Таймер включения и выключения на attiny2313
Всем доброго времени суток. Есть нужда в схеме которая при подаче питания будет формировать импульс 5+ с длительностью 5 секунд. и всё собственно говоря )))) Готовой схемки не нашел, в программирование 0, а для тех кто хоть что то понимает работы на 5 секунд. Может и не аттиньке а не555 (более предпочтительно конечно же) кто подскажет ? на вопрос почему аттини ?! , по тому что у меня их по работе штук 50 свободных есть, и в магазин бежать не надо ))) Устройство нужно для того что бы вкл реле бензонасоса перед пуском авто, так как скажем через 1-2 дня простоя наблюдается трудный пуск, на вопрос " так блок сам рулит им" - он рулит, НО когда начинаются сигналы с ДПКВ только тогда .... такое было и имело место много где, там ставили хитрые реле с завода. За ранее спасибо за помощь.
Если аттини то под кварц 20 мгц пожалуйста!
- pyzhman
- Друг Кота
Re: Таймер включения и выключения на attiny2313
Вот, в приложении. Ниже.
С фига ли. Как только включил зажигание бензонасос сразу подкачивает.
Последний раз редактировалось pyzhman Ср дек 21, 2011 14:07:54, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):Вот, в приложении.когда начинаются сигналы с ДПКВ
Ну это было такое, на новых уже так и есть, а на старых было и такое... а там где были хитрые реле например так там дуристика тоже была в плане зажигание вкл\реле кратковременно подкачало\прокрутка стартера уже именно ЭБУ реле принудительно вклы, такое было на тех же сиат ибиза 89-91 кажись и ВАГ группа некоторые авто, бмв в том числе. ток беда в том что стоит оно как тюрма с пристройкой, а б.у. нафиг не надо, проще так сделать + обычное реле.
Спасибо, а управляющий импульс на ключ мне с какой ноги брать ? На кварц 20 мгц проша ?
- pyzhman
- Друг Кота
PORTA.0. 20МГц.
Ё! Облажался. РА это же XTAL. Переделал под PORTD.6. 11-я ножка PDIP корпуса.
- temp.rar
- (1.12 КБ) 256 скачиваний
Последний раз редактировалось pyzhman Ср дек 21, 2011 14:06:59, всего редактировалось 1 раз.
Docendo discimus
pyzhman писал(а):PORTA.0. 20МГц.
Спасибо. Вечером соберу..... фузы только для кварца, все остальные стандартны, я правильно понимаю ?
- pyzhman
- Друг Кота
Переделал. Фузы под кристал. Остальные как есть. BODEN можете поставить на всякий.
Docendo discimus
Нафига кварц, да ещё 20 МГц для такой фигни? Внутренний RC генератор вполне сойдёт.
pyzhman писал(а):Переделал. Фузы под кристал. Остальные как есть. BODEN можете поставить на всякий.
Boden - это bodlevel ?
Так оно мне в принципи нафиг не надо ))) Кренка будет перекрывать с головой....
Барсик писал(а):Нафига кварц, да ещё 20 МГц для такой фигни? Внутренний RC генератор вполне сойдёт.
Для мороза в -25 ))) а 20 мгц так как он есть под рукой. А спецом в магазин топать за 4 или 8 ... смысл? на проезд больше уйдет чем всё стоит вместе ))
Аттини 1 у.е. крен 5 руб. резисторы и кондеры еще 2 руб. кварц 5 центов, ну транзисторо 547 - 3 рубля. и тго бюджет будет примерно 40 рублей это с припоем и электричество, пять там ровно 5 мин на смдшный корпус если, на дип вообще навесной, цеплять буду в паралель управления родным реле от блока.... Блатное реле будет однако, с кварцем 20 мгц ))))
За RC генератором топать в магазин не надо. Он находится внутри микроконтроллера.satton писал(а):А спецом в магазин топать за 4 или 8 ... смысл?
Барсик писал(а):За RC генератором топать в магазин не надо. Он находится внутри микроконтроллера.satton писал(а):А спецом в магазин топать за 4 или 8 ... смысл?
Внутренний да, но у него частота от температуры очень сильно плавать может, у меня знакомый делал на дс1820 кажись термометр, так нормально, а на морозе легком при чем билеберда пошла, так на всякий случай и решил поставить внешний кварц, хуже от этого точно не будет
Млин, чет с фузами видать я косячу, не фурыкает зараза,
sut0 - 0
rstdisbl - 0
spein - 0
Все остальные 1
1-активно (устновлен)
0 - не активно (не установлен)
Аттиньки обе 20 пу и су что бы не подумали что скажем у меня 10 а я на кварц 20 кинул )
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Ой... Кажется кто-то отключил RESET
...и включил делитель на частоты 8...
...и включил делитель на частоты 8...Re: Таймер включения и выключения на attiny2313
Engineer_Keen писал(а):Ой... Кажется кто-то отключил RESET...и включил делитель на частоты 8...
Да ресет пофиу, он по ходу просто как порт ведь теперь может работать, и больше ни как не влияет на работоспособность ? ))) у меня норм прогер, не через проводки и т.п. а про делитель как тогда поставить правильно ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Да не, ошибочка вышла, получается делитель не включен.
Engineer_Keen писал(а):Да не, ошибочка вышла, получается делитель не включен.
Т.е. cksel проставить в 0 ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Не, все CKSEL должны быть в 1, как и CLKDIV8. Я так понял у вас так и стоит.
Engineer_Keen писал(а):Не, все CKSEL должны быть в 1, как и CLKDIV8. Я так понял у вас так и стоит.
Так точно, все так и стоят ?
- Engineer_Keen
- Друг Кота
Ну тогда должно работать, тем более если нормально прошивается.
Engineer_Keen писал(а):Ну тогда должно работать, тем более если нормально прошивается.
Странно, проверил на 5 камнях, при чем заливал на них тестовую прошивку для проверки портов (просто на всех портах меняются уровни с частотой 1 гц.... короче камни 100% рабочие. может попробовать действительно от внутреннего рс генератора переделать прошу ?
