Часы на люминесцентных индикаторах.
Microtech
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Microtech »
DA1 и DA3 это UDN2982. Транзисторные ключи. PNP, коммутируют положительное напряжение. Близкий аналог К1109КН2. Они тоже пойдут.
Таймер DS1307
Питание анода MC34063
Регистры 74HC595
Гефестион
Сообщение Гефестион »
Microtech писал(а):Спциально мял и рвал подобный шнурок, вроде не замыкает. Мелкая проблема с ёмкостью :) , для надёжного гашения пришлось резисторы в аноды ставить, программная задержка мало помогала, или снижала яркость.
Меня больше интересует, как обстоят дела с накалом. Не греются ли проводки, они ведь тонкие? Или Вы для накала использовали не по одному, а по несколько проводов?
Microtech
Так у него ток накала всего 85мА, какой нагрев? Можно пол-метра проводов делать, ничего не нагреется, кроме накала.
Coolish
Сообщение Coolish »
А в преобразователе на 34063, вы 48 вольт с превышением характеристик внутреннего ключа (40 VDC) получаете, или я что-то в даташите упустил?
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Microtech
Ну да. Косячок :) Всегда думал, что там 50В. А на самом деле меньше. :oops: Можно смело снизить анодное до 35-40В. Яркость не сильно упадёт. На схеме, можно R20 заменить перемычкой. Самое оптимальное - дополнительная обмотка на трансформаторе (где сейчас только накал), но тогда транзисторы надо с большим током ставить. Или дроссель с двумя обмотками, как я предлагал для неонок ИН-17. Но 35-40В для ИВ-18 достаточно, и ресурс больше будет.
slyberkut
Сообщение slyberkut »
И снова всем привет!!!! Товарищи кошаки, требуется помощь, если честно уже ума приложить не могу, что за фигня происходит.....
Собираю часики на кр145ик1901 и индикаторе ивл1-7/5............не работают.......... делал вот по этой схеме.......
собрал только задающий генератор, все равно.......
осциллографом замерил импульсы на 7-ой ноге, и вот что наблюдается
сменил уже три микрухи......ума приложить не могу......они кстати очень чувствительны к замыканиям между ног???? а то пару раз случайно ноги коротнули мужду собой
вот как вся моя конструкция выглядит
да и сопротивление которое идет к 8 ноге оно все таки 10 МоМ или 1 ОМ????
Последний раз редактировалось slyberkut Вс дек 25, 2011 15:06:34, всего редактировалось 1 раз.
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
iiiytnik
Сообщение iiiytnik »
Microtech, а исходниками не поделитесь? А то у меня завалялись несколько MAX6920. Тоже самое что 74hc595, только с высоковольтными ключами на выходе.
[size=70][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][b]Закон Ома + понимание работы транзистора = 90% понимания схемотехники[/b][color=#000000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#FF0000]█[/color][color=#BF0000]█[/color][color=#800000]█[/color][color=#400000]█[/color][color=#000000]█[/color][/size]
Microtech
Пока нет. :( Наведу небольшой порядок, может тогда... :dont_know:
А эти MAX6920 должны пойти и так, без изменений, но их всё равно 2 штуки ставить. У крайней, только 4 выхода будут задействованы. Только с кнопками надо решить вопрос (делитель на резисторах с выхода)
Rokl
Сообщение Rokl »
slyberkut писал(а):да и сопротивление которое идет к 8 ноге оно все таки 10 МоМ или 1 ОМ????
10МОМ
Microtech
slyberkut Какое напряжение на С1?
Есть ли 32кГц на ножке 2 ИК1901?
Схема, похоже не вся реализована, часть напряжений взято с БП?. Какое напряжение накала, между ножками 1 и 16 индикатора. Между выводом 1 ИК1901 и цепью накала индикатора - обязана быть какая-либо электрическая связь.
Гефестион
Сегодня наконец-то получил посылку от KSN75 - он отправил мне электролюминесцентный индикатор ИЭЛ-Р-Х 125-8, за что ему огромное спасибо! :beer:
viewtopic.php?p=1026974#p1026974
Как я и предполагал, это не матричный индикатор. А именно, это оказался растровый мнемонический двухцветный индикатор. Он отображает всего лишь две фигуры - квадрат в центре или квадрат по контуру центрального. Ну или оба вместе. Растр содержит чередующиеся полосы жёлтого и синего люминофоров. Можно их включать как по отдельности, так и вместе. Яркость очень низкая - видно только в темноте. Вообщем, индикатор с практической точки зрения абсолютно бесполезен, но зато это интересный экземпляр моей коллекции)
Фотки плохого качества, т.к. снимал на телефон. Зелёный цвет на самом деле ближе к жёлтому.
(174.95 КБ) 1585 скачиваний
(213.97 КБ) 1104 скачивания
(177.36 КБ) 1252 скачивания
(169.23 КБ) 1022 скачивания
suslogon
Сообщение suslogon »
интересно, для чего такие могли применяться :)
Гефестион
Понятия не имею :) Но в справочнике Згурского и Лисицина описано много подобных индикаторов.
uldemir
Сообщение uldemir »
Вопрос-опрос. Хочу слышать мнение, но всё-равно сделаю по своему. Часы на ИВ-6: надо разместить лампочки на плате длиной 90мм. В эту длину можно уместить 6 лампочек и показывать ЧЧММСС (увы разделителей нет), или 5 лампочек и показывать ЧЧ-ММ. Я склоняюсь ко второму варианту. может есть еще идеи. (лампы ИВ-1 нет).
FreshMan
Сообщение FreshMan »
uldemir, а ТХ4Б-1 Вам родойдет ?
Tell Me The Truth
SLvik
Сообщение SLvik »
uldemir писал(а):надо разместить лампочки на плате длиной 90мм.
А чо платы в 100мм нету?
uldemir
Сообщение uldemir »
ТХ4 - газоразряд - не засветится в этой теме. Да и он не индикаторный, вроде - ни разу не видел. Просто 5 ламп это еще и магическое число по Бригадиру (7 сегментов+5сеток=12). Просто собираюсь, наконец, заказать плату на производстве. И если где закосячу и платы придется выкинуть, то хоть та часть, что для ламп, может, сгодится.
SLvik писал(а):А чо платы в 100мм нету?
Плата есть, а вот в корпусе места нету.
SLvik
Сообщение SLvik »
Так корпус чуть побольше найти.
Или на 5ти лампах.
У центральной лампы сделать чтобы центральный сегмент моргал или спец. эффект написать на центральную.
Гефестион
uldemir писал(а):Вопрос-опрос. Хочу слышать мнение, но всё-равно сделаю по своему. Часы на ИВ-6: надо разместить лампочки на плате длиной 90мм. В эту длину можно уместить 6 лампочек и показывать ЧЧММСС (увы разделителей нет), или 5 лампочек и показывать ЧЧ-ММ. Я склоняюсь ко второму варианту. может есть еще идеи. (лампы ИВ-1 нет).
Не совсем представляю, зачем 5 ламп. Имхо, надо или 4 или 6. Разве что при пяти лампах на центральной можно отображать мигающее тире или ещё какой-нить эффект, как предложил SLvik.
uldemir писал(а):Просто 5 ламп это еще и магическое число по Бригадиру (7 сегментов+5сеток=12)
Что Вы имеете ввиду? Хотите сказать, что пятью сетками управлять значительно удобнее, чем шестью что ли?
uldemir
Сообщение uldemir »
При 5 лампах средняя в режиме часов будет мигать "-" (а будут ли другие режимы - незнаю). Эффекты я уж точно рисовать не буду. Думаю, мне не понравятся оне.
А при 6-ти немогу придумать как оформить разделитель. В ГРИ ставилась неонка, а тут ничего. Если 8, то тогда да: ЧЧ-ММ-СС. Но это хорошо для ИВ-18. Но ни ИВ-18, ни 8шт ИВ-6 в корпус не лезут. Большой корпус брать смысла нет. Цифирьки-то маленькие.
Короч, убедился. Буду делать на 5 лампочек. Кстати, зря старался делать точный компонент в CAD-е. Даже по двум слоям немогу ноги растащить. Пришлось делать рабоче-крестьянским способом - каре. Расставил ноги квадратом и по двум слоям компактно развелось.
Гефестион писал(а):Что Вы имеете ввиду? Хотите сказать, что пятью сетками управлять значительно удобнее, чем шестью что ли?
Нет, просто управлять 12-ю сигналами легче, чем 13-ю ;-)
Вернуться в «Умные мысли»
