Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Danko
Re: Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
Сообщение Danko »
В этот раздел стоит обращаться если Вы используете маленькие индикаторы ОА или ОК не имеет значения и не используете транзисторных ключей для разрядов и для сегментов.
Если использовать большие индикаторы от 1,5" и больше, то в схеме появляются транзисторные ключи в сегментах (ULN2803) и разрядах BC547 (smd - BC847).
Для открытия транзисторных ключей на биполярных транзисторах нужна лог.1 (дабы не углубляться в теория транзисторов пусть будет так). И соответственно получается, что для зажигания сегментов нужна лог. 1 и для зажигания разрядов тоже лог.1.
Настройки об управляющих уровнях хранятся в EEPROM памяти микроконтроллера и т.к. чистая память МК заполнена не нулями а наоборот лог.1 то выходит, что по умолчанию и при заливке программы в "чистый" МК у Вас будут установлены управляющие лог.1 для разрядов и для сегментов или по другому при использовании ключей из биполярных транзисторов в разрядах и в сегментах, то не нужно производить никаких настроек.
И как говорят (пишут): при заведомо исправных деталях конструкция не нуждается в настройке.
Последний раз редактировалось Danko Вт дек 20, 2011 14:37:40, всего редактировалось 1 раз.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
kret_a_v
Сообщение kret_a_v »
Danko СПС!!!!
Вы гений :idea: - это факт!!!!
Уряяяяяя!!!! ЗАраБолтало!!!!
долго я игрался с ключами :solder: для своих индикаторов и наконец плюнул и собрал схемку download/file.php?id=70421
от Valek - из ветки - viewtopic.php?f=20&t=12805&start=380
и о чудо .... (дальше непереводимая игра слов)
не , ну это мега супер пупер бомбовые часы !!!!!!!
особенно понравилась фишка с плавной сменой показаний и фоторезистором
Danko - респект!!!
будете в Одессе , с меня море пива и экскурсия по городу :)
ilsmolencev
Сообщение ilsmolencev »
тогда у меня вопрос по теме где в когде программы задаются ноги с atmega которые идут на дисплей?
Danko
Сообщение Danko »
файл term_mega8_88.h
строки:
#define A   1
#define B   4
#define C  16
#define D  64
#define E 128
#define F   2
#define G   8
семь разрядов кроме точки (вес разряда в двоичной системе)
точка
файл main_mega8_88.c
строки (158, 159):
      if (led_s) { PORTB.5=1; }
      else       { PORTB.5=0; }
точка подключена к пятому (нумерация с нуля)
порт к которому подключены сегменты: строки main-файла 154, 155
разряды: строки main-файла 151, 152, 162, 163
P.S.
это все для часов с динамической индикацией
jumbo
Сообщение jumbo »
NickNI писал(а):Сейчас Danko меня "убёт" за ламерский совет по изменению исходника :oops:
Найдите строки:
temp = (unsigned int) temperature;
   if (temperature < 0) {
Измените так:
temp = (unsigned int) temperature-48;
   if (temperature-48 < 0) {
Остальные строки оставить оригинальные.
В протеусе работает, в железе не проверял.
P.S. А не проще ли поменять датчик на исправный?
Большое спасибо за помощь, правда в железе попробую только в конце недели, а можете мне немного объяснить, почему для трех градусов отнимается число 48, и почему его нужно отнимать от temperature в двух строчках? Датчик поменять наверное можно, но только у меня 6 таких датчиков с разных магазинов и все врут от +1 до +3, к тому же, я установил датчик в закрытом корпусе, и сама схема часов нагревает его на 2-2,5 градуса вот потому и нужна коррекция температуры датчика.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
ilsmolencev
Danko писал(а):файл term_mega8_88.h
строки:
#define A   1
#define B   4
#define C  16
#define D  64
#define E 128
#define F   2
#define G   8
точка
строки (158, 159):
      else       { PORTB.5=0; }
P.S.
Большое спасибо
NickNI
Сообщение NickNI »
jumbo писал(а):...а можете мне немного объяснить, почему для трех градусов отнимается число 48...
Я же предупреждал... :)
Корректировать подготовленные к выводу на индикаторы данные температуры, учитывая знак, разрядность, пред-настройки (целые/с десятыми) весьма сложно. Так и памяти контроллера не хватит. Гораздо удобнее откорректировать "сырые" данные полученные сразу с датчика и уже откорректированные отправить на обработку для вывода на индикаторы. Такой вариант и предложен. Ну а откуда 48? Скорее "попугаи" :). Вероятно так: Точность датчика (1/16) умножено на 48 "попугаев" равно три градуса :)
jumbo писал(а):...почему его нужно отнимать от temperature в двух строчках? ...
А тут и ничего не отнимается. Просто для принятия решения: температура положительная или отрицательная, сравниваться не данные полученные от датчика, а откорректированные.
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
kret_a_v
если Автор не против , выложу печатку (доработанную) под очень большие индикаторы
и вопросик если можно ...
иногда при вкл. пит. загорается и постоянно горит Fnd1, ни чего не мигает
иногда норм. погорит пару сек и на время вкл. с миг-ей точкой
постоянства поведения при включении нет
что это может значит?
mega8 big led-111.lay
плата под очень большие индикаторы
(169.79 КБ) 534 скачивания
yuritmics
Сообщение yuritmics »
А ПЛАТА 2 где? Сдаётся мне , что Вы в очередной раз изобрели велосипед . :))
kret_a_v
yuritmics писал(а):А ПЛАТА 2 где? Сдается мне , что Вы в очередной раз изобрели велосипед . :))
:)) в этот раз это был самокат, только модернизированный
там одна плата
yuritmics
kret_a_v
Доброго вечера ув. Коты и котята :)
маленькая идейка по доработке возникла
если использовать аккумулятор на 3,6в вместо батарейки и снабдить простенькой схемкой зарядки
на первую мысль падает LM3940 (стаб. 3,3в) + диод блок-й и сопротивление на ом 30
подключал аккум 3,6в 550ма вместо батарейки (таблетки) начинает сильно грется DS1307
батарейка за сутки садится практически до нуля (у меня они бэу)
верны ли мои рассуждения ?
и как схемно это лучше реализовать (аккум + подзарядка) ?
и еще один вопрос,
при установке коррекции яркости а = 4 (40) при полной темноте все равно сильно ярко
как еще можно уменьшить яркость?
может ув. Danko не сочтет за труд помочь :oops:
заранее благодарен :beer:
прошивка от ув. NickNI
Clock-Term-Alarm_m8.rar
мигают 2 точки 2го и 3го разряда,
3й разряд перевернут
(8.58 КБ) 308 скачиваний
Danko
Сообщение Danko »
kret_a_v писал(а):...батарейка за сутки садится практически до нуля (у меня они б/у)...
:shock:
страница 1 даташника DS1307 - потребление о батарейки 500 наноАмпер - это половина микроАмпера (с выключенной генерацией на 7-ой ноге)
Одной батарейки на год автономной работы должно хватить.
Идите в магазин за новой DS1307 и все и никаких аккумуляторов.
У нас батарейки CR2032 плохие (дешевые) стоят 3 гривны - $0,4, а хорошие (дорогие) 20 гривен - $2.5
Я беру по 3 гривны и проблем до сих пор не было.
kret_a_v
спс ув. Danko , что мониторите и поддерживаете проект :beer:
Danko писал(а):страница 1 даташника DS1307 - потребление о батарейки 500 наноАмпер
это я читал... сам в :shock:
kret_a_v писал(а):как еще можно уменьшить яркость?
с этим поможете?
хотелось бы чтобы от максимума светилось ( днем ) и до минимума но различимо ночью
или может аппаратный какой то приемчик есть?
резистор в разрыв 9в на тр-ры не то... :(
за ранее благодарен
с ув. Алексей
Danko
Сообщение Danko »
kret_a_v писал(а):хотелось бы чтобы от максимума светилось ( днем ) и до минимума но различимо ночью
Алексей код править умеете? если нет пишите помогу.
посмотрите строки в функции void set_yarkost (void)
   if (adc_rez < rez_50) {
      max_yarkost = 64; // яркость 25%
попробуйте заменить 64 на более меньшее значение, но не менее 10 (там програмный ШИМ и если будет очень маленькое значение программа просто не успеет отработать изменение сигнала ШИМ).
Данил.
NickNI
Сообщение NickNI »
kret_a_v писал(а):прошивка от ув. NickNI
Уточню: Автор Danko! Я лишь добавил несколько мелких, незначительных "рюшек" под конкретную конструкцию, в частности индикация номера датчика температуры точкой перевернутых разрядов минут.
kret_a_v
kret_a_v писал(а):Алексей код править умеете? если нет пишите помогу.
если бы умел :( :oops:
помогите плиз :beer:
kret_a_v
NickNI писал(а):NickNI
:beer: :beer: :beer: пасибки, огромное - вечером обкатаю :idea: :kill:
kret_a_v
ДА!!!!! это именно то!!!!
спс ограмнюйщее!!!
но... извините за дотошность....:oops:
только точки мельтешат сильно часто, :shock: это как то можно поправить?
раз в сек. было бы привычнее :oops: :oops:
headshotbacs
Сообщение headshotbacs »
Люди! Нужна помощь! Часы от данко очень подходят к такому "девайсу":
Есть ли мысли как воплотить в реальность?
Вернуться в «AVR»
