v000va писал(а):Что подразумевается под пляшущим анодным и какая связь с левой стороной?
Foks уже описал проблему.
Разность потенциала анода и катода складывается из напряжения анодного источника питания, и локального потенциала катода под этим анодом относительно точки подключения "минуса" анодного питания. Так как сам накал и является катодом, второе слагаемое меняется при перемещении вдоль нити накала индикатора.
В тех часах правый конец подключен прямо к минусу анодного источника и второе слагаемое всегда равно нулю, а на левом конце индикаторов анодное напряжение меняется (это я имел в виду пол словом "пляшет") от полупериода к полупериоду - второе слагаемое равно переменному напряжению накальной обмотки.
Можно утверждать, что в двух подряд идущих полупериодах 50 Гц, разность потенциалов анода и катода-накала с левой стороны индикатора то меньше, то больше разности соответствующей потенциалов с правой стороны, и не равна ей.
И всё бы ничего, теория теорией, но на всех индикаторах этих часов с левой стороны наблюдается большее выгорание, чем с правой. Ни на одном индикаторе нет обратного направления выгорания - у всех индикаторов правые сегменты ярче левых.
После установки новых индикаторов, их яркости уже не отличаются как при питании от средней точки, так и при питании от одного края. И мысли в данном случае не о яркости, а о том, как избавиться от неравномерности износа при дальнейшей эксплуатации. Тускнеть-то, конечно, будут, но хотелось бы, чтоб равномерно.
