Сушилка для воздуха.
- prospero-xz
- Потрогал лапой паяльник
Возникла некоторая проблема, помогите пожалуйста решить. Есть подземный гараж, сыро, мокро, и в воздухе вот-вот начнут плавать рыбки. Вентиляции в гараже нет и сделать проблемно. Поэтому нужно собрать такое устройство, которое будет постоянно забирать влагу из воздуха. Как увлажнить воздух знаю, но никак не придумаю как его высушить. Может кто-то имел дело с подобными устройствами?
Цель оправдывает калибр.
- Anjey
- Сверлит текстолит когтями
Лучше конечно Селикагель, но в таком количестве приобрести проблематично.
А так прекрасно забирает влагу обыкновенная известь, разложить в мешках, например.
В старину, да и сейчас даже, в погребах стены ею красили, чтобы посуше было и овощи не гнили.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
- prospero-xz
Обработать стены и потолок конечно можно, но проблема в том, что влажный воздух будет сочиться из соседних гаражей комплекса(в чуть меньших количествах). Думаю, неплохо было бы вместе с обработкой использовать что-то, что будет конденсировать воду из воздуха и собирать ее например в емкость. Можно так сделать?(поискал бы в инэте, но не знаю как такая штука называется)
- prospero-xz
- Wirel
- Первый раз сказал Мяу!
- Откуда: Бандитско-воровская отсталая рашка-пидорашка обоссаная
Вентиляцию делать помоему... Умнее ничего не придумал.
Насчет селикагеля - аммиачная селитра очень гигроскопичная, очень хорошо сосет влагу.
Ну всосет 1кг селитры в себя 2кг воды (сколько точно не знаю) и всё (больше не влезет).
Потом либо сушить (т.к. она мокрая будет), либо новую покупать.
Селикагель тоже много не всосет, воде же нужно будет всеравно куда-то деваться, бесконечно она не может всасываться, если влажность/сырость постоянная.
У мня както стояло полкг селитры в трехлитровой открытой банке, через недельку воды было около литра, я уж думал собака умудрилась пописить, или грызуны какие, ан нет... Из воздуха.
Или вот еще, если есть холодная вода то пустить воду, влага (конденсат) будет прилипать к воде и холодным трубам. Или морозилку какую поставить и лед выкидывать по мере образования.
- prospero-xz
Гараж, конечно, будет заизолирован, а за селитрой сам наблюдал не раз, оставил как то банку с перенасыщенным раствором в шкафу и через пол-года обнаружил там селитровые заросли.
А что если использовать ту же селитру как средство транспортировки воды? К примеру: Емкость с селитрой стоит в гараже, набирает влагу и когда влаги становится достаточно, емкость слегка разогревается, а вода испаряющаяся при этом вытягивается кулером через трубу-воздуховод за пределы гаража. Может можно так сделать?
- kentawrik
- Встал на лапы
Наверное самый экономичный способ - это простая вентиляция она сравнивает влажность снаружи и внутри...
А вообще сушат поглотителями, нагревом и охлаждением.
поглотители - понятно.
нагрев - это просто прогревать помещение
охлаждение - это типа как кондиционер работает.
у меня знакомый для яиц страусов подобное мудрил - воздух подавал на, скажем так, холодный радиатор кондиционера, а потом частично через горячий радиатор обратно впускал его в помещение... влага конденсировалась и стекала...
энергии жрет - немеряно...
так что лучше вытяжки не придумаешь...
Прав не тот кто расскажет ЧТО было или объяснит ЧТО есть,
а тот кто может сказать ЧТО БУДЕТ...
(c) Моё
(c) Моё
- prospero-xz
Над вентиляцией думал, но какую же нужно турбину поставить чтобы она выталкивала воздух из трубы длиной метров 150-200? При том, что в соседних гаражах тоже есть отверстия под вытяжку, боюсь получится, что она будет гонять воздух между соседними гаражами и коридором.
- (6.79 КБ) 572 скачивания
- aen
- Модератор
Яндекс говорит хотя и про погреб, но суть одна.
http://www.mensh.ru/ventilyaciya_pogreba
А вот ещё.
http://forum-engineering.ru/index.php?showtopic=477
http://www.aeroklimat.ru/catalog/?base=2&news=0
http://www.taobao.ru/ventil-4.html
А вот ещё.
- prospero-xz
- prospero-xz
Morse писал(а):Можно воспользоваться обычным воздушным компрессором. Пусть воздух по кругу гоняет, а конденсат периодически из ресивера сливать. Конечно, в целях экономии энергии, было бы не плохо сжатый воздух заставить работать, а не просто так выпускать, но это уже дело фантазии.
А как будет образоввываться конденсат? Ведь вода из воздуха осаждается только на более холодной поверхности.
Что такое ресивер?
