Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
sobolev
Re: Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собира
Сообщение sobolev »
Светятся на четверть
Radiobonchic
Сообщение Radiobonchic »
а вы попробуйте закрыть чемнить те светодиоды,которые должны светиться...и остальные погаснут)))
ELF-revda
Сообщение ELF-revda »
sobolev писал(а):Светятся на четверть
меняй транзуки или увелич сопротивне резиторов на колекторе скорее всего или просто почисть плату у мня тож такое было
sobolev
Сообщение sobolev »
Там нет резисторов на колекторе, на базе 1кОм и 64 резистора по 100 Ом(у меня)
ELF-revda
а точно это моей версии куба на колекторе
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Cобрал два таких кубика на разных светодиодах, даже их (светодиодов) маркировки не знаю. Все строго по схеме и номиналы в том числе - заработало все сразу, если не считать, что по не знанию с фьюзами при сборке первого накосячили.
Verba volant
Knopik
Сообщение Knopik »
Oberon64
Они вообще-то про 888, а вы о 555
Radiobonchic
но тема -то про 555!!!!и он сказал про себя!
US6IQL
Сообщение US6IQL »
Вот, скачал с сайта ELEKTOR.COM:
http://www.elektor.com/magazines/2009/january/three-dimensional-light-source.767948.lynkx
Что понравилось, так это грамотное распределение портов микроконтроллера АТmega32, а именно:
PA0-PA7 - cтолбцы (стояки) с 1-го по 8-й
PC0-PC7 - столбцы (стояки) с 9-го по 16-й
PD0-PD7 - столбцы (стояки) с 17-го по 24-й
PB0-PB4 - строки (этажи) с 1-й по 5-ю
Ну и сигналы для программирования МК:
PB5 - MOSI
PB6 - MISO
PB7 - SCK - он-же 25-й столбец
9н. - RESET
Тактирование МК осуществляется от внутреннего тактового генератора, поэтому выводы 12 и 13 МК свободны.
Аноды светодиодного куба подключены к МК через транзисторные ключи на BC337 (5шт). Катоды куда подключены через транзисторные ключи на ВС547 (25шт). И никаких регистров сдвига!!!
Правда печатная плата сложновата для домашнего изготовления... А так схема БОМБА!
Схема управления светодиодами куба
(59.69 КБ) 3515 скачиваний
080355-11.zip
Прошивка для МК ATmega32
(437.73 КБ) 372 скачивания
080355-PCB.pdf
Рисунок 2-х сторонней PCB
(486.37 КБ) 487 скачиваний
Elektor.pdf
Статья с журнала ELEKTOR 01/2009
(1.17 МБ) 468 скачиваний
3D cube 5x5x5
(122.65 КБ) 2679 скачиваний
Skype: sergey.novokhatsky
US6IQL
Сообщение US6IQL »
Всё таки не дала покоя мне эта статья с Электора и я решил развести одностороннюю печатную плату "под себя". Но в процессе разводки я так увлёкся, что решил развести её не только под буржуйские транзисторы BC547/337 но и под отечественные КТ315/815. Вот что получилось с размерами 185х117мм:
download/file.php?mode=view&id=88717
download/file.php?mode=view&id=88715
Вместо картинок оставил только ссылки на них.
У нас был негласный договор крупные картинки сжимать или выкладывать превью или просто давать ссылки.
Если джентльменский договор соблюдать некоторые не хотят, то даже если я и не зочу, но придется поступать не по джентльменски и такие картинки просто убирать вместе с авторами таких картинок.
сube_5x5x5_kt315-815.lay
(260.96 КБ) 550 скачиваний
Плата под КТ315/815
(126.12 КБ) 998 скачиваний
cube_5x5x5_bc547-337.lay
Плата под BC547/337
(247.86 КБ) 342 скачивания
Плата под BC547/337
(118.14 КБ) 924 скачивания
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Мяуш всем!
Люди добрые, спасите помогите!
Собрал куб, схема выше, без регистров и триггеров, просто на транзисторах, вытащил все, что мог найти. Все работает и все даже очень симпатично, только стабилизатор КРЕНка греется сильно.. ЧТО ДЕЛАТЬ? :facepalm:
З.Ы. естественно, куб больше собран из сборной солянки.. МК - АТмега16, транзисторы КТ315, КТ815... Без платы (произведение для кунсткамеры). Все детали и МК в том числе приклеен суперклеем к пластмассовому корпусу. Диоды собирал, как написано на Коте, сверлил в фонерке дырочки. Собирал, как мне больше понравилось, но получилось аноды и катоды наоборот, не так как в схеме выше. (Да мне и не важно, все равно программу самому писать, и транзисторы пришлось все равно подбирать какие были, а на ключи мне любые подойдут. =)))))
Фотки выложу потом в "Кунсткамере". Сейчас напишу эффектов и все ОК. Этажи уже бегают.
Ура! Спасибо за идею. Считаю, что каждый уважающий себя микроконтроллерщик должен собрать такую хрень. :)))
Станислав
СКАЗОЧНИК
О! =)) Прочитал предыдущий пост, а там транзисторы отечественные описаны, как у меня. =))) А я думал, что они только у меня в загашнике остались еще. И те выпаивал из всего подряд, что под руку попадалось, а иной раз не выпаивал даже - просто повыламывал... :))) (Лень паять было) И резисторы СМД, тоже из пачки (номинал примерно подбирал на глаз) паял прямо на ножки транзисторов и на ножки МК... А к ним проводки сверху. :facepalm: Это новый стиль монтажа СМД элементов навесным методом.
Станислав
СКАЗОЧНИК
Может разберем еще как правильно эффекты для кубов писать??? =)
А то я в вышеприведенной прошивке пробую разобраться... там и рэндом используется и таймер... и массивы... :facepalm:
Чувствую себя идиотом... :oops:
Станислав
US6IQL
Сообщение US6IQL »
Немного подкорректировал платы под РЕАЛЬНЫЕ установочные размеры элементов (резисторы и КРЕНКа)
сube2_5x5x5_kt315-815.lay
ПП под отечественные транзисторы
(240.92 КБ) 495 скачиваний
cube2_5x5x5_bc547-337.lay
ПП под импортные транзисторы
(232.39 КБ) 468 скачиваний
US6IQL
Сообщение US6IQL »
СКАЗОЧНИК
Скиньте файл прошивки под ATmega16 с вашими эффектами. Ну и как нужно фьюзы в PonyProg выставить? Шить буду с помощью STK200
СКАЗОЧНИК
Мяуш!
Люди, помогите пожалуйста. ))
Как правильно присвоить числа портам, если порт разбит на части... А иной раз и одна строка получается из двух кусков разных портов. Надеюсь понятно изъясняюсь?
Схема выше, которая на транзисторах.
И вот еще нарисовал в Ехселе цветной рисунок столбцов светодиодов с портами. Надо, чтобы был массив чисел на каждый этаж по пять строк. Т.е. первая строчка из 5 светодиодов - это довольно легко сделать. А вот как сделать вторую, чтобы одно число из массива сразу двум портам присваивалось? Причем биты как попало... :?
(36.86 КБ) 677 скачиваний
Последний раз редактировалось СКАЗОЧНИК Пн дек 26, 2011 19:16:10, всего редактировалось 1 раз.
Станислав
СКАЗОЧНИК
US6IQL писал(а):СКАЗОЧНИК
Вы же сами его выложили выше... :roll:
Там в архиве есть все. =)
В Лошади фюзы главное вырубить ДЖИТАГ. Я у себя еще кварц поставил на 16 МГц. Если ставить его не будете (в схеме его нет), то соответственно фюзы поправьте. Есть очень удобный калькулятор фьюзов для АВР, можно так и набрать в гугле, он даст ссылку (по моему на робофоруме). Там просто выбираете, то, что нужно и он уже показывает какие галочки поставить в ПониПроге.
Станислав
US6IQL
Сообщение US6IQL »
СКАЗОЧНИК
Меня интересует именно Ваш вариант прошивки, именно пода АТМЕГА16 (у автора АТМЕГА32, да ещё и с тактированием от внутреннего генератора)...
СКАЗОЧНИК
=)) А я говорю, что там в архиве все есть. =))) У меня нету моего варианта под АТмега16.. Просто внимательно посмотрите в архиве, там есть под 16 и под 32... и под 1 МГц и под 8 МГц. Я все там взял. Сам ничего еще не писал. Только тест, для проверки светодиодов, а это всего пару строчек. Потом залил то, что Вы выложили, все заработало.
З.Ы. Но если очень надо, то прикрепляю архивчик с ХЕКСами для АТмеги16. =) Еще раз повторю, что все это есть в ВАШЕМ архиве в папке БИН.
bin.rar
Прошивка для 16
(8.01 КБ) 288 скачиваний
Станислав
СКАЗОЧНИК
Почти во всем сам разобрался... =)
Только вопрос остается один.
Как циклически сдвинуть число, чтобы получилось его "зеркальное" отображение, т.е. старший бит стал младшим, а младший - старшим??? Да, все на Си.
Станислав
