Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Максим_В
Re: Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Сообщение Максим_В »
ИИИ????
diman_d
Сообщение diman_d »
Довольно знакомая штука.
(19 КБ) 1612 скачиваний
Я это собирал - "Радио" №5 2006г.
Схема немного другая, но здесь тоже шунт, для стабилизации тока покоя.
Максим_В
Вообщето это совершенно разные вещи. У меня ун из ОК_ОБ и выходной каскад . Вообщето это упрощенный до непличия суховик, что позволяет довольно спокойно освоить весьма глубокоосные уси. И самому понять эту концепцию.
diman_d
Сообщение diman_d »
Значит промахнулся. Но надежность у него отличная.
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
А чистая моща какая? Чувствительность по входу? КПД примерный? Подскажите плиз, а то нет возможности журнал глянуть, я в двухстах километрах от своего компа с архивами "Радио"..(((
diman_d
Сообщение diman_d »
Это про мой?
Основные технические характеристики
Номинальное входное напряжение, В...................1
Входное сопротивление, кОм .....100
Номинальная выходная мощность, Вт,
на нагрузке 4 Ом...........100
на нагрузке 8 Ом............50
Полоса рабочих частот, Гц . .10...30000
Коэффициент гармоник в полосе частот, %, не более........0,1
Для сабвуфера самое то.
вот копия статьи из журнала
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=574
Максим_В
AcousticManiac писал(а):А чистая моща какая? Чувствительность по входу? КПД примерный? Подскажите плиз, а то нет возможности журнал глянуть, я в двухстах километрах от своего компа с архивами "Радио"..(((
Так при таком питании обычно 50-60ватт на 4ома,30-40 на 8. это при -/+32вольт.У Чивильчи гдето 60-70ватт.Там использование напряжения питания хуже.
AcousticManiac
Диман_д, благодарю, почитаемс). Максим, ох, не разбивайте мне, неопытному, сердце :)) че, совсем-совсем никак там сотни не будет? :cry:
Максим_В
AcousticManiac писал(а):Диман_д, благодарю, почитаемс). Максим, ох, не разбивайте мне, неопытному, сердце :)) че, совсем-совсем никак там сотни не будет? :cry:
Вот расчет мощности .10% в данном случае можно скинуть.Офф я не разбиваю..
(39.76 КБ) 931 скачивание
tar
Сообщение tar »
А что это за Q6 такой странный? или туда можно поставить пару к 2n5551? а то 1T322 какой то непонятный :)
И хотелось бы знать хотя бы предположительные характеристики звуковые...
Чувствую греется он ппц как...
А так по схеме довольно простой получился :)
[AMS]
Максим_В
ток покоя поставь 30ма и все. Греться не будет. Транзисор желательно германиевый,импорт или наш.Оптимально ГТ308 ,ГТ322, П401-416 или импортные AG128 ( или аналогичные ).Древние МП-шки не катят.
ОФФ 1Т вообщето военная версия ГТ , то есть более качественное изготовление
tar
Сообщение tar »
Где ж я такие тразисторы возму
Германия нету нисколько...
[AMS]
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Серию П можно легко встретить в старых радиоприёмниках, переносных. Практически любых. Иногда и ГТ (1Т) тоже.
Максим_В
В любом селекторе советского ТВ есть ГТ 346.Или ставить в шунт транзисторы аналогичные предвыходным.Но потребуется корректировка тока покоя. Вроде у телефоннике этот вопрос рассматривался
tar
Сообщение tar »
П214/213 потянут?
[AMS]
tar
Сообщение tar »
Хотя нет я пошутил, в принцепе достать реально только тормозить не надо
[AMS]
tar
Сообщение tar »
То есть я правельн понимаю что один транзистор 2н5551 а другой ГТ?
[AMS]
Максим_В
Один кремниевый,второй германий. малой мощности. Любые
tar
Сообщение tar »
Попробую сам печатку накалякать в размер стандартного усилка радиотехники
[AMS]
Витюшка
Сообщение Витюшка »
В свете последних экспериментов с УМЗЧ на основе схемных решений усилителей И.Т.Акулиничева и перекрестносимметричных УМЗЧ на TDA 20** как то сама собой родилась идея создать перекрестносимметричный мостовой УМЗЧ на транзисторах взяв за основу одну из своих рабочих схем. К достоинствам Акулиничева прибавятся достоинства П.Шкритека и Наиля Мухамедзянова. :music:
