Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Chettuser
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
- Леонид Иванович
- Друг Кота
Meteor писал(а):Макс ++ не пошел у мя лет так 5 назад:(
На MaxPlus делал проекты для CPLD 3000-й серии, всё нормально. По части прошивки - тоже. Пользуюсь ByteBlaster MV.
Chettuser
Тут есть, даже под USB разрабаотали свой. Собирались прикрутить к Quartus.
а вот как вычислить внутреннее сопротивление в МК ATmega8 ?
Tell Me The Truth
мигаю диодами........, для того чтобы он нормально горел ему нужно выставить номинальный ток........., это я делаю с помощью резистора.............., но МК же тоже имеет сопротивление......., какое ?
Tell Me The Truth
Сопротивление открытых ключей транзисторов портов МК легко считается по даташиту, где указывается уровень выходного напряжения в вольтах при некотором выходном токе а мА..FreshMan писал(а):но МК же тоже имеет сопротивление......., какое ?
А дальше, те ibiza11 мяукнул, что делать..
- ibiza11
если уж хочется так точно. измеряешь напряжение на выходе контроллера (если лог. "1", то относительно GND, если лог. "0" - относительно VCC), вычитаешь из него номинальное напряжение светодиода и разность делишь на ток светодиода. получаешь сопротивление резистора.
Ставим плюсы: )
для чего в программаторе 5 проводков соединяют между собой пины (13 со 2 и 11 с 3 ) ???
я делал без этих соединений и у меня все работает
Tell Me The Truth
нашол ответ
Перемычки между ножками разъема 2-12 и 3-11 нужны для того, чтобы наш программатор был виден для программ как программатор STK200/300 (STK200/300 своего рода стандарт и поэтому наш программатор станет виден для многих программами).
Tell Me The Truth
Кто-нибудь знает, чем отличается ATtiny2313 от ATtiny2313A ?
по этому поводу интересовался относительно мк ATmega8....., вот что мне ответили
Мега8а - это просто модифицированный Мега8, он более теплостойкий, но программируется абсолютно также.
Tell Me The Truth
А куда писать-то? На деревню дедушке, у тя ЛСа нету..Meteor писал(а):Пиши - может помогу
Друг сегодня сказал: найди мне программатор и софт к нему.. что посоветуешь из покупного ?
- Meteor
- Друг Кота
МитяРа писал(а):А куда писать-то? На деревню дедушке...
Неее туда не надо, я еще молод...
МитяРа писал(а): у тя ЛСа нету..
Вот те раз, а куда же ты мне писал тада?
МитяРа писал(а):Друг сегодня сказал: найди мне программатор и софт к нему.. что посоветуешь из покупного ?
Я пользую USB Blaster Rus, покупал его в точке опоры давно-давно (ща глянул нет на складах ни в ЭФО ни в точке опоры)
Можно тут купить. Софт - уже писал Quartus'ом пользуюсь
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Чесно-чесно, сегодня хотел в ЛС написать, а не нашёл кнопки.. даже в профиль зашёл и там - тоже не было..Meteor писал(а):Вот те раз, а куда же ты мне писал тада?
Щас поищу по своим каналам..Meteor писал(а):Я пользую USB Blaster Rus
Мя вроде в Терре нашёл.. посмотри, это оно: http://www.terraelectronica.ru/news_postup.php?ID=1961
- Meteor
- Друг Кота
Почти похож, но дорогой собака.. В точке опоры брал за 2 тыр
Первый найденный вообще был за 24тыр: http://www.electronshik.ru/card/zagruzo ... -rcn-99115
- Meteor
- Друг Кота
Не получается на стартеркит зайти и глянуть цену...
(Ссылка выше приведена была)
