Усилитель для портативных колонок.
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Усилитель для карманных колонок
Где то в соседней теме, такое обсуждали. Просто заменить не выйдет. Надо менять диод и резики. Щас найду эту тему -- дам сцылку!
Вот она!
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=61519
Вот она!
- doctorbass
- Прорезались зубы
спасибо,подскажите как выпаять переменный резистор с тембр блока,там 7 ножек,не могу выпаять,а то он от времени износился,и когда усилитель тихо играет слышно шуршание в колонках,как придавлю его,перестает шуршать...
- (218.18 КБ) 467 скачиваний
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
- doctorbass
- Прорезались зубы
Пардон!!не то фото выложил.
- (183.69 КБ) 567 скачиваний
- просто КОТ
- Друг Кота
Залил 3 ножки припоем, подогрел, шатнул в одну сторону. Залил другие 3, шатнул в другую сторону. Нагрел 7 ножку, потянул вверх. И сначала!
- doctorbass
- Прорезались зубы
Пасиб,попробую.=))
- doctorbass
- Прорезались зубы
Вот,нашел еще одну схему,а на этой схеме можно поставить транзисторы кт837/805
- (51.43 КБ) 460 скачиваний
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
а мультивибратор вам нафига?
это же не усилитель, а пищалка просто.. ..ЗЫ: Пригляделся.. Какой странный мультик, без конденсаторов.. Что это тогда за фигня вообще?
Последний раз редактировалось AcousticManiac Ср янв 04, 2012 20:10:56, всего редактировалось 1 раз.
- просто КОТ
- Друг Кота
Нифига. Тут ОС нет и это усилитель. А на основе этой схемы, мультик и придумали!
ГЕНЕРАТОР НЧ ДЯ НАСТРОЙКИ ФИ.
- doctorbass
- Прорезались зубы
Ааааа....точно вспомнил,во я косяк сделал,помню еще при подключении к этой схеме надо на динамик надовить чтоб заработала схема!!
Эта схема слабее той что я выше кидал?А в этой схеме можно заменить транзисторы на кт не меняя схемы?
- (8.98 КБ) 357 скачиваний
Усилитель колонки для мобильного телефона
Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Тема дубль.
Сюда перенес.
смотрим фотки
Тема дубль.
Сюда перенес.
- (144.39 КБ) 529 скачиваний
- (117.72 КБ) 449 скачиваний
- 1
- (150.01 КБ) 524 скачивания
- rmmp
Re: Усилитель колонки для мобильного телефона
SeVeN7 писал(а):Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
Можно.Только надо поменять\доработать усилитель и возможно умощнить блок питания.
rmmp писал(а):SeVeN7 писал(а):Можно из этого сделать мощней ?
смотрим фотки
на какой поменять и как умощнить питание?я ему 3.7в давал
MAVr 34 писал(а):А что это?
Усилок) для 4W вроде
- AcousticManiac
- Друг Кота
Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
AcousticManiac писал(а):Надо посмотреть маркировку микросхем-усилителей, найти документацию на них от производителя (даташит), посмотреть какое максимальное напряжение питания они держат, и питать не более чем таким, или чуть меньшим напряжением, применяя не слишком маленькие динамики рекомендованного сопротивления для такого напряжения питания и режима включения, стерео или мост (вся эта ерунда указывается в даташите). Только так и получится выжать из них все соки и получить максимальную громкость. Умощнять не стоит пытаться, ничего путевого не получится. Подозреваю, что микросхемы маломощные, с максимальным питанием что-то около 5,5в., что типично для микросхем усилков портативных колонок. Чистая мощность такой системы в самом лучшем случае 3вт. на канал (а как же иначе, при питании всего 5в.)
Нет на них документаций(
А тут что можно заменить что бы громче было?
- Вот тут что можно заменить для мощности звука ??
- (124.25 КБ) 571 скачивание
- (163.85 КБ) 528 скачиваний
- (116.07 КБ) 433 скачивания
- как есть)
- (165.87 КБ) 522 скачивания
skk
- Сверлит текстолит когтями
тута ничего не сделать.
под копить денег и купить побольше агрегат.
под копить денег и купить побольше агрегат.Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Седьмой, а вообще тебе что нужно сделать? Переносные портативные колонки для телефона/плеера малой мощности, или стационарные, домашние, к компу, средней мощности? Если второе, на электронные потроха портативных колонок и смотреть не стоит. Если первое-то используй как есть, единственный способ увеличить громкость я уже писал-максимальное напряжение питания, и большие динамики. Напиши хотя бы маркировки микросхем здесь; может, все же найдем даташиты и точно узнаем максимально возможные показатели. Хотя бы миниатюрный переносной бумбокс соорудим, если что
