Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
ЮТ
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение ЮТ »
Еще такое было-левый канал начинал тихо гудеть и гул всё нарастал нарастал.........пока не выключишь...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Разверни тохда релюху. хотя её что так,что так впаять- работать будет.
Что такое шаговое напряжение?
rtf-reis
Сообщение rtf-reis »
Приветствую всех!
Помогите найти схему индикатора для УМЗЧ У-101. Собран на М85+К157уд2, ищу уже давно, попадаются только на 161 и 1534. На плате расположение элементов и номиналы даже не совпадают.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А 161ПП2 и М85 можно сказать одно и тоже.
вот для справочки я с сайта скопировал
Появилось больше ясности с серией 1534:
М84 К1534хх 238.16-1 –30 В Схема выбора режима и управления ВЛИ
М86 К1534ИЕ1 238.16-1 –30 В Двоично-десятичный реверсивный счетчик с дешифратором и памятью для управления ВЛИ
К1534ИЕ2 238.16-1 –30 В Декадный делитель частоты
М85 К161ПП2 244.48-8 –30 В Схема управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего уровня
М85-1 КР1534ПП1 2205.48-3 –30 В Схема управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего уровня
М85А К1534ПП2 244.48-8 –30 В Схема управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего и пикового уровня
М85-1А КР1534ПП2 2205.48-3 –30 В Схема управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего и пикового уровня
М100 КР1534ХЛ2 2205.48-1 –15 В Схема управления анодными цепями ВЛИ (35/32-разрядный регистр сдвига с выходом на ключ через параллельный буферный регистр)
М102 КР1534ПП3 2205.48-1 ±15 В Схема аналогопозиционного преобразования сигнала и управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего уровня
М102К КР1534ПП4 2205.48-1 ±15 В Схема аналогопозиционного преобразования сигнала и управления двухканальными ВЛИ сигналов среднего и пикового уровня
М117 КР1534ПП5 2205.48-1 +5,+15 В Схема управления двухканальными ВЛИ при последовательном вводе информации в коде индикатора
Пояснения:
К161ПП2(М85) и КР1534ПП1(М85-1) – это одно и тоже в разных корпусах. 1534ПП1 это отбраковка 1534ПП2, в этом случае выводы 26, 28-32 у 1534ПП1 заземляли. Следовательно, имеются оригинальные кристаллы только для 161ПП2 и 1534ПП2, 1534ПП1 это либо кристалл от 161ПП2 (выводы 26, 28-32 не заземлены), либо кристалл от 1534ПП2 (выводы 26, 28-32 заземлены).
Возможно 1534ПП3 это отбраковка 1534ПП4 или наоборот. Что из чего браковалось неизвестно, т.к. информация не сохранилась.
Есть непроверенная информация о том, что 1534ХЛ2, ПП3-5 выпускались и в корпусе 2205.48-3.
Все схемы довольно простые на уровне 165ГФ1, почему Саратов с таким трудом их осваивал, непонятно.
Также выяснилось, чем отличаются К161ПП1 и К161ПП1А. Вариант с буквой "А" это отбраковка без индикации пикового уровня.
rtf-reis
Спасиб за подробную инфу, а схемку я все таки нашел от мафона МП Радиотехника М201Стерео там такая микруха использована. М85 все таки оказалась КР1534ПП1. Заодно прикрепляю обе схемы на будущее.
(110.72 КБ) 2915 скачиваний
doctorbass
призвуки в АС Радиотехника У-101 стерео
Сообщение doctorbass »
Приветствую жителей радио кота:-)Приобрел данный усилитель,но в нем есть проблема,когда громкость поворачиваешь за половину,начинается какое то "хлюпанье" в Динамиках,сначала думал в динамиках рассыпалась катушка,увы нет,перепробовал 3 АС и во всех этот звук,что может быть?в блоке питания к родным банкам по 2000 мкф припаял еще примерно по 1000мкф к каждой банке,в одном из ум поменял тоже электролиты,теперь на одном ум эти хлопки стали тише,что еще поменять?больше нечего наверно.В ум были заменены следующие конденсаторы:С11,12-146н,С15,14-220мкф,С13-200нМ,С7-44н,С8-94н,С1-44н,С6-44н,С17,16-220мкф.
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
oleg_1
Re: призвуки в АС Радиотехника У-101 стерео
Сообщение oleg_1 »
Видимо, имеется в виду "хрюканье", это - последствия работы электронной защиты УМ. Там на двух транзисторах и датчиках тока собрана эта система, её ещё называют системой ограничения тока КЗ.
Я при ремонте такого УМ поступаю всегда так. Для начала - замена транзисторов ВК на кт818/819 или BD911/912, по одной паре, замена токоограничительных резисторов ВК на резисторы 0,15 Ом. И всё.
doctorbass
А у меня выход на АС ИДЕТ НА ПРЯМУЮ С УМ.Просто надоело это реле,отключает АС на большой громкости,оно работает,но АС ИДУТ НЕ ЧЕРЕЗ ЕГО!!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Откройте схему УМ и внимательно на неё взгляните. Если знакомы со схемотехникой, где электронная защита - увидите. Именно в УМ.
doctorbass
Увы нет не знаком,новичек,ну а какие транзисторы именно нужно заменить?VT10,VT6?
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
VT19, VT20 - убрать, вместо VT17, VT18 установить то, что в моём верхнем посте (но цоколёвку учитывать нужно), R32, R33 ставятся по 0,15 Ом/5 Вт, а электронная защита здесь - это VT11, VT12. Её не трогаем.
doctorbass
что 19 и 20й транзисторы вообще убрать и не ставить на их место не чего?а в место 17 и 18 поставить кт818,819,а у меня нет таких,можно другими заменить,и почему это все нужно менять,если у меня был год назад такой же усилитель и там на всю накучивал и призвуков не было,и все родное стояло!!и что такое цоколевка?
Последний раз редактировалось doctorbass Пн дек 26, 2011 17:02:15, всего редактировалось 1 раз.
doctorbass
может быть заменить эти транзисторы на такие же только с другим буквенным кодексом?у меня сейчас в одном ум стоят родные кт837н,но он громче хрюкает,а во втором стоит один 837н,второй 837у.что касается 805 ых,то и в том и в том стоят родные 805ам,но могу заменить на другую букву,сейчас имеются:кт837н,ж,л,ф,т,с,к,у из этих перечисленных у меня 837с-3шт.,837ф-2шт.,остальных по 1 штуке.Кт805бм,дм,ам,им,что касается 805 ых 805 им-4шт,805ам-2шт.,805бм-2шт.,остальных по 1.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Если бы кт837 был хоть как-то комплиментарен для кт805, вариант доработки УМ заметно упростился б. Для начала просто параллельно R32, R33 поставьте точно с таким же номиналом, "хрюканье" пропадет. Но поскольку у этих транзисторов маловат максимальный коллекторный ток, их следует заменить надёжности ради на более мощные, которые я и советовал выше.
Кроме того, ВК немного выровняется в симметрии, что скажется на качестве звука при мощности, близкой к максимальной.
doctorbass
ok,пробую:-)
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Только аккуратно с прогоном на высокой мощности - всё-таки загрубляется защита ВК, если на данный момент в ВК установлены не качественные транзисторы, могут выйти из строя. И поскольку в Вашем усилителе реле защиты АС отключено, можно сжечь акустику. Но для того, чтобы убедиться в том, что У-101 может хорошо и достаточно мощно работать - вполне достаточно. А далее - замена ВК.
doctorbass
Спасибо,помогло!!!!!!как достану кт818 и 19-ые,сразу поставлю,новая проблема,почему срабатывает теле,решил напрямую не рисковать,подключил реле обратно все как было,и все равно как и раньше оно отключается когда громкость больше половины,даже С отключенными АС!!!!В чем проблема может быть?еще обнаружил что R2 на плате реле подгоревший!
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Ничего страшного, вообще-то R2 - токогасящий резистор для подключения головных телефонов. Понизить же чувствительность защиты на срабатывание от сигнала повышенной мощности можно, увеличив (в одинаковой мере) сопротивления R3 и R4, для начала до 12 кОм.
doctorbass
Спасибо,завтра попробую и отпишусь.Сейчас у меня эти резисторы R3/4 8кОм.
ssc
Сообщение ssc »
oleg_1 писал(а):Видимо, имеется в виду "хрюканье", это - последствия работы электронной защиты УМ. Там на двух транзисторах и датчиках тока собрана эта система, её ещё называют системой ограничения тока КЗ.
Совет из серии "если горит предохранитель, поставьте гвоздь".Разбираться надо, может, ток покоя большой, может, номиналы или транзюки поплыли.В любом случае нужен ген и осцилл, тестера тут мало...а методом тыка можно попасть пальцем в небо...
