Охранная система LOCK GSM не работает
mastech
Сообщение mastech »
Собрал эту сигналку, прошил, все работает записывает ключи моргает диодом но не включает реле т.е прошил первый раз работает все корректно ставит снимает с охраны пишет тревога реле не работает прошил еще раз на прикосновение ключа щелкает(но не ставит на охрану) коротко релюшкой на конец записи ключей срабатывает коротко реле но перестала ставится на охрану! коротко щелкнет реле и все?
пробывал два контроллера как непрошивай коротко щелкает реле.
mastech
Re: Охранная система LOCK GSM не работает
Сообщение mastech »
еще "тыщу" раз прошил теперь ставит снимает а на реле не реагирует. может я нетак шью? программатор пик кит2 заводской, прошивальщик пиккит программер.
Последний раз редактировалось mastech Вт дек 27, 2011 00:40:54, всего редактировалось 1 раз.
mastech
Сообщение mastech »
продолжаем прошил еще "тыщу" раз(всеми версиями подряд)вроде прошилась все работает как надо. что за глюк? щас еще пару раз прошью посмотрим.
mastech
Сообщение mastech »
сам задаю сам отвечаю, прошивки работают все, последние три 100% только при первом запуске ОБЯЗАТЕЛЬНО надо зайти в меню и стереть все ключи и только потом можно лазить по менюшке если этого не сделать не будет срабатывать реле. у меня почему то так)))
mastech
Сообщение mastech »
блин что с ней не так оставил на ночь выключенной включаю опять не реагирует реле и не сразу начала реагировать на ключи. прошиваю все в норме стоит отключить питание на пол часа перестает нормально работать. в схеме у меня два отличия на МАХ конденсаторы стоят не керамика а электролиты(по дш вроде нормально) и вместо С11(1 мкФ стоит 0.6 мкФ) из-за этого врятли такие глюки.
P/S а можно как нибудь с автором связаться?
Tugarin
Сообщение Tugarin »
mastech писал(а):блин что с ней не так оставил на ночь выключенной включаю опять не реагирует реле и не сразу начала реагировать на ключи. прошиваю все в норме стоит отключить питание на пол часа перестает нормально работать. в схеме у меня два отличия на МАХ конденсаторы стоят не керамика а электролиты(по дш вроде нормально) и вместо С11(1 мкФ стоит 0.6 мкФ) из-за этого врятли такие глюки.
Извиняюсь, а речь идёт не об этой сигнализации - http://electromost.com/index/0-7 ? Если да, то там есть большой форум по ней.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
что мешает задать этот вопрос на авторском форуме?
автор там всегда отвечает.
mastech
Сообщение mastech »
да сайт нашел спасибо. проблема была в начальной инициализации надо сначала все в меню настроить, пока вроде работает))).
Brigadir
Сообщение Brigadir »
mastech писал(а):сам задаю сам отвечаю,
А остальные, не имея представления об этом мирно пьют пиво и шампанское!
А поболтать?
mastech
Сообщение mastech »
ага и вас с новым годом
