Ищу схему фотореле ФР 2 У3 до 95 года випуска(на двух мп 26)
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
ivan-vaskoff
Сообщение ivan-vaskoff »
Нужен номинал 2хватника по питанию (сильно обгорел)
Серго100
Re: Ищу схему фотореле ФР 2 У3 до 95 года випуска(на двух мп
Сообщение Серго100 »
тоже сижу и смотрю на его плачевный вид,видны номиналы,вроде 6,8 Ком :shock:
timur1974
Сообщение timur1974 »
У меня такая же проблема,обгорел 2-х ватник,для включения контактов нужно кратковременно перемкнуть резистор,отключается нормально.Что можно сделать чтобы резистор не обгорал и какой у него все таки номинал?
Enman
Сообщение Enman »
Чтобы не обгорал резистор, ставить два двухваттных, что тут придумывать в готовой конструкции?
timur1974
Для двух места маловато,может какой импортный аналог?Я не совсем в теме.
timur1974
Впаял новый резистор,но все равно нормально реле не работает.Чтобы контакты сомкнулись надо этот резистор кратковременно перемкнуть,выключается как положено с восходом солнца.Что это может быть?Когда перед установкой проверял сразу не работало,перемкнул резистор и дальше на столе работало нормально,пока не прикрутил реле на место,правда датчика провода удлинил на 5-7 метров.
timur1974
Пробовал еще раз регулировать.Получается не хватает мощи катушки притянуть пластину для замыкания контактов.Ограничителем хода этой пластины подвинул ее к сердечнику и заработало.А при перемыкании упомянутого резистора срабатывает и при большом расстоянии пластины до сердечника.Получается или резистор надо меньшего сопротивления,или конденсатор подсох или пошлите уже меня с моими проблемами,чтобы не доставал.
Вернуться в «Ищу...»
