Велокомпьютер
Паятель
Сообщение Паятель »
Наверное, надо снять фьюз совместимости с мега103. И комбинация CKSEL у вас задаёт внутренний генератор, а по схеме нужен кварц.
MetEl
Сообщение MetEl »
Может быть я не правильно написал..
Вот что значит все фьюзы кроме разрешающего последв. прогр-е.
Такшто давай, дружище! ЖМИ!
(40.6 КБ) 572 скачивания
простое чмо, выдумщик
Krazy_killer
Сообщение Krazy_killer »
фьюзы прожглись. девайс отвелился.наглухо. болт.
похоже придется собирать новый реанимационны программатор
MetEl
Сообщение MetEl »
Щаз заплачу, ты хоть поясни че воще как?
Krazy_killer
ды я ж иронично драмматизирую.
счас пашел писчалку куплю. хоть какието реакции может услышу. а так девайс конем теперь не читается(не видится) дисплей пуст. дыма нагрева нет.потреблений 20мА или чуть больше
MetEl
Сообщение MetEl »
Что пишет конь!
Кнопка Setup - калибровка и установки интерфейса(провести тест, кн- Probe ).
Питалово от МК в програматор 5В(!) подал? Пришло?
У мня сложилось мнение, что вы не читали не руководства по сборке не технического описания, не чего !!!
Как же так!
Krazy_killer
отнють. все как раз читал. и даж ту книжку по ПЛИС.
программатор по схеме конской. питание берег от кроны. с этой же кроны питание на контроллер.
до прошивки фьюзов все пахало.
все галки снял.прошил и болт. счас аппаратную часть проверю, нет придется перекатывать новый кристал и думать как запустить а первый потом подниму.
MetEl
Сообщение MetEl »
Подай нормальные пять вольт!
Не помню ток для прошивки, но он не малый.
А крона не енерджайзер, просадка опупенная!
Не втяну, чё за ботва - болт?
На крайняк возьми иголку (можешь от шприца) и поочерёдно каждую ножку отпаивай... грустное занятие...
Krazy_killer
болт- это непереводимый диалект.
отпаять мегу -мне легко. у меня термофен есть (Lukey 852D+).
непойму в чем соль во фьюзах или ожет с кварцем какая беда
нацпил береговой генератор от недоведенного до ума AVR910 USB.
проц коняшкой увидился фьюзы шьютццо.
вот сижу тепеь гоняю 381стр текста , как жи их правильно зашить.
как я понял CKOPT мне полюбому нужн?
что вот делать с CKSEL (0..3)
MetEl
Сообщение MetEl »
Lock Bits(блокирование памяти, выбор секторов загрузки, 6-ть штук) и Fuse Bits (битов из 3-х фьюзовых байтов, фьюзы(сленг)),
Если бит распрограмирыван он в лог 1, если хочешь запрограмирывать, запиши туда 0.
Когда в понепроге снимаешь галочку(чистый квадратик) то в бит Фьюза Байта распрограмирывается (аппаратно, выражается как лог. 1).
Если ставишь галочку - запрограмирывается(аппаратно выражается как лог. 0).
Табе надо посмотреть пару сообщений назад и скачать картинко!
Никакив вопросов уже не будет.
Krazy_killer
картинко это хорошо. однако не захотело оно после этого работать.как по картинке сделал все. и все программатор перестал видеть устройство. пока внешнее тактирование не подключил.
потому и полез в док-ты про фьюзы копать.
MetEl
Сообщение MetEl »
У мня тоже бавало, сам не знаю пчему.
Теперь делаю так-
как подключил в первый раз МК, сразу во фьюзы и ститываю-кн.Read(если автоматом не произошло) устанавливаю как надо и нажимаю кн. Wtite(а не ок ). Если не както особенно, нада.
Прочти фьюзы, эт не страшно и скажи, чё у тебя там прописано(прописалось).
Krazy_killer
забавно. я в полтергейст не верю. больше в силу мысли. ну тут такие чудеса . что скора лысину прочешу.
вообщем затер все наглухо. поставил галки вшить флешь и фьюзы. нажал комманду программ. вписалось. девайс опять отвалился-пасматрел кварц невпаян. впаял. обалдеть на дисплюе чето появилось и свалило. все прочислил пропаял . чето показывает-на кнопки реагирует. звука нет.пачемутто.(разбираюсь) . и разрешение не стыкуется. неужели бисплей не тот.на ширину спички со свех сторон кромкусьело.
Krazy_killer
это лучше увидеть.
IMG_3640.rar
(121.21 КБ) 422 скачивания
pcb.rar
(94.61 КБ) 394 скачивания
MetEl
Сообщение MetEl »
Чёто экранчиг не тот...
Часом не от 3310?
А нет, скорее сигнал D/C проверь!
Хотя по разрешению экрана, урезанный, а такой контроллер ЖКИ- 3310.
Krazy_killer
электрически контакт есть. все контакты есть. кондер на 1мкф стоит.коротких замыканий не видно. чего еще копнуть, неподскажете?
Krazy_killer
поеду еще дисплей притарю. этот может и правда с 3310.
еще чето он както наглухо засыпает и потом не просыпается.скока кнопки не тыч.
Последний раз редактировалось Krazy_killer Пт июл 04, 2008 07:49:30, всего редактировалось 1 раз.
MetEl
Сообщение MetEl »
Ты не обижайся... пиксели пощитай.
Я линейкой щаз замерил, то поле которое на экране тёмненькое такое, по сравнению с общим фоном. Рабочее поле экрана кароче. Высота 21мм, в ширина 29мм. Вощем может оно и одинаковое, но вот квадратики(пиксели) не такие большие. Посмотри картинки в Руководство по эксплуатации.
Ничего не посоветую, экран не тот.
Прочти в конце концов Руководство по эксплуатации.
Проснётся только по герконам, или кнопке Light(свет).
Эту опцию(засыпание) можно отключить.
MetEl
Сообщение MetEl »
Krazy_killer писал(а):нацпил береговой генератор от недоведенного до ума AVR910 USB.
Дай ссылко, хочу такую!
Хотю USB и чтоб реанимировать (параллельно или чтоб тактирование было) мона было.
Толькоб не было запар с новыми МК.
Krazy_killer
что то типа того
http://www.obdev.at/products/avrusb/avrdoper.html
у меня собран http://pinokio3000.narod.ru/my_designs/ ... er_eng.htm
тока нифига не шьет. точнее не смог разобраться че кого. но генератор там работает. седня заюзал. а так народ кричит что пашет. есть еще один вариант AVRASP или чет в этом духе тож пазает. еще народ толкает тему что они в 910й пихают неродню прошиву и получают STK500 И всячиским удобнымсофтом юзают его.
Закрыто
