Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Re: Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Будет, но не долго.
Для зарядки трёх аккумуляторов нужен "балансир".
Совсем плохо тогда, есть ли схемка у кого этого самого БАЛАНСИРА? сейчас и сам попробую поискать в сети, но если у кого есть прошу поделиться.
Я сам не закошачивал, но читал хорошие отзывы об этом: http://www.zajic.cz/omezovac/omezovac.htmсайт чешский, но вроде понятно.
Спасибо Рябята, Вам Nik-As за подсказку с чего начать плясать, а Вам Alexeus за ссылку на схему, я тоже нашёл много но выбрал именно эту, на русском http://cdxp.zx6.ru/archives/214 .
по сути это и есть схема балансира с чешского сайта, только да, по-русски. на картинках даже остались оригинальные надписи на чешском.
Предлагаю еще одну схему зарядки, схема в двух экземплярах работает более двух лет.
Настройка сводится к выставлению 4,2В без аккумулятора. Стабилизатор тока в данной
схеме не нужен, так как ЗУ сотового телефона ограничивает ток на уровне 400-800МА,
проверьте только, чтобы ЗУ выдавало > 6В. Цена вопроса LM358-15руб + КТ973-5руб,
остальное думаю найдется у радиолюбителей.
- ЗУ LI-ION.zip
- Схема и плата
- (17.33 КБ) 1243 скачивания
- yolet
- Открыл глаза
Ребят может кто-то поделится файлом для ЛУТ для зарядника Li-ion батарей на LM 317 и TL431 который в статье заранее благодарен
Здесь, много схем по зарядным для Li-on http://forum.primuss3.com/viewtopic.php ... 11&start=0
Да дейсвительно поделитесь кто небудь файлом для ЛУТ для зарядника Li-ion батарей на LM 317 и TL431
- Lexeich
- Грызет канифоль
Я, например выкладывал страницей назад:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86760
Кому - татор, а кому - лятор!
- yolet
- Открыл глаза
Lexeich писал(а):Я, например выкладывал страницей назад:
Спасибо будем собирать
2UnLiMiTeDD
- Родился
Здравствуйте, меня интересует вопрос можно ли указанной схемой заряжать также nicd аккумуляторы, просто выставив R8 на напряжение гдето 1,5в или для этого в схеме надо что-то менять?
Ой, забыл ссылочку:
http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Тема дубль, да еще не в том разделе.
Сюда перенес.
Ой, забыл ссылочку:
Сюда перенес.
- Lexeich
- Грызет канифоль
Он 1 что-ли? А то NiCd последовательно и напряжение выставить согласно сумме заряженных.
2UnLiMiTeDD
- Родился
да 1, или я так понял, что просто выставляю напряжение и заряжаю любой тип аккумов?
Один не получится, эта схема ниже 3.7 вольт выдавать не может, так что три последовательно минимум.
- yolet
- Открыл глаза
А если заменить tl431 на tl432 то наверно можно и меньше выставить напряжение до 1,5 В просто интересует алгоритм заряда для лития ведь не подходит для кадмия или данная схема имеет универсальность.
Ниже так не получится, 1.25 у 432 плюс 1.2 у 317, итого 2.45.
Есть вариант с дополнительными диодами между R4 и R7.
Алгоритм одинаковый для всех акумуляторов.
lcf_kirill
- Первый раз сказал Мяу!
На схеме этого конденсатора нет! Подскажите какой лучше взять?
- (77.83 КБ) 10122 скачивания
Зарядник на LM 317 и TL431
Прошу помощи: какие детали нужно заменить в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/ для заряда аккумулятора 6В 4.5 Ач?
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Если имеется в виду свинцово-кислотный аккумулятор, тогда примерно так:rc47qt писал(а):...для заряда аккумулятора 6В 4.5 Ач?
Общее сопротивление R4 и R6 должно быть 2,7 Ом, мощность не менее 1 ватт
R7 = 10 кОм, 0,125 вт.
R8 = 5,6 кОм, 0,125 вт. Лучше вместо R8 поставить последовательно постоянный резистор 5,1 кОм и подстроечный на 1 кОм.
R1 = 10 Ом, мощность не менее 1 ватт. Параллельно R1 включить диод 1N4001 или любой другой от 1N4002 до 1N4007. Анодом к источнику питания, катодом к микросхеме LM317.
