Кефир писал(а):Все работает прекрасно...
Это как она может работать, на схему посмотрите.
Что бы открыть нижние транзисторы то на их базу нужно подать минус питания, но так как базы нижних и верхних транзисторов соединены, то на эмиттерном переходе верхнего транзистора будет всё питание. То есть верхние транзисторы доживут до первого открытия нижних.
Здесь в цепь базы верхних транзисторов надо ставить резисторы. Кроме того с схемы управления нужны импульсы от питания до питания
