Опознание радиоэлементов
Прохожий из НИИ
Сообщение Прохожий из НИИ »
GRAF писал(а):
Прохожий из НИИ писал(а):ФЛУДЕРЫ ВЫ, А НЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ!!! :evil: :evil: :evil: Засрали РадиоКота... :(
WIKIPEDIA писал(а):Флуд, или редко флад (от англ. flood /flʌd/ — «наводнение») — пустословие, сообщения в интернет-форумах и чатах, занимающие (во многих случаях) большие объёмы, либо наоборот — состоящие из одного слова или нескольких символов, и не несущие какой-либо новой, полезной или смысловой информации. Иногда флудом называют любой оффтопик. Для чата «флуд» — повторение в чате одной и более однотипных фраз, чаще, чем одно сообщение раз в определенный модераторами промежуток времени (для многих чатов он равен 3 минутам).
Лицо, которое распространяет флуд, на интернет-сленге называется флудером.
Какой из вышеперечисленных признаков относится к моему сообщению? :evil:
Данный пост и относится. 8)
Ну а кто-то бродит рядом, cмотрит в спину жарким взглядом...
Кто же он на самом деле: хищник или человек?
GRAF
Сообщение GRAF »
http://library.espec.ws/books/electrici ... r2/2-2.htm Таблица 2.8 в этой статейке, буквы M нет, а допуск 20% обозначается буквой К :?
Прохожий из НИИ
GRAF писал(а):http://library.espec.ws/books/electricity/Chapter2/2-2.htm Таблица 2.8 в этой статейке, буквы M нет, а допуск 20% обозначается буквой К :?
Я не знаю, откуда взят указанный бред, а по ссылке, мною данной, имеется статья: "Система кодирования технологических допусков радиоэлементов" где указаны документы, согласно которым кодируются технологические допуски на резисторах и конденсаторах. 8) Проверьте таблицы по указанной в статье НТД. :wink: И сообщите результат! :wink:
prospero-xz
Сообщение prospero-xz »
С конденсаторами я уже разобрался, спасибо. Недавно нашел маленькую деталюшку, на ик приемник похожа, точно что это - не знаю, 3 контакта. Не подскажете что это?
(13.2 КБ) 938 скачиваний
Цель оправдывает калибр.
BRP
Сообщение BRP »
Andruwka писал(а):а фото вашего диода увидеть можно???
я бы сделал фотку, но нечем к сожалению...
Наткнулся в интернете на производителя диода 2Х702А - ООО "ТД Фотон-Р", но даташита по нему нету... :cry:
Последний раз редактировалось BRP Ср июн 18, 2008 00:18:01, всего редактировалось 1 раз.
Max
Админ
Сообщение Max »
Прохожий из НИИ, предупреждение.
Будешь хамить в том же духе - будет приз в виде банного веника.
ivee
Сообщение ivee »
на керамическом кондесаторе надпись 105 и больше ни чего
подскажите сколько это в микрофарадах?
Паятель
Сообщение Паятель »
1 мкФ.
lag1
Помогите опознать микросхемы
Сообщение lag1 »
Микросхемы стоят в блоке управления сварочного инвертора
ПМЗ 200. Надписи на корпусах затерты. Похоже в первом корпусе
находятся два операционных усилителя, во втором четыре двухвходовых
инвертора. Микросхемы, наверное, импортные. Может кто что-то сможет подсказать.
Спасибо!
корпус.doc
(41 КБ) 522 скачивания
Паятель
Сообщение Паятель »
Для второй микросхемы ещё логика работы элемента нужна (2И-НЕ, например), но даже в этом случае возможны варианты.
Signal
Сообщение Signal »
Вот нашёл у себя несколько экземпляров транзисторов, но не могу понять какие это...
И ещё хочу спросить: можно ли заменить кт315 на кт312 (в радиоприёмнике) и ухудшится ли от этого его качество?
(13.82 КБ) 888 скачиваний
ПУХ
Сообщение ПУХ »
В верхнем ряду в середине КТ361Г, по краям КТ315 Г, нижний КП303 А. КТ 315 на КТ 312 заменить можно, если приёмник ДВ СВ КВ, то разницы никакой.
Последний раз редактировалось ПУХ Вт июн 24, 2008 11:59:00, всего редактировалось 1 раз.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
lag1
Сообщение lag1 »
Из всей второй микросхемы в работе используется только 1/4 часть.
На закороченные между собой входы 1,2 подаются импульсы
30 кГц 12в и снимаются с 3-й ноги в инвертированном виде.
Ноги 5,6,8,9,12,13 закорочены на "землю". Ноги 4,10,11 не используются
("висят в воздухе"). На них по +12в. Можно, конечно, вместо всего этого огорода поставить обычный транзисторный ключ, но хотелось бы все-же узнать, что за чудо такое и зачем.
С уважением Анатолий.
Паятель
Сообщение Паятель »
Если нагрузка на выход небольшая, то это может быть что-то вроде нашей К561ЛА7 или ЛЕ5.
lag1
Сообщение lag1 »
Паятель писал(а):Если нагрузка на выход небольшая, то это может быть что-то вроде нашей К561ЛА7 или ЛЕ5.
Спасибо! Все сходится. Нагрузка небольшая, сигнал с выхода м/с
идет на базу транзистора (типа КТ315). Вот бы еще разобраться с
первой микросхемой, где два операционника. :roll:
nub
Сообщение nub »
Всем доброй ночи. Возник вопрос в опознании одной детальки. На плате нарисован значек вроди бы как двуханодного стабилитрона, но без черточки между стрелочками, и стоит он параллельно питающему напряжению(220В). Маркировка С471 а ниже 3N.
(37.08 КБ) 794 скачивания
Разбираюсь во всем!!! Практически все после этого собираю.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Варистор,для защиты от перенапряжения.Если у вас в сети больше 300в,он срабатывает(коротит),а предохранитель на входе вашей техники перегорает.Если уверены,что перенапряжения больше не будет,просто выкиньте его из схемы.
nub
Сообщение nub »
Gigavolt, спасибо за ответ. Просто впервые столкнулся. Теперь буду знать :)
Axon
Сообщение Axon »
Всем привет :wink: .
У меня просьба - нужно опознать номера выводов микросхемы UC3845 на этой схеме
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/4_14/4_14.GIF
вот на всякий пожарный описание
http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/4_14.php
Как я понял порядок расположения выводов на схеме не соответствует их нумерации. Там совпадают 1,2,4,5. Возможно я ошибся. Прошу помощи
Gigavolt
Axon,вот оригинал с проставленной нумерацией ножек МС.
Вернуться в «Практика»
