можно ли увеличить радиус действия радио телефона
aleks1
Сообщение aleks1 »
можно ли увеличить радиус действия радио телефона кх-tg1611ua если можно то как сприветом алекс1
МитяРа
Re: можно ли увеличить радиус действия радио телефона
Сообщение МитяРа »
Самое простое - антенну к базе другую подключить..
rmmp
Сообщение rmmp »
Это дект телефон,да ещё и из новых,в которые внутрь вобще лучше не лезть,пока работают. :)
Антенна мало поможет или вообще не поможет.Для увеличения радиуса действия дект телефонов надо использовать репитер.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Я однажды ДЕКТ панасоник повышал двукратно питание микросхемы усилителя мощности передатчика, Как на базе, так и на трубке. Дополнительная батарейка в трубке.
Пробивало в прямой видимости более 100м. Среди зданий 50 ... 70 м. Примерно на 50% дальше. Микросхема сильно грелась, но работала.
rmmp
Сообщение rmmp »
Слесарь писал(а):Я однажды ДЕКТ панасоник повышал двукратно питание микросхемы усилителя мощности передатчика, Как на базе, так и на трубке. Дополнительная батарейка в трубке.
В старых такой номер прокатывает.Да и модели панасов TCD650-755 и старые дект сименсы на прямой без переделок покрывали такие расстояния.
Не знаю как именно в этой модели что в автора,но в многих новых панасониках вч блок и процессор телефона - это один модуль в виде отдельной платы,а на ней типичная "капля компаунда" с несколькими деталями вокруг.При том экранировки нет совсем.
Попытки поднять питание 100% приведут к выгоранию этого проца - капли.
Вернуться в «Теория»
