kotovasiya писал(а):Spruts80 писал(а): включил пункт меню TV-Test (что он делает пока не разбирался)
Если выставить частоту 15625 гц и подключить выход к av входу телевизора, то можно увидеть чб полосы градаций яркости экране.
а какие значения нужно заносить в таблицу в пункт eebf, или это для занесения своих значений?
Нашёл глюк с кнопками в некотором сочетании не работает кнопка +1Hz
а именно кнопкой +avtofreg выставляю 200000Hz, кнопкой -1Hz уменьшаю значение на 1 еденицу (199999) а вот увеличить значение на 1 еденицу кнопкой +1Hz не могу, при уменьшении значения кнопкой 100Hz на несколько сотен (199699), могу увеличивать значение кнопкой 1Hz до 199901 и всё, в некоторых случаях (сочетаниях кнопок) получалось выставить 200008Hz, Всё проверялось в режиме генерации Синусоиды, Пилы и я так думаю в остальных тоже это будет присутствовать.
