ремонт усилителя корвет 50у-068с
Re: ремонт усилителя корвет 50у-068с
Я сделал усилитель заменив оконечники 3 кондера по 40в 1000мкф и обуглишиевся резисторы и пропаяв высохшие пайки на блоке усилителя
Один канал играет нормально другой еле слышшно что это может быть ?? оконечники все целые, при перегрузки защита работает где капать ??
- один канал сломался!сергей 1 писал(а):Один канал играет нормально другой еле слышшно что это может быть ??
- естественно, к ним и лезть не нужно было!сергей 1 писал(а):оконечники все целые
- в неисправном канале, разделив проблему на ПУ и УНЧ.сергей 1 писал(а):где капать ??
Chainik писал(а):- один канал сломался!сергей 1 писал(а):Один канал играет нормально другой еле слышшно что это может быть ??- естественно, к ним и лезть не нужно было!сергей 1 писал(а):оконечники все целые- в неисправном канале, разделив проблему на ПУ и УНЧ.сергей 1 писал(а):где капать ??
там такое дела тот кто мне его прода сказал что когда они у него сгорели оконечники они всунули туда транзюки с друким каэфицентом уселения иза чего у того у кого я купил тож работал один канал . Правда 3 транзистора были в обрыви ) Посмотрел я сравнил со схемой вроде все сходятся и ещё он сказал чтото вроде этого на одинаковых транзисторах бывает разный каэфицент усиления
Ну так все вопросы к тому, кто продавал. Ты его для чего покупал подешевле? Отремонтировать - так неси мастеру, а если хотел сэкономить - так нужно самому учиться не один год, а потом лезть в него с приборами и знаниями!
я его купил что бы сделать! и я одну поломку сделал
просто опыта маловато (( но ничего было бы хотение всё будит !
я уже 3 год учусь на ремонт быт техники во сновнойм всё в теории проходим какой элемент как обознач как что работает маркировка и тд
У вас больше опыта ыот и обращаюсь к вам вам виднее что сломана хотя бы направте на путь где и что смотреть думаю либо предучилитель теряется гдето сигнал либо что регулятор громкости оконечники все живы следовательно ум должен работать оба канала
а у кого купил он сам толком не обьяснил не чё
- а что мешает это проверить? Экстрасенсов тут нет, без измерений - не получится. Нужен генератор НЧ-сигналов, нужен осцилллограф , нужен эквивалент нагрузки (в идеале) - если этого нет - наушником слушай сигнал. Гадать тут никто не будет!сергей 1 писал(а):думаю либо предучилитель теряется гдето сигнал либо что регулятор громкости оконечники все живы следовательно ум должен работать оба канала
Chainik писал(а):- а что мешает это проверить? Экстрасенсов тут нет, без измерений - не получится. Нужен генератор НЧ-сигналов, нужен осцилллограф , нужен эквивалент нагрузки (в идеале) - если этого нет - наушником слушай сигнал. Гудуть тут никто не будет!сергей 1 писал(а):думаю либо предучилитель теряется гдето сигнал либо что регулятор громкости оконечники все живы следовательно ум должен работать оба канала
генератора с осцилографом нет хоть и умею пользоваться ) а если подать сплеера сигнал и на наушник кондер где то 47мкф посхеме по тракту соединять и слушать где он гасица
сергей 1 писал(а):а если подать сплеера сигнал и на наушник кондер где то 47мкф посхеме по тракту соединять и слушать где он гасица
- подавай, достаточно и 1-5 мкФ, чего ты ждешь?
- G@ns
- Электрический кот
Отдали за просто так Корвет 50У-068С
на запчасти сказали!!!
На запчасти жалко подумал Я, попробовал включить, загорается перегрузка одного из каналов!!!
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Поздравляю! У тебя есть теперь работа для мастера. Туда и неси!
G@ns писал(а):Отдали за просто так Корвет 50У-068Сна запчасти сказали!!!
Меняй 4 больших электролита по 10000мкф 40в
и 3 по 1000мкф 40вольт такая ж фигня была
ты из орска почти соседи )))
- G@ns
- Электрический кот
А что с ними - ссыхаются???? Тогда интересно почему перегруз одного из каналов, а не двух сразу?!
- более тупой совет и придумать сложно! ТУПО менять - удел ЛАМЕРЬЯ и сантехников в электронике! А тут - приборы и мозги!сергей 1 писал(а):Меняй 4 больших электролита по 10000мкф 40в и 3 по 1000мкф 40вольт такая ж фигня была ты из орска почти соседи )))
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
G@ns писал(а):Тогда интересно почему перегруз одного из каналов, а не двух сразу?!
1. Транзистор сгорел, надо полагать. Какой-то. Выходной.
2. Электролиты в блоке защиты высохли.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- G@ns
- Электрический кот
Проверю отпишусь...
- G@ns
- Электрический кот
На одном канале 0,5В на втором 0В!
А если попробовать подать вход на плате унч и там же взять выход? проверить выходной усилитель!
И как можно отключить защиту?
- ST@S
G@ns писал(а):И как можно отключить защиту?
Не помню. Схемы нет в хорошем качестве. Грубо - перемкнуть соответствующие контакты реле защиты. Но тогда ты меня не знаешь, если акустика выгорит.
G@ns писал(а):проверить выходной усилитель!
Можно. Подать сигнал небольшой и осциллом на выход.
G@ns писал(а):На одном канале 0,5В на втором 0В!
Где мерял? На дросселе L1 в блоке УМ?
- G@ns
- Электрический кот
Напряжение на выходе мерял на проводах идущих от усилителя!!!
Сейчас разберусь где тут вход на плате, схема просто ужасная, попробую подать сигнал и глянуть что на выходе!
