...
А говорят, плохо у нас люди живут.
Это будет концертный усилитель от автоаккумулятора?
Для справки:
(!) Стартер при запуске двигателя потребляет 1000...2000 Вт.
Задумайтесь.
И да, вы правда хотите поставить в машину динамиков на 500 Вт?
/Я бы вместо этого новую машину купил.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а сейчас наверняка жигуль какойнить :)))
hybroid
Сообщение hybroid »
А вы загляните в аналоговые устройства.. Там почти вверху тема висит про 4-х канальный усЕлок. Узнаете подробности :))) И механические, и звуковые, и технические.. На последних страницах триллер начался, с угоном, аварией, хищением имущества.. Скоро фильм будет, сценарий уже дописывается.
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Я думаю,что больше 50Ватт на канал не зачем.Лучше один высококачественный,чем десять-так себе.Это и продается в магазинах.Динамики надо брать с высокой чуствительностью,тогда и 50Ватт будет много.Как-то так.
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Cyryh писал(а):Для справки:
а у динамиков 500 Вт это пиковая мощность. средняя на порядок меньше
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну а средняя 200-250
Cyryh
Сообщение Cyryh »
WandererSc писал(а): а у динамиков 500 Вт это пиковая мощность. средняя на порядок меньше
Порядок = 10 раз.
Пиковая мощность больше эффективной мощности в два раза.
valtersex
т
Cyryh писал(а):500 Ватт...
Для справки:
Задумайтесь. у меня два аккамулятора.
И да, вы правда хотите поставить в машину динамиков на 500 Вт? да
я эту очень долго искал и она мне нравится и продовать я её не собираюсь.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
а зачем вапще такая мощность, да еще и в машине??
steeler
Сообщение steeler »
Ув. АВТОР ! Вам с вашими запросами на консультацию к Анатолию Шихатову- ГУРУ в автозвуке.
valtersex
Evgeny1 писал(а):а зачем вапще такая мощность, да еще и в машине??
можно сказать даже что для понта.в подробности вдоваться не буду.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
ну изучайте инфу по сцылкам которые я приводил выше
конструкции там вполне не сложные и работоспособные :)
valtersex
я и изучаю.у меня есть вопрос так как я до этого не мотал транс.перед тем как мотать провот каким материалом обматаваеться феритовое кольцо?
