Блок питания для мультиметра
В общем надоело покупать батарейки. Хочу собрать вот такое устройство. Читал что такое решение не совсем удачно для питания мультиметра. Хочу спросить совета у более опытных радиолюбителей, что посоветуете.
- (223.44 КБ) 1197 скачиваний
vanyap1
- Электрический кот
Re: Блок питания для мультиметра
Лучше переделать зарядник от телефона.
- Aenigma
- Это не хвост, это антенна
Приведённая в журнале «Радио» схема вполне нормальная. Основной критерий, которому должна удовлетворять схема - это наличие гальванической развязки (ну и, конечно, параметры выходного напряжения), а как конкретно сделана схема - несущественно.
У меня такой же иип для мультика и не парюсь
У кошки четыре ноги: вход,
выход, земля и питание.
Но трогать её не моги:
получится замыкание
получится замыкание
- dandiv2006
- Держит паяльник хвостом
А что поменять раз в полгода батарейку уже затратно? БП хорошо конечно, но не мобильно, да и провода лишние...
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Для мобильности можно применить связку 1.5-вольтовый аккумулятор и микруха типа TPS61040..
Ёмкость обычного "пальчикового" аккумулятора раз в 20 превышает ёмкость той-же Кроны..
dandiv2006 писал(а):А что поменять раз в полгода батарейку уже затратно? БП хорошо конечно, но не мобильно, да и провода лишние...
Чаще менять приходиться. А хорошая батарейка стоит дороже. Вот и получается что дешевле собрать такой вот импульсник. Да и для опыта тоже, ни разу импульсник не собирал
МитяРа писал(а):Для мобильности можно применить связку 1.5-вольтовый аккумулятор и микруха типа TPS61040..
У нас в магазинах её нет, только на заказ через инет
- dandiv2006
МитяРа
Опечатался? NiMh вообще-то 1.2 вольта считаются, 1.5 - батарейкидля мобильности можно применить связку 1.5-вольтовый аккумулятор и микруха типа TPS61040..
Есть целая куча таких-же подобных..irtim писал(а):У нас в магазинах её нет
1.2 это номинал, а заряжаются до большего напряжения..dandiv2006 писал(а):Опечатался? NiMh вообще-то 1.2 вольта считаются
Подсветочная LTYN от мобильника и аккумулятор оттуда же. Делал связки LTH7 + литиевый аккумулятор + LTYN. Сразу зарядное с контролем и преобразователь.
На работе давно использую две последовательно старые АКБ от siemens СХ65. На место кроны не влазили, поставил внутрь корпуса 830 мультиметра за переключателем. При интенсивной работе 2-3 месяца держат, учитывая, что АКБ дохлые.
C0FFEE=12648430
- dandiv2006
Я знаю, что 1.2 - номинал
но ведь считаются именно 1.2 вольта. 1.5 батарейки тоже ведь изначально выше напряжение, но считаются 1.5 вольта
Да еще... не забываем про саморазряд NiMh аккумуляторов - контролировать как будем?
На это есть вход EN, у той-же TPS61040...dandiv2006 писал(а):контролировать как будем?
- dandiv2006
МитяРа писал(а):На это есть вход EN, у той-же TPS61040...dandiv2006 писал(а):контролировать как будем?
Отлично, но для наших краев это экзотика, как и многое другое
Их целая куча подобных микросхем.. с предназначением питания устройств от 1-2 пальчиковых элементов..dandiv2006 писал(а):Отлично, но для наших краев это экзотика
- Aenigma
Сейчас такие пошли. Это на манер аккумуляторов, которые когда полностью заряжены, имеют напряжение выше номинального. Помню старые отечественные батарейки, у них начальное напряжение было всегда ровно 1,5 В (или 4,5 или 9).1.5 батарейки тоже ведь изначально выше напряжение, но считаются 1.5 вольта
- elf.arxont
- Опытный кот
Собрал устройство, заработало сразу! Вот печатка если кто-то повторить захочет
- ИИП.lay
- (26.16 КБ) 561 скачивание
