Управление одной кнопкой.
МитяРа
Re: Переключатель на К561ТМ2
Сообщение МитяРа »
basnet писал(а):поставив на входе инвертор (типа 561ЛН2)
D-триггер в данном случае, включён счётным триггером, т.е. никакого инвертора ему на вход ставить не нужно...
basnet
Сообщение basnet »
Еще один вопрос по поводу фильтрации входного напряжения от автоаккумулятора. Нужно ли что-нибудь предусмотреть, если да, то что посоветуете?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
basnet писал(а):Нужно ли что-нибудь предусмотреть, если да, то что посоветуете?
Как необходимый минимум - фильтр..
Возьми колечко хоть жёлтое, хоть зелёное с дохлого компового БП и намотай в два провода две обмотки..
Начала этих обмоток подключаются к аккуму, а концы - на питание твоей схемы..
Ntrud
Сообщение Ntrud »
Для устранения дребезга с первого триггера убираете детали ждущего мультивибратора,
на входы R и S подключаем параллельно 27Ком и 0,1Мкф на землю, берем переключающую
кнопку, средний вывод через 1Ком на 14 ногу К561ТМ2, крайние выводы кнопки через 1Ком
на R и S. По питанию, шунтируем 14 и 7 ногу 10-47Мкф, 0,1Мкф и стабилитрон на 9-11 вольт
и с 14 ноги 470ом на +12в. Стабилитрон в автомобиле обязателен, так как по бортовой сети
бродит импульсная помеха амплитудой до 100в. Переключающую кнопку можете отнести
хоть на 50 метров и держать в нажатом положении сколь угодно долго - дребезга не будет.
kotofeev
Сообщение kotofeev »
Снова всем здравствуйте! Почитал тему и нарисовал вот такую схему. Будет ли работать она? При кратковременном нажатии на кнопку на выходе установится 1, при еще одном нажатии 0 и т.д.
МитяРа писал(а):... нужен счётный триггер, который делается из D-триггера соединением входа D и выхода /Q, а на С подаёшь свои импульсы с кнопки..
П.С. К микре 561тм2 нужно к выводу 14 подвести + питания , к 7 выводу -. На схеме не стал рисовать уже :oops:
(31.02 КБ) 1781 скачивание
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Надежнее на той же ЛА7 собрать RS-триггер, заменив С на R. Унификация опять же.
Docendo discimus
kotofeev
А схема которую я выложил? На RC-триггере вы имели ввиду переключатель с 2-мя кнопками или подавитель дребезга?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
У вас на ЛА7 что собрано по функционалу? Вот то же самое, но только на RS-триггере. И не с двумя кнопками, а с одной, переключающей.
Docendo discimus
kotofeev
Подавление дребезга на RC-триггере мне не пойдет. Кнопка у меня не переключающаяся. Т.е нажал-есть контакт, отжал-нет контакта. Вот здесь есть схемы подавления дребезга на RC, но у меня кнопка не такая. http://www.radioman.ru/teoria/1/mop_drebezg.php
А подавление дребезга на моем рисунке не будет работать что ли?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Будет. Но на RS надежнее, только и всего.
Docendo discimus
kotofeev
Ясно, спасибо огромное.
Enman
Сообщение Enman »
kotofeev, чтобы работал антидребезг, то время нечувствительности должно составлять до 50 мсек, а у тебя на схеме 10к*470.........
Барсик
Сообщение Барсик »
Уважаемый kotofeev, мне очень интересно, чем Вас не устраивает схема download/file.php?id=8058 , ссылку на которую я Вам давал ещё 30 ноября? viewtopic.php?p=1046579#p1046579
Ну, просто очень интересно...
Женек---
Сообщение Женек--- »
Только что собрал переключатель по этой схеме ( вместо К561ТМ2- К176ТМ2)
(37.43 КБ) 1784 скачивания
Женек---
Управление- с китайского радиозвонка, питаемого от своих батареек, схема питается от сетевого блока 5 В. Соединил схему с звонком двумя проводами- управление и общий -. Проблема в том, что при нажатии кнопки звонка реле включается( загорается светодиод), но при повторных нажатиях кнопки реле не выключается. Пробовал без радиозвонка- " управляющий" провод к + питания схемы , все нормально- при каждом подключении реле включается и выключается. :dont_know: В звонке управляющий провод подключаю к точке, в которой напряжение ( 3 В) появляется только при нажатии кнопки звонка.
Барсик
Сообщение Барсик »
Женек--- писал(а):схема питается от сетевого блока 5 В...управляющий провод подключаю к точке, в которой напряжение ( 3 В) появляется только при нажатии кнопки звонка.
3 вольта может быть мало. Попробуйте между звонком и триггером включить усилитель-формирователь как в присоединённом файле. Резистор между счётным входом триггера C и общим надо удалить.
(2.34 КБ) 1296 скачиваний
Женек---
3 вольта может быть мало.Пробовал управляющий провод подключать к плюсу звонка (3 В ). Переключает нормально, а с упрвляющего выхода- включает, но не выключает. Может, отделить лог. выход от остальной схемы звонка ( дорожку перерезать) ?
Женек---
Попробую собрать усилитель-формирователь, :solder: по результатам отпишусь :write:
Женек---
Отчитываюсь :) Возился, возился- и усилитель собрал - не помогает :( потом немного понизил напряжение питания схемы- все заработало как надо, но при включении реле напряжение питания падает с 4,9 до 3,5 В. С блоком питания буду разбираться, в нем проблема
lsichip
Сообщение lsichip »
Здравствуйте, понадобилось тут схемку собрать, для того, чтобы управлять освещением из разных мест. нашел схемку. собрал её. но она очень странно работает, триггер не переключается из одного состояния в другое. лампочка горит постоянно, не зависимо от нажатий кнопки. уже всё перепроверил, вариантов больше нету((( может сможете подсказать в чем проблема может быть? может схемка неверная?
(40.98 КБ) 10711 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
