Светодиод и микросхема
Re: Светодиод и микросхема
Или можно всю схему на паре транзисторов сделать
- (6.31 КБ) 631 скачивание
sstvov писал(а):В том то и дело что в данном случае для переключения нужно подавать на входы лог. 0.volland писал(а):Сразу для ясности: этим никогда не занимался, поэтому попрошу отнестись с пониманием. Все в общем - это usb лампа. Есть условие, что одна кнопка работает как ВКЛ, а другая ВЫКЛ. Если кнопки подключены неправильно, тогда как подавать лог. 1 на входы?
Почему 0? Если смотреть таблицу истинности для RS - триггера, то он меняет свое состоянии только при подаче 1 на один из входов.
volland писал(а):Почему 0? Если смотреть таблицу истинности для RS - триггера, то он меняет свое состоянии только при подаче 1 на один из входов.
Для КМОП - да, а для ТТЛ, которые здесь рассматриваются - нет
- vitalik_1984
sstvov писал(а):Или можно всю схему на паре транзисторов сделать
попробовал в проте правда транзисторы другие- не работает.
В поисках истины человек развивается.
Если в качестве VT1 был выбран маломощный или с маленьким усилением транзистор, тогда может и не заработать, не удастся включить светодиод.
При замыкании кнопки ON напряжение на коллекторе VT1 должно остаться не более 0,6 вольт, тогда будет работать.
Поставлю, наверное, обычный тумблер, а то столько нюансов разных...
- vitalik_1984
sstvov писал(а):Если в качестве VT1 был выбран маломощный или с маленьким усилением транзистор, тогда может и не заработать, не удастся включить светодиод.
Ага переделал маленько заработало.Тут еще можно поиграться с резистором R1 по моей схеме,если транзисторы брать другие(не те что товарищ sstvov советовал)
- (234.44 КБ) 323 скачивания
- Cyryh
- Встал на лапы
Jack_A писал(а):
А нафига там еще подтягивающий резистор (4,7к)?
Транзистор не полевой, схема не высокочастотная...
/По теме:
Если автор хочет по-блатному, пусть делает на одной кнопке с триггером (вкл/выкл).
Если надо будет, схему уточню.
350мА USB-порт даст.
volland писал(а):Поставлю, наверное, обычный тумблер, а то столько нюансов разных...
Так бы и сразу...
/По теме:
На одной кнопке, если не ошибаюсь, нужно использовать D триггер?
- Cyryh
- Встал на лапы
Да, толи RS-, толи D- триггер.
Где-то у меня точнее записанно было.
- vitalik_1984
Д триггер с одной кнопкой , РС с двумя(set,reset).Cyryh писал(а):Да, толи RS-, толи D- триггер.
Что-то вы совсем запутались. Для переключения одной кнопкой нужен T-триггер. Его можно сделать из двухступенчатого D-триггера, соединив его вход данных с инверсным выходом.
ploop, ты как обычно приходишь к "шапочному разброру", мя уже Т-триггер тут сообща на мелкой логике скошачили..
viewtopic.php?p=1068209#p1068209
Приветствую, кстати..
Во, прикольно!
Жаль, на одном корпусе не скошатить...
Если применить пару D-триггеров в одном корпусе и инвертор на синхронизацию на одном мелком полевике, то можно..ploop писал(а):Жаль, на одном корпусе не скошатить.
Да просто обычной логики (типа И-НЕ) навалом в старых платах, а конкретно триггеры редко где используются.
Можно и на логике..ploop писал(а):а конкретно триггеры редко где используются.
Мя просто специально Т-триггер нарисовал на И-НЕ и ИЛИ-НЕ, т.к. ели применять только И-НЕ, то потребовался бы ещё один инвертор на тактовый сигнал..
А так - в два корпуса убрался..
