Опознание радиоэлементов
sega950
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Опознание радиоэлементов
Здравствуйте. не могу опознать транзистор/стабилизатор, маркировка странная. поиск молчит.
к плате подключается БП с напряжением 6 В и USB,
стоит это в Numark total control,
на фотках все видно, да транзистор выпаян, место под него на плате тоже видно.
ссылка на архив:
http://ifolder.ru/27828904
http://rghost.ru/35616802
ссылка на архив:
- rmmp
vbif87 писал(а):на конденсаторе написано 47. это 47pF. Значит ноль можно не писать? спасибо!
Да,это 47пф.
Что значит "ноль можно не писать"?
vbif87 писал(а):маркировка же всегда 3 цифры. а тут 2. вот и засомневался. на одном 47, на других 102, 103 и т.д.
Почему это всегда маркировка 3 цифры?
102,103 это не 102 или 103пф.
dsergo писал(а):Кто может подсказать по кварцевым резонаторам? Кварц РГ-05. Маркировка в две строки: верхняя ВК7, нижняя 478. На какую частоту этот кварц?Кто может подсказать по кварцевым резонаторам? Кварц РГ-05. Маркировка в две строки: верхняя ВК7, нижняя 478. На какую частоту этот кварц?
478 - возможно 4,7мгц или 47мгц.Если это маркировка частоты.
Проще всего собрать простой генератор на одной микре,но для замера частоты нужен частотомер.
sega950 писал(а):Здравствуйте. не могу опознать транзистор/стабилизатор, маркировка странная. поиск молчит.
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.
- просто КОТ
- Друг Кота
virus-error писал(а):а может он имел введу 47,0 так раньше обозначали микрофораты
А теперь так обозначают микрофарады!
З.Ы. 332 это же 3,3нФ?!
Да. Это 3300пФ=3,3нФ
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
sega950
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.[/quote]
ставил. неработает, сразу в короткое..
А LM1117-3,3 цоколёвка земля-выход-вход (для TO220)...
слева!
Логотип вроде как ONsemi, у них и покопайся. http://onsemi.com/
Похоже на 3,3В.
Типа LM1117-3,3.
Похож, только цоколёвка похоже зеркальная.
Помогите опознать детальку - ищу спецификацию.
Производитель mitsubishi (мог наврать с написанием) - характерный символ "треугольной звезды" имеется.
Корпус DIP-6.
Первая строка: PH01B
Вторая: -12
Предположительно оптопара, т.к. обозначение элемента на плате сходно с другими оптопарами (известными).
На сайтах митсубиши ничего найти не удалось. Может, конечно, нужный сайт не нашёл.
Корпус DIP-6.
Вторая: -12
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
- просто КОТ
- Друг Кота
- Кислый в0ждь
- Опытный кот
ну вот и я спрашиваю что это ?
свиду вроде как транзисторы
но почему столько выводов
- просто КОТ
- Друг Кота
Ранье в таких корпусах вроде логику и ОУ выпускали. Что на них написано?!
- olegators68
В БЕТОН
Что не понятно?
Что не понятно?
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
95Виталь
- Вымогатель припоя
помогите опознать эти транзисторы.если поможет -то они стояли в телефоне телта-308.
- (53.79 КБ) 620 скачиваний
чайник второго уровня
КТ315Б http://www.155la3.ru/kt315_361.htm95Виталь писал(а):помогите опознать эти транзисторы.
gfgeuf писал(а):не могу разобрать но кажется это транзистор типа МП40 или П416 с обвязкой залитой эпоксидкой.
Это элементы древних ЭВМ феррит-транзисторная ячейка.Внутри маленькое колечко и резистор.Транзисторы чаще всего МП16Я,МП15И и всякие другие МП.Иногда попадались странные номерные например 1610.Когда то я их много расковырял,транзисторы встречались редко,а плат на свалке много набрал.Встречались с разной формой корпуса-круглые,квадратные,прямоугольные.Иногда транзистор торчал сбоку.Не всегда были залиты эпоксидкой,иногда мягким компаундом.Забавно было что на огромной плате были очень разные транзисторы,как будто зачерпнули неглядя.МП16Я специально предназначены для ячеек,остальные наверное отбирались по параметрам.
- olegators68
gfgeuf писал(а):Это элементы древних ЭВМ феррит
Довольно ценная вещь от помех помогает, если на проводочек надеть ,в свое время повыкидывал всю память, теперь волосье на... рву.
Помогите распознать что это такое?
7ЖВ5
3ГС5
7ЖВ5
3ГС5
- (14.26 КБ) 592 скачивания
- (16.74 КБ) 557 скачиваний
КИРОС писал(а):Помогите распознать что это такое?
7ЖВ5
3ГС5
КП307Ж и КП303Г.
Большое спасибо. Может подскажите как определить транзистор какой это ГТ109 и ГТ310?
- (11.28 КБ) 649 скачиваний
