Усилитель на TDA2030.
diman_d
Re: Усилитель на TDA2030.
Сообщение diman_d »
Andrulik писал(а):Всё это безобразие собрано на монтажной плате, транс - перемотанный ТС180, сейчас 2 обмотки после выпрямления и фильтра выдают что-то типа около 18,5-19 вольт, фильтрующие кондюки - по 10000мкф в плечо, итого 4 штуки.
ТС180, для нее это шикарно 8) и 4 банки по 10000мкф тоже.
На практике больше ±16 не давайте ей. Не нужно из маленького чипика выжимать все ватты, которые написаны в даташите. Не устраивает, лучше взять TDA2050, причем каких либо переделок не надо. Просто выпаять 2030 и впаять 2050, если у вас такое повышенное напряжение, ±18 вольт.
Еще вопрос, в ходе экспериментов защитные диоды на выходе TDA были или нет?
Andrulik
Сообщение Andrulik »
diman_d писал(а):
Andrulik писал(а): безобразие .
Конечно:) и сейчас есть, по напруге с буковкой "А" до 22 вольт, по этомй 19 для нее самое то... плюс еще пары выходников 818+819, им чем больше тем лучше, а то какой в них толк?
вот только что обнаружил, что куда-то пропали низкие частоты в обоих каналах :evil:
по ходу котэ опять что-то оторвал... блин когда же его током убъёт всё-таки? :o
а почему сразу в двух каналах... плату проверил, всё на месте, пропаяно, не отпало, провода тоже... нарутил эквалайзером низов побольше... так играет как из подземелья... блин, и что проверять то? если сразу оба канала?! :shock:
настоящие герои всегда идут в обход:)
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
говорите какбудто из подземелья - может где сигнальная земля отошла?
Andrulik
Radiobonchic писал(а):говорите какбудто из подземелья - может где сигнальная земля отошла?
может... проверю завтра, сегодня уже всё повырубал, не хочу соседей террорезировать, спасибо за подсказку :roll:
Radiobonchic
просто когда в стерео варианте обрывается сигнальная земля сигнал начинает искажатоься, что в вашем случае и видно(типа эхо)
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Спасибо за советы) Микруху все таки спалил, но купил 3 новых на всякий случай, поставил новую уже на радиатор около 200см.кв через термопасту, теперь все работает да не так как надо. При включенном усилителе отчетливый громкий фон, при включении музыки громче чем на 15 процентов начинает давится как будь-то не хватает мощности и хрипеть. Схему вроде всю проверял, охлаждение есть, подключено верно, другие динамики так же.
Radiobonchic
а питаете чем?
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Radiobonchic писал(а):а питаете чем?
Блок питания от принтера 18V, 1100 милиампер
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Заметил странность. С ноутбука фон, когда никуда не подключено тоже фонит, а при подключении к компьютеру играет без фона но так же давится и не так громко играет как должен.
Radiobonchic
замерьте питание в момент подпердывания...я не очень доверяю таким блокам..
steeler
Сообщение steeler »
Не нужно грешить на усь-НУЖЕН НОРМАЛЬНЫЙ БП до 2 х 18В и током до 3.5А на 1 МС и проблемы отпадут.
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Купил :"Блок питания Z-90 24V 1.5A"
Пересобрал, впаял микруху, заменил питание. Работает просто песня, без шумов фона и хрипа.
Efidrin
Сообщение Efidrin »
К слову, как сделать светодиодную индикацию ?
Вообщем куда нужно подключить светодиод что бы он горел когда усь включен?)
Treicer
Сообщение Treicer »
через ограничительный резистор параллельно входу питания если двуполярка то на общий и + или общий и минус питания вот
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Treicer писал(а):через ограничительный резистор параллельно входу питания если двуполярка то на общий и + или общий и минус питания вот
Ограничительный? просто через обычный резистор, только рассчитать его ?
Если напряжение питания 24 В, 1.5 А и светодиод обычный примерно 2В то какой резистор нужен?
diman_d
Сообщение diman_d »
если ток через светодиод не более 10 мА, то резистор 2,7 кОм 0.25 Вт.
Efidrin
Сообщение Efidrin »
Как узнать какой ток через светодиод идет?
As
Сообщение As »
Efidrin писал(а):Как узнать какой ток через светодиод идет?
А что, в школе больше не учат закон Ома??? :shock:
Не знаешь закон Ома - сиди дома!!! :)))
diman_d
Сообщение diman_d »
Если не знаешь какой ему нужен ток, ставь 2,7 кОм.
as32888
Сообщение as32888 »
Если имелось в виду, что ученики учат закон ома, то это зависит ровным счетом от ученика. Ведь бывает, что учителя учат, а дети не учат (сам такой :))) ).
ааааааааааааа
